Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 07/06/2010, 19:18:51 Заголовок сообщения: |
espace писал: |
"оригинал" - это только наклейка на коробочку или кулечек |
Спасибо за ответ, жаль, он абсолютно не по-существу заданного вопроса. |
ma |
06' 1.6AT Comfort |
С нами с: 05.06.2006
Добавлено: 16/06/2010, 15:54:50 Заголовок сообщения: передняя подвеска vs ламо |
мастер определил под замену стойка стабилизатора, сайлентблок переднего рычага и шаровая опора (и наконечник)
правильно понимаю?
Стойка стабилизатора+ Сайлентблок = "Рычаг передней подвески нижний"
и рулевой наконечник какой аналог взять? _________________ Luitique aka AP-B-Z11 |
Lisov |
Fiat |
Добавлено: 16/06/2010, 16:59:47 Заголовок сообщения: |
Нет, стойка стабилизатора к рычагу отношения не имеет. |
ma |
06' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 17/06/2010, 13:50:09 Заголовок сообщения: |
Сайлентблок + шаровая опора = Рычаг передней подвески нижний ?? ) _________________ Luitique aka AP-B-Z11 |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 17/06/2010, 14:01:18 Заголовок сообщения: |
ma писал: |
Сайлентблок + шаровая опора = Рычаг передней подвески нижний ?? ) |
Точнее, два сайленблока (передний и задний) + шаровая + сама железка, куда всё вставлено = Рычаг передней подвески нижний! |
Lisov |
Fiat |
Добавлено: 17/06/2010, 14:57:03 Заголовок сообщения: |
И на первой странице данной темы есть фотки, где видно как выглядит рычаг и его составные части, а также стойка стабилизатора и прочее.
Фотки с подписями. |
Lisov |
Fiat |
Добавлено: 18/06/2010, 11:07:02 Заголовок сообщения: |
А при замене рычагов (замене сайлент-блоков со снятием-установкой рычага) после требуется сход-развал или углы установки колёс в принципе уйти не могут? |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 18/06/2010, 12:06:21 Заголовок сообщения: |
При замене рычага полностью возможно надо, т.к. теоритически старый и новый рычаг могут иметь различия в длине в долях миллиметра. А если просто сайленблок... я не делал, за сорок с лишним тысяч никак не сказалось. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 18/06/2010, 20:42:14 Заголовок сообщения: |
Почитав про снятие рычага ужаснулся немного из-за откручивания болтов подрамника, но сегодня посмотрев как у меня крепится левый рычаг, обрадовался, т.к. ничего откручивать кроме крепёжного болта не нужно, он свободно выйдет, места перед ним хватает. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Nekto Ref. |
50 Гость |
С нами с: 12.04.2007
Добавлено: 23/06/2010, 06:20:40 Заголовок сообщения: |
AlexGl писал: |
А если шаровые поменял надо ли развал делать? а то я что-то сомневаюсь... |
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 27/06/2010, 23:20:43 Заголовок сообщения: |
Зачем придумывать какой брать салентблок, шаровый, а потом думать каким образом их впрессовать в рычаг, когда можно установить и не оригинал например фирмы NIPPARTS, Япония по 985руб за весь рычаг или других производителей по весьма приемлимым ценам, ну например вот в этой канторе:
http://www.union-motors.ru/note-workshop
правда у меня родные уже отходили 90000 км, а вот сколько будут ходить другого производителя неизвестно?!
Сегодня проходил ТО, тоже рекомендовали заменить рычаги, вот выбираю может кто что посоветует из указанных фирм на сайте юнион-моторс какие брать? |
Wolf1999 |
57 Обитатель |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 21.01.2009
Добавлено: 28/06/2010, 08:23:10 Заголовок сообщения: |
Nekto Ref. писал: |
AlexGl писал: |
Я уже писал на эту тему. В Еноте даже не чем разваливать, нет болтов для развала. Можно сделать сходимость и то при замене рулевых наконечников. Вчера меняли мне в Продиксе, все оч просто. _________________
shnurberg |
Добавлено: 28/06/2010, 11:53:09 Заголовок сообщения: |
За счет люфта болтов крепления стойки и кулака в их отверстиях можно в довольно широких пределах корректировать угол развала... |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 07/07/2010, 11:48:28 Заголовок сообщения: |
Мертвый задний сайлент, пробег 99000км (правый, левый ранее по гарантии поменяли):
Купил в экзисте целиком рычаг Феби за 2600р. На выхи ставить буду. _________________
redek |
Добавлено: 11/07/2010, 18:53:20 Заголовок сообщения: |
Поменял. Сайлент просто вывалился . На оригинале на шаровой маркировка TRW - так что можно было брать именно такой рычаг, а с Феби придется делать сход-развал, ибо руль ушел _________________
