Halls |
43 Новичок |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 24.12.2007
Добавлено: 17/04/2008, 18:08:53 Заголовок сообщения: Не горят фонари заднего хода!!!! Хелп!!! |
Помогите кто чем может, может кто-то сталкивался с такой проблемой. Когда включаешь заднюю скорость, не включаются фонари заднего хода, лампочки целые, искал предохранитель, не нашёл!!! Искал сам датчик включения, не нашел!!! Хелп!!! |
Добавлено: 17/04/2008, 18:15:40 Заголовок сообщения: |
А зачем сам?Пусть дилер ищет поломку... _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Halls |
43 Новичок |
Добавлено: 17/04/2008, 18:25:05 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
А зачем сам?Пусть дилер ищет поломку... |
Да далековато к дилеру кататься, может и проблемма то пустячковая!!! Явно глючит либо датчик, либо предохранитель!!! |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 17/04/2008, 18:55:25 Заголовок сообщения: |
Раскладка предохранителей есть у нас в ФАКе. |
Halls |
43 Новичок |
Добавлено: 26/04/2008, 12:21:37 Заголовок сообщения: |
Решился вкрыть наконец то ентот блок!!! Вскрыл!! Время ушло примерно минут 8!!! Фотки не делал, потому что впринципе все достаточно легко и это может сделать каждый!!! Вот порядок моих действий:
1. Открыл капот.
2. Взял дверную ручку, от обыкновенной входной двери, иначе руками его не подцепить.(имеется ввиду блок).
3. Оттянул верхние защелки и ручкой потянул за крышку блока.
4. Затем уже руками освободил полностью от защелок.
5. Ключом на 10 открутил верхний болт крепления фары, чтобы она свободно ходила вверх.
6. Чтобы добраться до предохранителей требуется повернуть блок по часовой стрелке на 90 градусов, иначе до них не добраться, так как весь блок не вытищить, мешает фара!!!
7. Съемником достал предохранитель.
8. собирать еще проще, в обратной последовательности.
Но дело оказалось не в предохранителе, он оказался целый, думаю, что сам датчик глючит!!! |
Борисыч |
62 Новичок |
С нами с: 21.07.2006
Добавлено: 16/06/2010, 15:03:04 Заголовок сообщения: |
Сегодня обнаружил что не горят фонари заднего хода.(лампочки менял) Также на работает задний дворник при движении назад.(передние включены). Всё это как то связано между собой? Не нашёл где стоит предохранитель или датчик? До этого машина была на ремонте,меняли задний бампер. Не думаю что замена бампера как то связана с фонарями и дворником. Хотя.... Что может быть,подскажите. |
Борисыч |
62 Новичок |
Добавлено: 17/06/2010, 20:35:52 Заголовок сообщения: |
Накрывается лягушка. Соответственно фонари не работают и дворник задний. Сколько стоит,где купить??? |
Halls |
43 Новичок |
Добавлено: 18/06/2010, 08:37:14 Заголовок сообщения: |
Мне меняли в салоне по гарантии!!! _________________
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 18/06/2010, 11:37:41 Заголовок сообщения: |
Судя по регистрации Борисыча на форуме, у него видимо кончилась гарантия. |
redek |
Добавлено: 18/06/2010, 15:04:14 Заголовок сообщения: |
Борисыч писал: |
32005-00QAE-KT, можно в Экзист, стоит примерно 1300р. _________________
Борисыч |
62 Новичок |
Добавлено: 22/06/2010, 12:44:49 Заголовок сообщения: |
Гарантия кончилась почти год назад. Лягушка на Вавилова стоит 600руб. плюс болт 100. Хотя мне сказали что скорей всего сломался болт который держит лягуху. Без него лягушка и болтается. Но вроде пока всё заработало. Но надо покупать в запас. |
omeg@ |
48 Обитатель |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 18.03.2008
Добавлено: 21/07/2015, 13:57:36 Заголовок сообщения: |
Всем привет. Возник вопрос. Горит только правый фонарь заднего хода.
В левом лампа целая, но менял на новую - не помогло.
У нас 2 огня заднего хода????
Если так, то остается только проводка, т.к. предохранитель один .... _________________
Добавлено: 21/07/2015, 17:45:39 Заголовок сообщения: |
Резонно. Еще может быть проблема в патрончике. |
yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 21/07/2015, 17:56:53 Заголовок сообщения: |
omeg@ писал: |
Если так, то остается только проводка, т.к. предохранитель один .... |
добрый день.
смотрите предохранители в коробочке около акб. |
Добавлено: 21/07/2015, 19:05:44 Заголовок сообщения: |
Юра, не баламуть человека. Он ясно пишет, что один фонарь горит. Тем более, ты это цитируешь. И при чем здесь предохранитель? |
