fernandel |
08' Nissan Note |
С нами с: 29.04.2009
Добавлено: 26/05/2010, 13:33:05 Заголовок сообщения: Деформирован глушитель или катализатор или резонатор |
Обнаружил деформацию отображенной на фото детали ( думаю что это глушитель) сквозных трещин не обнаружил , наблюдается слегка повышенный шум при нажатии на педаль газа ( фото было сделано до деформации)
Что это за деталь?
Чем опасна деформация данной детали?  |
oleg_e |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 27/05/2010, 12:16:38 Заголовок сообщения: |
ниче не понял... Если имеется ввиду вмятины на центральном глушителе (белая банка прикрепленная к передней выхлопной трубе), то они на скорость и звук не влияют. После удара возможно сместилось место крепления этой банки с трубой. Там проставочное кольцо. Возможно звук оттуда. Надо подтянуть гайки или прокладку поставить дополнительно. |
fernandel |
08' Nissan Note |
Добавлено: 27/05/2010, 19:27:39 Заголовок сообщения: |
спасибо за ответ . получается деформирована (вмята) центральная часть глушителя - наверно ничего делать не стоит (рев пока не сильный) ? |
fernandel |
08' Nissan Note |
Добавлено: 03/06/2010, 10:17:09 Заголовок сообщения: |
выкладываю фото вмятины
Bublic |
08' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 19.03.2009
Добавлено: 06/06/2010, 19:48:58 Заголовок сообщения: |
У меня тоже слышен рык когда газу даешь. Похоже тоже снизу из это же места. Под машину пока не лазил. |
Edjan |
49 Обитатель |
Citroen |
С нами с: 23.01.2007
Добавлено: 26/06/2010, 17:25:13 Заголовок сообщения: |
Может не рык а как бы пердение-дрбезжание? Есил так то резонатор менять. Примерно 7 тыщ денег будет по дилерским ценам. Сам никак не доеду. _________________ Чита TekNNa афтомать чОрнайа. Помним, любим, надеемся что она в хороших руках. |
Black Star |
С нами с: 13.02.2010
Добавлено: 27/06/2010, 19:20:56 Заголовок сообщения: |
У меня похожая вмятина : ) Автор цеплял серединой наверное : ) Резонатор (средняя часть глушителя код 20300-9U21A) по фоткам труп цена по Москве 4500 + прокладка на всякий пожарный рублей 100.
Шуметь резонатор будет всё сильнее но на скорость не влияет менять когда совсем заревёт. |
