Красная лампочка температуры!!! Хэлп!
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 22/06/2010, 12:24:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
!Lion! писал:
Не весь антифриз сливается таким способом.
Как его слить полностью, знает кто-нибудь?
Весь сливается. Ну еще из бачка расширительного надо слить жидкость. стр. 164 "руководства по ремонту...". Я сливал, примерно 5 литров было. Пролил какую-то часть. После залива долил грамм 200 нового антифриза. Уровень - середина мин. и макс.
Пол:Мужcкой!Lion! Неактивен
43 Водолей  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик 1.4MT Comfort R1
С нами с: 12.05.2010
СообщениеДобавлено: 23/06/2010, 16:46:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня таким образом слилось около 4 литров... со всеми шаманскими танцами вокруг машины.
festina lente!
СообщениеДобавлено: 23/06/2010, 21:32:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На блоке легкодоступная пробка сливного отверстия рубашки охлаждения... Не забудте перед сливом антифриза регулятор температуры установить в позицию "max", если комплектация с кондеем. Полезно после слива подать сжатый воздух (P=1,5 атм) в радиатор. Но все это актуально только в случае полной замены охлаждающей жидкости, при очистке радиатора не требуется.
43 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/06/2010, 14:34:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Где именно, не обнаружил подобную вещь, искал с надеждой обнаружить её.
festina lente!
СообщениеДобавлено: 25/06/2010, 17:31:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануале на странице CO-17 есть иллюстрация...
oleg_e Неактивен
СообщениеДобавлено: 25/06/2010, 17:35:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
че за пробка? разбирал всю моську, все радиаторы и навеску впереди не видел пробок... Сколько слилось в моем случае описал выше. Заливать геморойнее было, чем сливать.
р.s. может пробка на блоке дизеля, а не нашего авто?
Пол:МужcкойTheHunterMan Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 27.10.2007
СообщениеДобавлено: 30/06/2010, 07:19:44   Заголовок сообщения: Очистка радиатора Ответить с цитатой
rusmsm писал:
Всё сделал! Оказалась воилочная грязь между двумя радиаторами. Промыл ёршиком для туалета и напором воды! Ура теперь и в пробках прохладно!
Спасибо всем.
Коллега, для прочистки разбирал всю морду енота ? Confused
猟師 Текna 2007 рестайлинг, Cobra, IPF, Trust
VW B6
oleg_e Неактивен
СообщениеДобавлено: 30/06/2010, 12:07:24   Заголовок сообщения: Re: Очистка радиатора Ответить с цитатой
TheHunterMan писал:
Если не мыть авто, то когда-нибудь придется его разбирать и чистить. Это касается не только радиаторов. Smile
СообщениеДобавлено: 30/06/2010, 12:55:24   Заголовок сообщения: Re: Очистка радиатора Ответить с цитатой
oleg_e писал(а):
TheHunterMan писал:
Коллега, я спросил несколько другой вопрос. Можно разобрать и ходовую для полировки пружин Smile))
VW B6
oleg_e Неактивен
СообщениеДобавлено: 01/07/2010, 14:19:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиаторы стоят очень близко. Снаружи, если редко мыть, можно и не прочистить между ними. Тем более всю морду не надо разбирать, достаточно только верхнюю опору радиаторов снять... пара болтов всего.
СообщениеДобавлено: 02/07/2010, 07:13:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе утро. Честно говоря открыл капот, посмотрел ( наверное туплю Mad ) Как снять верхнюю опору ? Не понял. До этого менял бампер - все понял, а сейчас.... может ткнете ?
VW B6
oleg_e Неактивен
СообщениеДобавлено: 02/07/2010, 09:29:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снять верхнюю планку в которой опоры радиатора торчат, замок капота, датчик удара. Она сборная на болтах. Вроде из трех частей скручена. Год назад разбирал, когда морду чинил. Ну еще пластиковые клипсы решетки радиатора вытащить из опоры.
СообщениеДобавлено: 02/07/2010, 09:41:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую. Главное не надо решетку радиатора снимать, а то у меня плохие отношения с клипсами Very Happy
VW B6
СообщениеДобавлено: 05/07/2010, 07:26:03   Заголовок сообщения: Войлочная грязь Ответить с цитатой
Доброе утро. Конечно для качественной прочистки желательно морду разобрать Cool
VW B6
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
53 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 11/07/2010, 14:43:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rusmsm писал:
Спасибо всем.
Как Вы это сделали?
По сервис-мануалу оба радиатора - одна деталь.
Или у Вас дизель? (хотя в подписи 1.6 двигатель).
Дмитрий
Страница 2 из 3
