Механические средства защиты от угона
Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  След.
Ranger Неактивен
С нами с: 12.09.2006
СообщениеДобавлено: 30/11/2006, 14:38:48   Заголовок сообщения: Re: Механические средства защиты от угона (типа Гарант) Ответить с цитатой
Alekin писал:
Просто считаю такую защиту лучшей от пионЭров и всевозможных нарков...
От перечисленных категорей вполне достаточно штатного NATS.
Ranger Неактивен
СообщениеДобавлено: 30/11/2006, 14:42:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
01-610 писал(а):
Прошу прощенья что не совсем в тему, но..
Что думаете по поводу скрытых размыкателей цепей- массы, бензонасоса и тд?
Подобные "секретки" были адекватны в прошлом веке на отечественных авто (других тогда практически не было). Сгодня подобная защита не остоновит даже пионера (ставить обходчики умеют все!), но может существенно повредить авто. В лучшем случае отделаетесь визитом к диллеру для стирания кода ошибки из процессора. В худшем... в худшем попадаете на дорогой негарантийный ремонт с заменой.
Угонщики сейчас - это профессионалы с профессиональным оборудованием, как механическим, так и электронным. Защищаться от них кустарными методами бессмысленно.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 30/11/2006, 15:14:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ээээ... не соглашусь, коллега...
у строителей есть термин - "самострой", вроде.
это значит, что строил кустарь-одиночка не по правилам и дом легче снести, чем реконструировать....
так и с секретками.... но ставить их нужно с умом и самостоятельно - не в сервисе.
Ranger Неактивен
СообщениеДобавлено: 30/11/2006, 15:43:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть соответствующая подготовка и навыки работ, то можно попробовать. Но в любом случае нужно понимать, что Ноут - это не "десятка" с ее простой общедоступной электросхемой и практически полным отсутствием электроники. В японцах разомкнув несвоевременно какую-нибудь цепь можно легко получить немалую сумму убытка.
01-610 Неактивен
С нами с: 14.09.2006
СообщениеДобавлено: 01/12/2006, 14:31:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера поставил сигналку и кнопку в У-сервисе! всё официально! и сделали именно так как хотел- работает сек5-10 и глохнет. стоит- 456 р! сигналка-отдельно, кнопка -отдельно! Ну и с гарантией вопросов не будет.
Пол:Мужcкойdad Неактивен
Nissan Note 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 27.01.2007
СообщениеДобавлено: 27/01/2007, 22:32:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Billy писал:
2-ая фотка. Штырь входит в отверстие пластины. Драгона.
Так там в комплекте ещё какая-то пластина есть?
Пол:МужcкойBilly Неактивен
50 Весы  ДочКИн ПапА
Opel Opel Zafira
С нами с: 24.07.2006
СообщениеДобавлено: 29/01/2007, 08:48:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно. Сделанная спец под еНот. И ставится на болты, торчащие из стенки, которая разделяет моторный отсек и кабину. Очень удобно.
СообщениеДобавлено: 29/01/2007, 18:57:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Billy писал:
А вообще удобство пользования замком: установка, снятие...
Я пользовался Гарантом, так там пока попадёшь в специальные полозья...
50 Весы  ДочКИн ПапА
Opel Opel Zafira
СообщениеДобавлено: 30/01/2007, 08:42:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dad писал:
Привык очень быстро. Попадаю сразу же. Отверстие стоит по углом, как раз под правую руку. Закрытие фиксируется четко. Не парит совершенно и закрываю всегда, в магазин ли пошел, на долго ли оставил у офиса..
ANDRY Неактивен
С нами с: 23.07.2006
СообщениеДобавлено: 10/04/2007, 10:03:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому интересно http://www.flim.ru/view.asp?type=cat&view=nissan_note_garant_blok_lyuks_160_e
Пол:Мужcкойserge43 Неактивен
62 Лев  Обитатель
С нами с: 03.02.2007
СообщениеДобавлено: 10/04/2007, 10:45:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Енот в принципе никому не нужен, чтобы его угонять. Но BlackBug я все же поставил. Надежно удобно просто. Сделано с умом. Всем советую. Very Happy
Тише едешь, дальше будешь...
socol2 Неактивен
С нами с: 28.02.2007
СообщениеДобавлено: 10/04/2007, 19:59:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Замок на рулевое Драгон, согласен удобно и практично, есть смысл ставить. А вот всё остальное большой вопрос??
2. Можно, возможно и нужно кроме сигналки, которую вырубят за несколько секунд, поставить замок на капот, но наш Енот с таким замком вскрыть, как два пальца об асфальт!
Даже при наличии защиты картера, в нашем Еноте стоит пластиковая декоративная решётка, расстояние от неё до тросиков капота и замка капота не более 10 см, так вот, делается ножницами по железу чик-чик аккуратненько и дырочка в пластиковом декоре, затем так же чик-чик гидравлическими ноженками, и оба тросика перекушены, сигналка, если чувствительность на удар слабо установлена даже не пикнет. Тросик замка капота повернут плоскогубцами и он открыт, и за другой тросик потянут, и капот вскрыт. Ну запищит сигналка при открытии капота, если её до этого не отключили, короткий и точный удар по кумполу пищалки и она утихомирилась. Затем её легко отключат, поставят свои мозги в обход Ниссановским и двигало гудит, замок на руле Драгоновский... ну здесь повозятся минут 8, ключик замка руля подберут так же быстро и машинка тю-тю... Если коробка автомат, наверное стоит замок на автомат Драгоновский в комплекте ставить, тогда будет меньше шансов что угонять будут Вашего Енота.... Хотя перкусить тросик коробки в этом случае тоже реально...
А что бы усложнить угонщикам жизнь, предлагаю установить в местах доступности тросиков капота за декоративной решёткой стальную пластину, и ликвидировать доступ для ножниц, снизу соответственно защиту поддона обязательно ставить... Тогда точно, даже если попробуют угнать, бросят Вашу машинку и пойдут к другой.
"Tekna" 1.6А CE KY0
Шамиль Неактивен
С нами с: 12.05.2007
СообщениеДобавлено: 12/05/2007, 19:47:48   Заголовок сообщения: Замок на КПП Ответить с цитатой
Хочу поставить замок на КПП на НОТЕ. Подскажите какую , где и сколько стоит ? И чтобы с гарантии не слететь.(г.Москва)
СообщениеДобавлено: 12/05/2007, 23:26:55   Заголовок сообщения: Re: Замок на КПП Ответить с цитатой
Заходи в группу Москва,там найдёшь ответ...и будет Тебе счастье.. Wink
45 Козерог  Обитатель
С нами с: 22.05.2006
СообщениеДобавлено: 12/05/2007, 23:29:19   Заголовок сообщения: Re: Замок на КПП Ответить с цитатой
Попробуй www.fullload.ru у них цены в свое время были самые низкие на это дело.
Текна рыжая и с автоматом )
Страница 4 из 13
