Пред.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 87, 88, 89  След.
Пол:МужcкойPavlo Неактивен
46 Водолей  Старожил
Citroen Citroen
СообщениеДобавлено: 26/01/2007, 17:05:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olga K писал(а):
Да, смотрю ни у кого такой проблемы не возникало - у меня второй день подряд машина с первого завода глохнет.
На второй раз все замечательно. Причем вчера было всего - 8 (против сегодняшних -14), а ситуация одинаковая.
Пару секунд работает и бац - заглохла. При этом выжимаю сцепление, предварительно жду пока все лампочки погаснут.
Кто подскажет, в чем может быть проблема? Или ничего страшного?
Попробуйте сцепление чуть дольше подержать выжатым...
Olga K Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 18.09.2006
СообщениеДобавлено: 26/01/2007, 17:07:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подержать еще до завода или после? Если после, то именно так я и делаю, она при выжатом сцеплении глохнет.
Пол:МужcкойДон Хуан Неактивен
С нами с: 18.08.2006
СообщениеДобавлено: 26/01/2007, 17:12:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...такой мороз фигня..машина глохнет на холодную или на горячую тоже? какова последовательность действий - вставили ключ, повернули положение "On", пождали пару секунд, пока насос подкачает, завели, отпустили ключ, а потом машина заглохла? Это косяк!
Olga K Неактивен
СообщениеДобавлено: 26/01/2007, 17:26:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно такая последовательность. А может быть косяк в плохом бензине к примеру? Или пора в сервис бежать?
СообщениеДобавлено: 26/01/2007, 17:30:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..(качает головой)..пора, матушка, пора...
Olga K Неактивен
СообщениеДобавлено: 26/01/2007, 17:40:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем может быть дело, может кто сталкивался?
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 26/01/2007, 18:09:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня точно такое же поведение.
но, в чем дело, самому интересно. не думаю, что такое поведение полезно для катализатора....
первый раз подумал, что сцепление резко бросил, но во второй раз с выжатым сцеплением мотор заглох.
третий раз - газ чуть прижал сразу после прокрутки и ничего не заглохло.... так что - лечится это довольно просто...
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 26/01/2007, 18:13:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дон Хуан писал:
кстати. да... нужно попробовать... ато вся жызнь впопыхах...
Пол:МужcкойLev Неактивен
56 Водолей  Обитатель
С нами с: 08.10.2006
СообщениеДобавлено: 26/01/2007, 20:17:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю. Может аналогия здесь неуместна, но у меня заводиться то - заводится, но через буквально секунду после завода машинка взревывает, как дурная, и обороты подскакивают до 2500. Потом быстренько опускаются до 1500 и дальше - все в нормальном режиме.
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 26/01/2007, 21:27:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yurick писал(а):
За бортом -18. ручка водительсткой двери после открывания отказалась возвращаться в исходное состояние. Дверь перестала фиксироваться в закрытом состоянии ! кое-как при помощи грубой физической силы и какой-то матери удалось вдавить ее обратно, при этом дверь зафиксировалась в закрытом состоянии. Залазил через водительскую дверь. Через часик езды дверь прогрелась, ручка потихоньку разработалась. Буду вечером покупать размораживатель замков и основательно им обрабатывать. Впечатление от езды на морозе - холодно, стекла сильно потеют. Воздух либо в салон весь (тогда стекла потеют, но тепло), либо вниз и на стекла (стекла отпотевают, но холодно). Моторчик печки на 2-й скорости.
С трудом себе презставляю, что будет в -30...
Да было уже -30. Все нормально. А вот на мойке надо последить, что б воздухом продули и после, для профилактики каждой дверью раз 5 хлопнуть. Помогает
Bob_8355 Неактивен
СообщениеДобавлено: 26/01/2007, 21:35:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да бывает, редко правда, бензин может попадался гадкий. Первый раз случилось вовсе и не зимой, гдето +2 было. Потом товарищ, у которого Ниссан-Тирана сказал, что у него всегда так, со второго раза и я перестал заморачиваться.
А вот когда действительно холодно, полезно после запуска подольше не отпускать сцепление и отпускать медленно, в несколько приемов, контролируя обороты. Как на автомате не знаю, не держал.
Yurick Неактивен
С нами с: 14.01.2007
СообщениеДобавлено: 26/01/2007, 22:43:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не было ее, этой мойки... машина неделю как с салона (можт, конечно, там мыли) ... на самом деле тоже думаю - смазать, просушить и все будет ок. Но ИМХО конструкция ручки не самая удачная...
Celentano Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6AT Comfort
С нами с: 19.11.2006
СообщениеДобавлено: 26/01/2007, 22:44:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая же история с дверной ручкой. После мойки залипла в открытом состоянии. Теперь не стесняюсь попросить мойщика тщательно сжатым воздухом продуть все щели:
- на ручках дверей
- у стекол дверей
- у боковых зеркал
- у лючка бензобака
ну и плюс ко всему силиконовая смазка по резинке дверей.
Больше проблем нет Cool
Yurick Неактивен
СообщениеДобавлено: 26/01/2007, 22:48:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, насчет того, что машина заводится со второго раза - для японок это обычное явление (корейцы тоже иногда этим страдают). Скорее всего проблема в недостаточно богатой смеси при старте. Если это действительно так - ничего страшного, т.к. по крайней мере не зальет свечи и машина не останется на месте ждать оттепели. Катализатору вряд ли это чем-то вредит если для последующего запуска не приходится крутить 5 раз по 20-30 сек.
Сергей 1979 Неактивен
С нами с: 16.12.2006
СообщениеДобавлено: 27/01/2007, 14:48:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, вчера запускал своего "Енота" в -30 градусов. Как ножом по сердцу. Но очень нужно было. Конечно всё дубовое, но ручки дверей все работают нормально и запустилась с первого раза. Могу посоветовать на холодный двигатель повернуть ключ в положение ON и поождав пока насос накачает горючку выключить и через несколько секунд повторить процедуру и затем с выжатым сцеплением запускать мотор. Но возможно всё же причина кроется в качестве топлива. Лично я заправляю 98.
Сергей. Ноябрьск (ЯНАО)
1.4 Luxary? AA-P. Оранжевый.
Страница 26 из 89
