Scr |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 09.01.2010
Добавлено: 01/04/2010, 12:20:52 Заголовок сообщения: |
Если сильно утапливать в рамку, тогда экран не может нормально откидываться. Всё же немного торчит((! До этого стояла тоже 2 дин магнитолла jvc с минидисками, уши были оттуда и задействованы! Без проблем подошли, такое ощущение что уши ещё с родной штатной магнитоллы 1 дин которая просто CD. По поводу переходника - так же со старой магнитолы. Кстати без проблем продается на авто рынке для ниссан кашкай и х-трэйл, барыжут его за 250р. с другой стороны стандартный ISO разьём для магнитол. Но для мафана китайца не подошел там разьём как на материнской плате ATX, видимо китайцы незаморачиваются)))Поэтому пришлось немного колхозить! _________________ Голубая кровь, вариатор, 06 выпуск |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 01/04/2010, 20:47:52 Заголовок сообщения: |
Что у вас за рынки такие в Ростове (Ростов-папа, Одесса-мама! ), у нас много где искал, но ничего подобного не нашёл...
Думаю на радио-рынке посмотреть в выходные, а то как то стрёмно, всё собирал впопыхах, уж очень подключить хотелось, поэтому всё на скрутке, а у тебя поглядел, аккуратненько так всё... _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Scr |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 01/04/2010, 21:24:43 Заголовок сообщения: |
Да ну и пусть на скрутках, главное что бы работал качественно и надёжно! Я для своего старого всё мечтал найти MD, раньше помню на каждом углу минидиски продавались за 70 руб))) Сейчас их нет совсем, и записывающие MD рекордеры от Sony тоже недорогие были, незря японцы используют MD система кодирования Atrac качественно отличается от МР3. Кстати когда искал эту технику, выяснилось что сейчас МД рекордеры используют в проф студиях звукозаписи))) Так то и ненужные мидидиски _________________ Голубая кровь, вариатор, 06 выпуск |
Приват |
48 Бывалый |
SsangYong |
С нами с: 17.07.2006
Добавлено: 12/04/2010, 07:56:53 Заголовок сообщения: |
Коллеги, а правильно ли я понимаю, что на штатной магнитоле у японцев интервал принимаемого FM-диапазона от 76 до 90, и никак его расширить нельзя? Я бы в этом даже не сомневался, если бы не странная надпись "FM Diversity" на маленькой заглушке на панели магнитолы. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 12/04/2010, 09:52:40 Заголовок сообщения: |
Приват писал: |
Коллеги, а правильно ли я понимаю, что на штатной магнитоле у японцев интервал принимаемого FM-диапазона от 76 до 90, и никак его расширить нельзя? |
Нет, не правильно! Покупаешь ФМ конвертер Новосибирский (или какой найдёшь) за 100р., далее, либо режешь провод и внедряешь конвертер между штекером антенны (заводским) и толстым проводом, либо как тут писали ранее разбираешь потолок сзади, и возле антенны находишь штекер подобного вида, его втыкаешь в конвертер, а конвертер в антенну, красный провод на +12 вешаешь и всё!
После всех манипуляций к цифре от 76 до 90 прибавляй 20, т.е. твои частоты будут от 96 до 110 - вроде так. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Romanik |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 09.03.2010
Добавлено: 16/06/2010, 04:31:35 Заголовок сообщения: |
Ребята подскажите по магнитоле пожалуйста, подойдёт или нет в Енота, Supra SCD-B509U и Разъемы ISO-типа????????? _________________
Scr |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 16/06/2010, 16:51:57 Заголовок сообщения: |
Romanik писал: |
Ребята подскажите по магнитоле пожалуйста, подойдёт или нет в Енота, Supra SCD-B509U и Разъемы ISO-типа????????? |
Пойдёт куда она денеться, только если изначально стояла штатная, то нужен будет переходник, если интересно могу зафотать его и выложить, что бы все могли его увидить)))
Если без переходника то колхоз в помощь _________________ Голубая кровь, вариатор, 06 выпуск |
Romanik |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 16/06/2010, 18:16:53 Заголовок сообщения: |
Конечно нужно!!!!! _________________
Scr |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 16/06/2010, 21:16:17 Заголовок сообщения: |
Romanik писал: |
Конечно нужно!!!!! |
Основной переходник выглядит так, основная колодка и на концах стандартные ISO разъемы обязано подходить к большинству магнитол. Кроме явно китайцев (проверено)
зы. Ах да, минуса нет в основной колодке, на фото виден чёрный провод, его и нужно на минус кинуть! Оранжевый провод если не ошибаюсь на габариты, затемняет экран при включении габаритов, я его не использовал! _________________ Голубая кровь, вариатор, 06 выпуск |
Romanik |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 17/06/2010, 06:29:02 Заголовок сообщения: |
Scr писал: |
Romanik писал: |
зы. Ах да, минуса нет в основной колодке, на фото виден чёрный провод, его и нужно на минус кинуть! Оранжевый провод если не ошибаюсь на габариты, затемняет экран при включении габаритов, я его не использовал! |
Спасибо!!!!! Молоток!!!! _________________
Jungle |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 16.12.2009
Добавлено: 23/06/2010, 07:13:18 Заголовок сообщения: |
господа, а как вы вытаскиваете панель с магнитолой, на леворуком саморезы выкручивать надо, здесь же их нету. Ниче понять не могу, если не сложно объясните поподробней) |
Scr |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 23/06/2010, 14:31:18 Заголовок сообщения: |
Jungle писал: |
А чего тут понимать, сама морда с решеточками воздуховода и ящичком для дисков сверху, вытаскивается силовым воздействием снизу вверх (Аккуратненько) она на зещелках! Сам мафан крепится с помощью кронштейнов (они же Ушки) саморезами 4 шт. На фотографии наглядно нарисовал куда вставляются и закручиваются саморезы.
Теперь интересно всё таки и как же на евронотее? _________________ Голубая кровь, вариатор, 06 выпуск |
vladtango |
51 Новичок |
Subaru + NissanNote ... |
С нами с: 01.08.2010
Добавлено: 05/08/2010, 22:29:15 Заголовок сообщения: |
Мда... а у меня бывший хозяин "приколхозил" какую-то кЕтайскую фигню! на скрутках, оставив в замагнитольном пространстве МОТОК проводов! Я в сердцах оторвал все нафиг, забыв подписать какой провод на что подключен... Потом долго искал провода от передних динамиков (задних у меня нет, как я понял). Причем осталась не подключенной некоторая часть проводов от Енота к магнитоле. Так и не понял, кто за что там отвечает. Так что тема с маркировкой проводов на японо-еноте актуальна!!! Провода цветные с серебристыми маркировками. |
Amir72 |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 04.04.2009
Добавлено: 06/08/2010, 06:46:07 Заголовок сообщения: |
Тоже предыдущий хозяин ставил, всё на скрутках, подскажите провода на колонки идут там где с точечками это минус? |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 06/08/2010, 07:39:14 Заголовок сообщения: |
Была же где-то схема, я распечатывал и по ней всё подключал - провода на задние колонки есть и с колодки магнитофона и в дверях они тоже есть, только динамиков нет.
Поглядел - Амир, Владимир, смотрите на второй странице в моём "мини-отчёте" представлена эта схема, я ей пользовался при подключении. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
