Потек радиатор (1,5 правый руль)
Пол:МужcкойПришелец Неактивен
46 Рак  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 23.01.2009
СообщениеДобавлено: 12/06/2010, 08:05:24   Заголовок сообщения: Потек радиатор (1,5 правый руль) Ответить с цитатой
Начал уходить антифриз, осмотрел радиатор ДВС, нашел трещину длинною около 15 сантиметров на нижнем бачке радиатора, бачок пластмассовый или что-то типа того. Полез в инет, начал званить узнавать сколько стоит радиатор оказалось самый дешевый оригинал 10 800,00 доставка до 1 месяца вариант не «айс», б/у не смотрел, аналогов не нашел.
В инете нашел фирму ремонт радиаторов, подъехал, предложили 3 варианта:
1. покупаешь, привозишь нижний бачок, мы меняем через 4 часа забираешь машину.
2. оставляешь сейчас, снимаем радиатор потом нижний бачок, завариваем трещино изнутри и снаружи, забираешь машину через 6 часов, стоимость 4 500,00 рублей, гарантия 1 год.
3. оставляешь машину на две недели делаем алюминиевый бачок, стоимость 8 500,00 рублей.
Конечно 1 вариант лучше если иметь две машины, я выбрал второй машина нужна, а с трещиной и постоянным доливом антифриза ездить, дожидаясь пока привезут этот бачок, не мой вариант.
Спросил у мастеров: "от чего трещина, крышка радиатора может не стравливает давление или от вибрации разбило дороги плохие». Ответили «нет крышка исправна, ямы не влияют, раположение радиатора не очень хорошее, езда по глубоким ложам приводит к попаданию холодной воды на нижнюю часть радиатора, перепад температуры, бах и трещина.
Китайские радиаторы, например трескаются так, что нижний бачок просто разваливается на пополам антифриз моментом вытекает наружу, а японцы еще держаться некоторое время, с доливом естественно".
Посмотрел под капот, а ведь правда радиатор лежит на балке достаточно низко, нижняя часть спереди ни чем не прикрыта. На работу езжу по дороге ведущей через промзону, а там воды после дождя покалено. Хотя до Енота был Ниссан Санни по этой-же дороги отъездил 5 лет радиатор ни разу не тек.
Уважаемые Енотоводы может у кого был аналогичный опыт, что думаете по этому вопросу?
ссылка на схему радиатора: http://www.1001z.ru/_pages/nissan/?st=50&l=Y249PWpffHxtYz09RTExfHxpZz09Wnx8c2VjPT0yMTR8fHA9PTIxNEIgMDAx
правый руль, комплектация 15Е
Последний раз редактировалось: Пришелец (12/06/2010, 08:28:27), всего редактировалось 1 раз
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 12/06/2010, 08:27:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что это единичный случай.
Я по таким лужам за 3 года ездил Confused .Мне казалось, что мой енот водоплавающий Crazy
Скорее всего, что-то другое эту трещину спровоцировало. Может даже заводской брак.
Всё пройдёт - пройдёт и это.
Пол:МужcкойЕмонтаев Неактивен
Рак  Обитатель
05' Nissan Note
С нами с: 29.04.2009
СообщениеДобавлено: 12/06/2010, 09:53:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб от воды лопался не слышал, может быть и так. У японцев какая то хитрая пластмасса, чем только не пробовал (магазинных клеев и герметиков) клеить у меня не получилось. Но если они гарантируют, почему бы не попробовать. Я бы снял радиатор сам и принес бы им (если такой вариант возможен).
Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец.
46 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 13/06/2010, 00:21:04   Заголовок сообщения: Re: Потек радиатор (1,5 правый руль) Ответить с цитатой
уточняю ссылку на на схему радиатора: http://www.1001z.ru/_pages/nissan/?st=50&l=Y249PWpffHxtYz09RTExfHxpZz09Wnx8c2VjPT0yMTR8fHA9PTIxNEIgMDAx
Пол:Мужcкойshipman Неактивен
53 Дева  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 09.11.2009
СообщениеДобавлено: 25/06/2010, 08:58:18   Заголовок сообщения: хе-хе...добро пожаловать в клуб владельцев праворуких Ответить с цитатой
помоечекSmile
http://wwwboards.auto.ru/nissan/430607.html
есличо,с 95 процентов вероятности,что радиатор от европандыенота подойдет,немного переделать крепление вентиляторов придется.Лучше со своим снятым подъехать где их много,например в мск это в кунцево и сравнить на месте.
46 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 29/07/2011, 11:45:23   Заголовок сообщения: Re: Потек радиатор (1,5 правый руль) Ответить с цитатой
Пришелец писал:
Начал уходить антифриз, осмотрел радиатор ДВС, нашел трещину длинною около 15 сантиметров на нижнем бачке радиатора, .........
Радиатор опять потек, аналогичная трещина на нижнем бачке только в другом месте. Заказал новый оригинальный радиатор.
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 29/07/2011, 20:56:19   Заголовок сообщения: Re: Потек радиатор (1,5 правый руль) Ответить с цитатой
Пришелец писал:
Пришелец писал:
А предыдущую трещину чем заделал? Странно конечно, что он у тебя постоянно трескается - не думал, что причина может быть в чем-то другом?..
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
46 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 30/07/2011, 17:01:24   Заголовок сообщения: Re: Потек радиатор (1,5 правый руль) Ответить с цитатой
Flash писал:
Пришелец писал:
Пришелец писал:
Предыдущую трещину заварили аргоном (сняли радиатор, потом сняли бачок заварили из нутрии и с наружи). Причину не знаю, при более подробном осмотре бачка обнаружил еще одну маленькую трещину пока из нее антифриз не течет, в общем весь бачок трескается, может материал некачественный, хотя верхний бачок в порядке).
46 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 10/09/2011, 00:17:49   Заголовок сообщения: Re: Потек радиатор (1,5 правый руль) Ответить с цитатой
Пришелец писал:
Пришелец писал:
Наконец то пришел новый радиатор (ждал месяц, оригинал), запарился доливать антифриз. Поменял, пока полет нормальный.
