Стучит ли у вас при троганье двигатель ? |
Нет |
48% |
[ 110 ] |
Да |
15% |
[ 36 ] |
Только когда холодный |
30% |
[ 70 ] |
Да, но нет закономерности |
4% |
[ 11 ] |
Всего голосов : 227 |
Vorkuta |
С нами с: 28.08.2009
Добавлено: 27/09/2009, 21:37:48 Заголовок сообщения: |
ганс писал: |
Вчера был на ТО в Ниссан-Орбита Ростов.
На сервисе мастер Евгений очень внимательно меня выслушал про стуки. Сказал что эта проблема с двигателем 1.4 им известна, но попросил в карте её не указывать.
Проблема решается установкой хомута и подкладыванием шайбы.
Больше не стучит.
ТО обошлось в 3900р. |
Установкой хомута и подкладыванием шайбы куда именно? Подскажи! _________________
fetami |
57 Новичок |
1.4MT Comfort |
С нами с: 01.12.2008
Добавлено: 28/09/2009, 07:46:48 Заголовок сообщения: |
На днях было. Появился стук при пуске двигателя и на малых оборотах. Посмотрел на яме - слетел фиксатор теплоизолирующей прокладки (фольги) между глушителем и днищем. Закрепил подручными средствами - стук пропал. |
ENOT62 |
44 Новичок |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.12.2008
Добавлено: 28/09/2009, 15:35:24 Заголовок сообщения: |
в 45000 стал стучать слегка на прогреве.Минут 10 и все проходит.Ситаю что гидрокомпенсаторы при наступлении холодов сразу не набирают нужное давление и колличество масла.А вобще стуком можно много что назвать.Машина хорошая,придираться не имею права. _________________ |
creat81 |
43 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 28/09/2009, 15:54:23 Заголовок сообщения: |
Vorkuta писал: |
ганс писал: |
Больше не стучит.
Установкой хомута и подкладыванием шайбы куда именно? Подскажи! |
Вот тут все ответы есть http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4392&postdays=0&postorder=asc&start=45 |
Алусик |
Сокровище |
С нами с: 21.10.2007
Добавлено: 28/09/2009, 17:16:49 Заголовок сообщения: |
Заметила что у меня демпфер скрипит именно по осени (демпфер точно), вот как температура ниже +5 опускается, утром мы скрипим. И так с октября по ноябрь, в декабре этого уже нет
Сезонный барабашка _________________ Кораблю безопасней в порту...
Но он не для этого строился! |
doc.alter-ego |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 24.02.2009
Добавлено: 03/06/2010, 07:08:52 Заголовок сообщения: |
у меня в первую зиму был стук. заметил сам, нашел тут тему, писал, заморачивался. а во вторую зиму стука не было уже. специально прислушивался _________________ о, человек из будущего, скажи, как там погода? |
s-rv |
42 Обитатель |
С нами с: 29.05.2011
Добавлено: 07/08/2011, 14:45:25 Заголовок сообщения: |
Доброго.
На моем не прогретом ДВС есть стук (частота зависит от оборотов). Проявляется от 2000 об\мин, под нагрузкой (на не важно какой скорости) и только на холодном ДВС! Если выжать сцепление и погазовать - никаких звуков нет.
Что это может быть?
В одной теме мне сказали, что это может быть ДЗ, а разве она может такие звуки издавать? _________________ Я люблю эту страну,
Но ненавижу государство... |
s-rv |
42 Обитатель |
Добавлено: 08/08/2011, 08:56:50 Заголовок сообщения: |
У кого какие мысли есть? _________________ Я люблю эту страну,
rkazarov |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 25.05.2009
Добавлено: 08/08/2011, 09:54:20 Заголовок сообщения: |
s-rv писал: |
Доброго.
Что это может быть?
В одной теме мне сказали, что это может быть ДЗ, а разве она может такие звуки издавать? |
Тоже 3 год голову ломаю что за звук - похож на холодный стук поршней (было такое на москвиче и на 9 с изношенными поршневыми) за 30 тыс звук особо не прогрессирует но напрягает пока двигатель не прогреется. |
s-rv |
42 Обитатель |
Добавлено: 08/08/2011, 10:55:30 Заголовок сообщения: |
А поршень может такой шум издавать только под нагрузкой? Просто на стоящей машине, подгазовывая, шумов нет! _________________ Я люблю эту страну,
rkazarov |
Добавлено: 08/08/2011, 19:47:41 Заголовок сообщения: |
звук характерен как раз под нагрузкой |
BuraNN |
60 Папа РиММский |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 29.01.2008
Добавлено: 08/08/2011, 19:58:03 Заголовок сообщения: |
s-rv писал: |
Доброго.
Что это может быть?
При выжатом сцеплении звук пропадает..
У меня такое же уже давно. На прошлом ТО обратился с проблемой к дилеру (СТК С-Петербург), мастер сказал, что это характерный глюк ниссановского движка 1.4, сказал, что могут поменять сцепление, но поможет не надолго.
Я на эту проблему махнул рукой.. Езжу нормально. _________________ Э-э-эХХХ!!!! |
s-rv |
42 Обитатель |
Добавлено: 11/08/2011, 12:46:38 Заголовок сообщения: |
То что сцепление шаробанит на холостых - это я знаю. А этот звук на скорости!
Вроде расписал что к чему... Никто не подскажет? _________________ Я люблю эту страну,
Dmitro |
47 Новичок |
11' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 17.02.2011
Добавлено: 11/08/2011, 13:33:40 Заголовок сообщения: |
s-rv писал: |
Доброго.
Что это может быть?
Тоже самое.
Подозрение: форсунки, цепь, прокладки в выхлопной системе, КПП.
На 2114 при таких симптомах - меняли КПП по гарантии. Но там такой же звук был и на горячем двигателе. Поэтому вариант с КПП здесь считаю маловероятным. |
Krause |
С нами с: 09.07.2011
Добавлено: 11/08/2011, 14:09:46 Заголовок сообщения: |
Если при запуске на холодную тарабанит как дизель и если выжать сцепление звук пропадает, то это не движок, это выжимной подшипник. У например меня после прогрева звук пропадает совсем.
На выжимной лучше забить, его тарахтение никаких последствий не вызывает.
Из-за выжимного разбирать коробку это если заняться в выходные больше нечем. |
