Combat |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 08.06.2010
Добавлено: 08/06/2010, 19:37:37 Заголовок сообщения: Re: Установка ПТФ |
Здравствуйте всем!
Помогите разобраться с картинкой. "Установить диод". Стрелка указывает на некий элемент который как мне кажется уже установлен на плате, диод впаивать вместо этого элемента? Или я что то не так понимаю… |
Voron |
С нами с: 09.02.2008
Добавлено: 09/06/2010, 09:28:33 Заголовок сообщения: |
На фото показан УЖЕ установленный элемент.
Злемент полярный, т е не все равно как стоит по направлению. Не попутайте полярность, а то....
Полярность, т е как установить правильно, нарисованно на плате. Там слева от установленного диода...
Если что еще не понятно - спрашивайте...
КАРРРРРРРРРР _________________ Voron |
Combat |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 09/06/2010, 19:01:38 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Все понял…  |
Voron |
Добавлено: 10/06/2010, 09:08:35 Заголовок сообщения: |
Ну вот и славно!
КАРРРРРРРРРРРРРРР _________________ Voron |
Voron |
Добавлено: 21/06/2010, 18:58:50 Заголовок сообщения: |
Огромное спасибо авторам и Андрею лично!!!!!
Установка по Вашим инструкциям заняла часа полтора.
Больше всего времени занял процесс поиска и распутывания фирменной проводки.
Все горит, гаснет и индикация налицо!
Регулировать не совсем удобно - отвертка должна быть достаточно длинной...
С П А С И Б О !!!!!!
КАРРРРР,,,,,,,,, _________________ Voron |
DVN |
Добавлено: 22/06/2010, 13:09:33 Заголовок сообщения: |
Регулируются они снизу исподмашины? Там дырка есть чтоли? Какой длины приблизительно отвертка? |
Voron |
Добавлено: 22/06/2010, 16:00:49 Заголовок сообщения: |
еСССС!
Тама две дырки.
До правой фары мне удалось дотянуться из под капота...
Так удобнее..
До левой - только отверткой. Крест, длиннее 200мм...
Далее просто - по направлению края луча все ясно...
Каррррррррррррррр................ _________________ Voron |
Voron |
Добавлено: 22/06/2010, 16:03:18 Заголовок сообщения: |
Попадать из отверстия не очень комфортно т к надо попасть в горлышко направляющей...
Есть смысл прорепитировать до установки разик...
КАРРрррррррррррррррррррр.................. _________________ Voron |
Combat |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 18/07/2010, 20:40:00 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте всем!
Установил и подключил тут на днях противотуманки все сделал согласно инструкциям представленных выше. Все работает и на панели приборов индикация высвечивается, но вот режим авто почемуто работать вместе с противотуманками отказался. При включенных противотуманках и установке переключателя на авто режим загорается ближний свет в головных фарах вместе с противотуманками, выключаю противотуманки все гаснет. Подскажите что я мог неправильно сделать. |
Antiv |
42 Новичок |
Nissan Хи-трец |
С нами с: 10.07.2009
Добавлено: 19/07/2010, 02:19:00 Заголовок сообщения: |
Combat писал(а): |
Здравствуйте всем!
это не баг, это фича)) _________________ продал Енота, купил Икс-тримала |
NOTA Беня |
68 Бывалый |
С нами с: 05.01.2007
Добавлено: 07/08/2010, 15:48:59 Заголовок сообщения: |
Поставил сегодня ПТФки,для левой пучёк проводов был, для правой не нашел, скинул передний бампер, всё облазил - НЕТУ!!! (в жгуте на левую идут черный и фиол. провода + в нем еще три фиол. провода идут почти до разъема лампыы, потом заворачиваются обратно , один из них пошел на колодку, которая кончается рядом с клаксоном (похоже ничем), остальные два не отследил...) Короче плюнул, собрал все обратно (время поджимало) не проблема кинуть новый жгут, но где бы колодку "папу" к ПТФ найти  _________________
NOTA Беня |
68 Бывалый |
Добавлено: 08/08/2010, 15:23:43 Заголовок сообщения: |
Сегодня добил , кинул провод от левой к правой туманке, клеммы взял - стандартные тонкие "мамы", одел прямо на "папы" в колодке ПТФ  _________________
kevol |
С нами с: 21.08.2008
Добавлено: 13/09/2010, 17:27:49 Заголовок сообщения: |
на фото два проводка подходят к переключателю, а пишите что надо присоединить к клеймам кнопки ... разъясните, а то в воскресение собрался ставить...
.. у меня пришли противотуманки DEPO ... и еще я приметил на фото какую-то пластмаску которую вы крепите винтом - что это за штуковина ??? |
димьян 001 |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
С нами с: 29.06.2009
Добавлено: 13/09/2010, 18:45:29 Заголовок сообщения: |
Эта пласмастка служит направляющей для отвертки когда регулируешь туманку!но у меня к Депо такая не шла,без нее регулировать не очень удобно!а провода от кнопки другими концами припаиваются к плате переключателя!почитай тему повнимальней там все есть даже фотки! |
kevol |
Добавлено: 14/09/2010, 10:40:15 Заголовок сообщения: |
димьян 001 писал: |
это понятно, я спрашиваю как эти провода проходят от платы через переключатель к кнопке, на фото они так видны как будто они подключены к переключателю |
