Топливный фильтр
Пол:Мужcкойnool Неактивен
43 Дева  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань Nissan Note
С нами с: 09.09.2008
СообщениеДобавлено: 27/05/2010, 17:43:16   Заголовок сообщения: Топливный фильтр Ответить с цитатой
Подскажите, есть ли вообще этот фильтр? если есть как его поменять и где он находиться?
Спасибо.
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 27/05/2010, 19:38:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде было где-то про фильтр, но не помню в каком руле Smile
У европейцев вроде тема такая.
Фильтр под сиденьем задним, вместе с топливным насосом и датчиком уровня топлива, меняется всё вместе, замена когда узнавал стоила 17р.
43 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/05/2010, 22:06:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
У Primera европейской тоже фильтр меняется с топливным насосом но у праворульки можно поменять отдельно. может и в Note так.......
Пол:МужcкойЕмонтаев Неактивен
Рак  Обитатель
05' Nissan Note
С нами с: 29.04.2009
СообщениеДобавлено: 27/05/2010, 23:03:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр находиться в баке. Снимаешь заднее сиденье, под ним лючек (как провела на липком герметики) ,под лючком крышка на болтиках. Откручиваешь болтики, вынимаешь фильтр вместе с насосом.
Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 07/06/2010, 16:32:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Емонтаев писал:
Есть опыт? Если снимал, насколько грязная сетка оказалась? Каков пробег на местном топливе?
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 07/06/2010, 19:48:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, есть же соответствующая тема - Топливный фильтр!!! где находится??? Замена.
Зачем дублировать.
PS: В этой теме уже всё есть. Что не фильтр даже, а сеточка. О том как снимать насос, разбирать. И как всё это выглядит.
Рак  Обитатель
05' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 08/06/2010, 20:36:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Емонтаев писал:
Опыт есть. Сетка чистая (темнее чем новая, ближе к коричневому), а вот когда сливаешь остатки бензина из фильтрующего элемента он рыжий течет. Фильтр менял сразу как машинку привезли из Японии. На спидометре 63200 км. Пока наездил чуть больше 10000 км, менять пока не собираюсь.
Пол:Мужcкойreldev Неактивен
Близнецы  Обитатель
С нами с: 01.04.2012
СообщениеДобавлено: 08/10/2012, 13:52:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи, а никто не ставил дополнительный фильтр тонкой очистки в магистраль? Понятно что колхоз, но лично мне не понятно, почему нет фильтра тонкой очистки, по сути все что пройдет через сеточку - попадет на фильтры форсунок и забьет их постепенно...
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
С нами с: 09.04.2008
СообщениеДобавлено: 08/10/2012, 14:01:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так можно и предупреждение от модераторов получить за обсуждение темы, ранее озвученной на форуме.
топливный фильтр встроен в сам бензонасос. т.е, помимо сетки еще и фильтрующий элемент есть. меняется вместе с насосом.
поищите.
у меня без замены отходил 230 тысяч км. заменил на всякий случай перед поездкой на юга. кстати, сетка не особо и грязная была.
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 08/10/2012, 14:15:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denver писал:
поищите.
Да я видел тему с леворульных нотов, хотя там никто так и не доказал, что в модуле есть все-таки фильтр тонкой очистки, сетка то да... Надо чтобы кто-нибудь его распилил Smile
Может кто-нибудь все-таки доказал, что есть фильтр тонкой очистки в модуле? У меня есть книга по леворульном ноуту с картинками, вот там процесс разборки модуля показан и фильтра тонкой очистки там не видно. Может сделать запрос на завод?
P.S. данная тема находится в факе, поэтому обсуждать ее можно, хотя конечно отличия японского топливного модуля от европейского не существленны...
Добавлено через 20 минут:
Я вот что подумал, все рассматриваю картинку с модулем, по сути с бензонасоса выходит шланг и уходит обратно на пластиковую круглую штуку, в которой находится регулятор давления, может там как раз и находится топливный фильтр тонкой очистки? По фото видно, что при снятии нижней крышки виден штуцер слива "ненужного" топлива от блока, в котором находится регулятор давления... Может прийти на разборку, найти такую штуку, купить и распилить? Very Happy
