Andrejs |
54 Обитатель |
С нами с: 06.09.2007
Добавлено: 04/06/2010, 12:04:46 Заголовок сообщения: |
Особенности АКПП ничего больше. |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 04/06/2010, 12:14:35 Заголовок сообщения: |
У меня тоже также. Но я сейчас менять буду колодки и диски Они почти в ноль  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Horace Pinker |
42 Новичок |
С нами с: 10.08.2008
Добавлено: 06/06/2010, 23:26:11 Заголовок сообщения: |
Andrejs писал: |
Вы хотите сказать, что это скрежет у всех нотов с АКПП? _________________
Andrejs |
54 Обитатель |
Добавлено: 07/06/2010, 08:19:34 Заголовок сообщения: |
Horace Pinker писал: |
Andrejs писал: |
Вы хотите сказать, что это скрежет у всех нотов с АКПП? |
Да, и не только у Ноутов, но и у других марок с АКПП. |
AlexPS3 |
09' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 15.02.2010
Добавлено: 07/06/2010, 21:38:01 Заголовок сообщения: Re: Скрежет при трогании и торможении |
При трогании (секунд на пять) и торможении (где-то также) |
Я вот не понял про 5 секунд. Я через это время после старта уже еду со скоростью 60 км/ч. Это 5 сек. после полного отпускания педали тормоза, или все таки в какой-то другой ситуации? Если нога не на тормозе а что-то скрипит, то это действительно не в АКПП дело. А если трогаться с нажатой педалькой, то да - это тормоза под нагрузкой ... |
FOROS |
10' 1.6AT SilverEdR2 |
С нами с: 14.08.2010
Добавлено: 18/06/2021, 11:18:52 Заголовок сообщения: |
Оживлю тему.
Моему авто 10 лет (коробка автомат, 1.6). Колодки и диски как передние так и задние менял неоднократно за это время, проблем никогда не было.
Так, вот уже как несколько лет наблюдаю такую проблему:
Стою, перевожу коробку из режима паркинг в режим драйв, отпускают плавно ногу с педали тормоза, раздается неприятный сильный скрип "как старая телега", со стороны правого переднего колеса (как будто тормозной диск с трудом выходит из зацепления с колодкой).
Когда педаль тормоза полностью отпускаешь, всё проходит, при торможении никак не проявляется, только при начале движения и плавном отпускании педали тормоза.
Поменял тормозные колодки и диски, все направляющие смазаны соответствующей смазкой для суппортов, проблема не ушла. Может идет подклинивание тормозного цилиндра или нужно прокачать тормоза, кто знает ?
Постараюсь выложить видео чтобы оценили звук-скрип. |
yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 22/06/2021, 11:17:09 Заголовок сообщения: |
Nissan
41083-AX626 противоскрипные
ATE 13.0460-2709.2 идут в комплекте |
Последний раз редактировалось: yurabasmanov (24/06/2021, 10:02:32), всего редактировалось 1 раз |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 22/06/2021, 18:49:50 Заголовок сообщения: |
которых, в принципе, нет на Еноте)) |
yurabasmanov |
Добавлено: 24/06/2021, 09:43:24 Заголовок сообщения: |
Русский язык богат и могуч... |
Последний раз редактировалось: yurabasmanov (25/06/2021, 13:48:28), всего редактировалось 3 раз(а) |
КИСА В. |
Добавлено: 25/06/2021, 00:05:34 Заголовок сообщения: |
Всевыврете, Юра)) Не надо умничать и цитировать невежественных продаванов. Нет на Еноте противоскрипных пластин. Запчасти под этими номерами называются направляющими пластинами или фиксаторами колодок. |
gavrilov3 |
Добавлено: 26/06/2021, 11:24:58 Заголовок сообщения: |
FOROS писал: |
Оживлю тему.
Бывает на некоторых типах колодок - "тормозной диск с трудом выходит из зацепления с колодкой". Поменяй производителя колодок, если этот скрип "напрягает". _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
