Разряд АКБ!!!
Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  След.
Пол:МужcкойLoki_4wd Неактивен
46 Близнецы  Обитатель
С нами с: 12.07.2008
СообщениеДобавлено: 07/06/2010, 10:17:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мишан писал:
2.Возможно открою вам секрет,но у вас на ключе,которым вы заводите машину есть 2 кнопочки:открыть двери(нарисован открытый замочек(надеюсь расшифровка слова замочек не нужна?)) и закрыть двери(закрытый замочек).Так вот когда мы открыли капот,закрываем двери с ключа кнопкой закрыть,после этого снимаем АКБ,оставляем на этой площадке инстумент,которым откручивали крепления АКБ и закрываем капот,на нем установлен механический замок,электропитание авто для этого не требуется!
К сожалению, в большинстве случаев когда мне надо было снять АКБ на зарядку (и на еноте и на других машинах), его уже не хватало даже на срабатывание ЦЗ Sad
Нива 21213 -> Frontera B дизель -> Рыжий Енот
СообщениеДобавлено: 22/06/2010, 14:00:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg_e писал(а):
4. настроить стелоподъемник
Хотелось бы всё таки услышать комментарии, что имелось в виду?
Дело в том, что обнаружил, что после зарядки АКБ перестал работать автоматический подьём стекла Sad А может из-за этого и села батарейка, т.к. всё было выключено, предохранители все целы и всё остальное работает.
СообщениеДобавлено: 22/06/2010, 14:07:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Loki_4wd писал:
Дело в том, что обнаружил, что после зарядки АКБ перестал работать автоматический подьём стекла.
Инструкция из мануала:
Цитата:
После отсоединения аккумуляторной батареи система стеклоподъемников нуждается в повторной инициализации. Это выполняется следующим образом:
1. Нажмите и удерживайте выключатель стеклоподъемника на двери водителя до тех пор, пока стекло полностью не опустится, затем отпустите выключатель.
2. После этого потяние вверх и и удерживайте выключатель стеклоподъемника на двери водителя до тех пор, пока стекло полностью не поднимется, и удерживайте выключатель еще 5 секунд, затем отпустите выключатель.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Удержание выключателя в верхнем положении должно быть непрерывным.
3. Система перезапущена.
Эту операцию следует выполнять после каждого отсоединения аккумуляторной батареи.
Если вы не сможете самостоятельно выполнить вышеописанную процедуру, обратитесь на сервисный центр официального диллера компании NISSAN.
СообщениеДобавлено: 22/06/2010, 14:59:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо же, сколько раз читал мануал по разным вопросам, а на такое ни разу внимания не обращал Smile
Спасибо!
Пол:МужcкойOleg70 Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 1.6AT Tekna R1
С нами с: 11.06.2010
СообщениеДобавлено: 22/06/2010, 22:04:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АКБ стал часто разряжаться, машине скоро 3 года. Думаю заменить батарею. Какую посоветуйте, на что обратить внимание при покупке? никогда на машинах не менял аккумуляторы. Размер должен подходить, расположение клейм, 50 или 55 Ah...
Пол:Мужcкойbelo Неактивен
Nissan Note 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 18.11.2009
СообщениеДобавлено: 22/06/2010, 22:37:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisov писал:
Закрыть ключём можно только водительскую дверь. Остальные исключительно электрозамками закрываются. Посему, пока новой АКБ нет - лучше их не открывать.
Остальные двери тоже можно закрыть механически при разряженном АКБ (тема об этом была). На торце дверей в глубине есть типа винта под плоскую отвертку, поворачиваете этот винт, закрываете дверь и снаружи ее открыть будет нельзя, а изнутри можно, сам проверял.
СообщениеДобавлено: 18/07/2010, 13:49:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
belo писал:
Проверил. Спасибо за информацию!!!
Если кто будет пользоваться - стоит учесть, что поворачивать этот винт надо перед каждым закрытием - при открытии двери он возвращается в исходное положение.
Пол:Мужcкойhsb Неактивен
Овен  Новичок
С нами с: 22.02.2008
СообщениеДобавлено: 02/08/2010, 11:17:45   Заголовок сообщения: сел аккумулятор :( Ответить с цитатой
Вчера ездил на дачу и оставил включенным ближний свет.
Акамулятор естественно сел. Хорошо нашлись добрые люди с проводами что бы прикурить. Может кто знае нормально ли ,что электроника в современном автомобиле не отключает фары при вынимании ключа зажигания или через какое нить время определенное. Это ж не жигули вроде Sad((
Nissan Tekna Orange 1.6 АКПП
Пол:Мужcкойshen Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 01.07.2008
СообщениеДобавлено: 02/08/2010, 11:27:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при вынимании ключа ближний свет гаснет, и включается только после завода машины. Где-то читал, что через 20 минут должно все отключаться в машине, но сам не пробывал.
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 02/08/2010, 11:31:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет, должна выключать и выключает. Но на то и электроника, чтоб когда-нибудь глючить, от жары, к примеру. Таких на форуме много, если это утешит.
Пол:МужcкойMrDio Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик 1.6AT Comfort
С нами с: 23.02.2010
СообщениеДобавлено: 02/08/2010, 13:20:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должно выключаться.
У меня ВСЕГДА подрулевой переключатель по положении ближний свет и я вообще не заморачиваюсь с включением/выключением. Машина завелась - ближний свет включился, вытащил ключи из замка зажигания - свет погас. Все очень просто Smile
Мне кажется так должно быть на всех ноутах.
Пол:Мужcкойmaestro_ Неактивен
Рыбы  Старожил
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 02/08/2010, 13:27:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы последней какую дверь закрывали?
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/08/2010, 13:48:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно водетьльскую дверь закрывал не последней. ехал с женой. Это имеет значение?
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/08/2010, 13:53:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сейчас проверил. Сажусь. Завожу. Включаю ближний. Глушу. Захлопываю водительскую дверь. Закрываю с ключа. Не гасьнет. Sad(
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 02/08/2010, 14:05:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свет гаснет при открывании водительской двери на заглушенной машине.
Страница 7 из 12
