Передние тормозные диски!
Пред.  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 87, 88, 89  След.
Пол:МужcкойAlexPS3 Неактивен
Водолей  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 09' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 15.02.2010
СообщениеДобавлено: 05/06/2010, 18:23:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To janv1 - ага, винт один у всех...
To fear Красота - это страшная сила. Вот теперь бы еще отчет их поведения через каждые 5-7 тыш... Колесико и так смотрится изумительно, а с этими дисками...
СообщениеДобавлено: 05/06/2010, 18:44:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Сегодня поставил Febi. Немного помучался со снятием старых дисков. И винты приржавели и сами диски тоже. Русская кувалда сняла японские запчасти
Кстати. У меня что правый что левый тормозной диск держались на одном винте. На всех енотах такая лабуда?
На некоторых марках и моделях диск вообще никак не крепится к ступице. Что касается применения кувалды, то это верный способ загубить ступичные подшипники.
Пол:Мужcкойsnovy Неактивен
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 05/06/2010, 19:39:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не айс не крепить диски. При каждом съёме колеса сдвигается диск и соответственно потом износ по другим поверхностям и, как следствие, дисбаланс и потеря почности (мизерная но тем не менее). А вобще английские пакистанцы гады, экономят на винтах, у меня тоже. Что бы не применять кувалду надо всё графиткой промазать (винты, места посадки). Проверено годами эксплуатации тазов.
СообщениеДобавлено: 05/06/2010, 20:10:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, эти причины надуманные, хотя бы потому, что диск центрируется на ступице посредством центрального отверстия. Смещение азимута в пределах люфта отверстий под колесные болты или шпильки никак не влияет на балансировку и прочее. Реальная опасность ситуации свободной посадки диска на ступицу (повторяю, что зачастую крепление диска к ступице конструктивно вообще не предусмотрено) заключается в большой вероятности попадания грязи в процессе демонтажа-монтажа колеса, тормозных колодок и т. п. в зазор сопрягающихся поверхностей диска и ступицы с последующим перекосом диска. Далее картина ясна.
СообщениеДобавлено: 05/06/2010, 20:18:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я так же и говорил: НЕ АЙС!
Пол:Мужcкойshaft Неактивен
48 Скорпион  Бывалый
С нами с: 30.10.2007
СообщениеДобавлено: 05/06/2010, 20:25:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexPS3 писал:
спасибо большое. Yahoo!
да и для всех выкладывал отчетец в принципе - может еще кому захочется. Very Happy
отчеты буду выкладывать регулярно, тут не переживайте - расскажу как на духу Very Happy но надеюсь на хороший кусок времени. меня пока какчество торможения дико радует, пока для меня это главное. Rolling Eyes
B}I{uK Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Luxury R1
С нами с: 22.12.2009
СообщениеДобавлено: 20/06/2010, 11:36:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я каждое ТО меняю тормозные колодки..... Диски поменял уже на 2-м ТО... что по моему как-то не правильно, на других машинах диски живут до 120 000, колодки по 40-50 тысяч....
Пол:МужcкойТимурик Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 09' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 04.12.2007
СообщениеДобавлено: 20/06/2010, 13:18:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жесть!!! тебя разводят на ТО что бы каждые 15 тыщ менять колодки на мкпп и на 30 поменять диски тормозные Sad
Пол:МужcкойScada Неактивен
45 Стрелец  КитАяС
Kia Kia
С нами с: 17.05.2007
СообщениеДобавлено: 21/06/2010, 15:59:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не соглашусь. У меня диски ходят ровно по 30 тыс.км. Проверено не только у ОД, менял у неофициалов. Также и колодки. Пробег 63 тыс., уже сменил два комплекта дисков и три комплекта колодок (первый каким-то образом дошел до 30ки). Sad
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/06/2010, 20:27:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scada писал:
а чем оф диллеры и не оф диллеры отличаються друг от друга по твоему? и там и там задача снять с клиента бабло чем больше тем лучше..
если веришь в другое то сочувствую
так же рекомендовал бы почитать регламент рекомендованной замены работ и тех литературу по авто
менятЬ на ниссане диски каждые 30 тыщ -эт АХТУНГ
пс у меня колодки ходят по 30 тыщ + еще можно чуть чуть поездить т, е не критично но я меняю)) коробка акпп
45 Стрелец  КитАяС
Kia Kia
СообщениеДобавлено: 22/06/2010, 08:37:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тимурик писал:
Scada писал:
Эт понятно, просто не знаю как у Вас, а я у официала в рем.зону попасть не смог, а у неофициала мне со штангенциркулем показали, что и как. Или инструмент тоже хочет бабла на замене дисков срубить? Кроме того, я и сам до этого с линейкой проверял.
Пол:Женскийkrasa Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 07' 1.6MT Tekna
С нами с: 20.06.2010
СообщениеДобавлено: 23/06/2010, 22:14:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На первом ТО ставили 30% износ колодок. На ТО2 сегодня (почти 30тыщ км) другой дилер показал на штангенциркуле и сказал - износ 30% Yahoo! , у меня нестираемые колодки Very Happy
Замен не было и будет точно не раньше ТО3 Laughing
СообщениеДобавлено: 23/06/2010, 22:15:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю. У меня АКПП Cool
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 28/06/2010, 19:18:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня купил оригинальные передние колодки (D1060 AX61F) приехал домой открыл стал разбираться с маркировкой на колодках,т.е. какие наружние, а какие внутренние и немного оторопел. На обоих колодках стоит буква R, точнее на одной одна буква R снизу посередине колодки, колодка заклеена бумагой, а на второй две буквы R снизу по краям, теперь придётся выяснять у продавцов какие внутренние, а какие наружные Cool (раньше бала маркировка буквами P на внешнем и R на внутренем)
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 28/06/2010, 22:22:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
keks писал:
Сегодня купил оригинальные передние колодки (D1060 AX61F) приехал домой открыл стал разбираться с маркировкой на колодках,т.е. какие наружние, а какие внутренние и немного оторопел. На обоих колодках стоит буква R, точнее на одной одна буква R снизу посередине колодки, колодка заклеена бумагой, а на второй две буквы R снизу по краям, теперь придётся выяснять у продавцов какие внутренние, а какие наружные (раньше бала маркировка буквами P на внешнем и R на внутренем)
Ну ты чё, друган? Не слышал что ли? Раньше колодки отличались внешние от внутренних. Р- внешние были потому что для паркинга, а R - внутренние потому что для задней передачи. А сейчас они одинаковые Very Happy
Страница 43 из 89
