46 Завсегдатай |
Добавлено: 23/01/2007, 14:07:24 Заголовок сообщения: |
А вот интересно: какой тип топливного насоса на Еноте?
Если погружной, то ездить часто с горящей лампочкой не стоит - насос охлаждается топливом и когда его мало может перегреться. _________________
Добавлено: 23/01/2007, 14:10:28 Заголовок сообщения: |
Lev писал: |
may писал: |
Цитата: |
Lev писал: |
У меня компьютер при желтой лампочке показывает ~ 4,5 км до следующей заправки. Неужели можно проехать 50? |
Ну 4,5км быть не может! Индикатор этот информирует о том, что пора катить на заправку, а это - десятки км... |
Блин! Только час назад заправился. А то бы перепроверил. |
Посмотри на чек. Если заправлялся до полного бака - там (фактически) будет остаток в баке  |
may |
68 Обитатель |
С нами с: 24.08.2006
Добавлено: 23/01/2007, 14:33:47 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Lev писал: |
Ну перепроверять не стоит - не любит инжектор "сёрбнуть" со дна!
Я меня "от лампочки и до полного" - 38-39 литров влазит, т.е. 5-7 л ещё есть в баке?! _________________ Сделал дело - ... |
Добавлено: 23/01/2007, 14:49:13 Заголовок сообщения: |
may писал: |
Цитата: |
Lev писал: |
Я меня "от лампочки и до полного" - 38-39 литров влазит, т.е. 5-7 л ещё есть в баке?! |
При баке в 46 литров - как раз 7-8 литров и есть. |
Natafiles |
45 Новичок |
С нами с: 06.12.2006
Добавлено: 27/01/2007, 13:55:24 Заголовок сообщения: |
Люди, а у меня обратная ситуация. Вчера заправила полный бак, стрелка ушла как и полагается вправо. Проехала 150 км, а она не сдвинулась с места. Причем дело было в мороз, т.е. с прогревом, да по Москве, потрачено было литров 15, не меньше. Это как? |
Kit |
63 Обитатель |
С нами с: 21.12.2006
Добавлено: 27/01/2007, 21:41:09 Заголовок сообщения: |
Natafiles писала: |
Это еНот у вас экономичный  _________________
1,6 Luxury АКПП, тёмно-синий. |
Добавлено: 27/01/2007, 22:33:39 Заголовок сообщения: |
Natafiles писала: |
Судя по всему бак был заправлен под горловину,а датчик начинает срабатывать с рабочего уровня...Вот и стоит пока показатель на месте... _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Добавлено: 27/01/2007, 22:59:23 Заголовок сообщения: |
Natafiles писала: |
Нормальная ситуация. После заправки до полного бака стрелка достаточно долго не реагирует на движение и расход топлива. Зато потом начинает активно наверстывать упущенное  |
Natafiles |
45 Новичок |
Добавлено: 28/01/2007, 10:40:51 Заголовок сообщения: |
Успокоили, спасибо, ребят!  |
