Своими руками: Меняем салоный фильтр
Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  След.
Пол:МужcкойИван. Неактивен
С нами с: 25.03.2009
СообщениеДобавлено: 27/03/2010, 22:09:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там в принципе и фотать-то нечего. Представьте пластиковую часть-крышку отдельно от фильтрующего элемента. Фильтрующий элемент не имеет пластиковой рамки. Он слегка сжимается и ставится вовнутрь короба враспор верх-низ-лево-право, потом ставится закрывашка. Чтоб заменить его снимаем крышку, на фильтрующем элементе сделана полоска из прочного материала, потянув за которую, он, видимо, и извлекается. Видимо - потому что не пробовал, но других вариантов извлечения нет.
Пол:МужcкойAndeee Неактивен
49 Лев  Новичок
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.5AT 4WD Japan
С нами с: 26.06.2010
СообщениеДобавлено: 28/06/2010, 09:40:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
555 писал:
Цитата:
profesor писал:
555 спасибо за консультацию
Я распечатал весь "мануал" по еноту ,4 500 стр.
больше половины "изучил" ! Так ,что спрашивай!
мож посоветуете, где взять электронную версию? у меня есть, но на яповском языке... тяжко... Confused
Двести мы едем, и пиво мы пьем,
На ГИБДД мы просто плюем.
За нами погоня, как я погляжу.
Наверно гаишников я завожу!
Пр-пр-пр-пр-пр-пррррррррр....
СообщениеДобавлено: 28/06/2010, 19:54:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На японца - на этом форуме нет Sad
На европейца - ЧИТАЙТЕ FAQ, там есть очень много чего и, в частности, вот это.
Пол:МужcкойM@кс Неактивен
43 Лев  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 10.03.2008
СообщениеДобавлено: 23/07/2010, 13:04:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван. писал:
Интересно, а давно ли оригинальный салонный фильтр стал состоять из двух частей, самого фильтра и отдельной крышки? Был немного ошарашен сперва, но справился. Потом нашёл в коробке инструкцию, которая подтвердила првильность установки.
Тоже удивился. даже переспросил у продавца, то ли он мне "подсунул" Smile
Пол:МужcкойАлексейко Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 21.12.2009
СообщениеДобавлено: 09/08/2010, 00:08:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вынимал на днях фильтр, установленный на прошлом ТО. По внешнему виду приговорил к замене, хотя по книжке меняется через 30 тыс. км. Снимал и ставил без откручивания бардачка, сжимая верхний и нижний края фильтрующего элемента. Но возникли смутные сомнения, а расправится ли он как положено после установки? А возникли после того, как случайно повернул ручку скорости вентилятора на максимум, и из дефлекторов вылетели облачка пыли. Как она туда могла попасть? И у кого-нибудь подобное было?
Пол:Мужcкойvaio Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 01.08.2008
СообщениеДобавлено: 13/08/2010, 22:19:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приветы,
смотрел воздушный...снимал бардачек...открутил как положенно вроде 5 винтиков...но закрутил тока 4...
1 вверху справа не попадает в резьбу...т.е суешь в дырку а он не по резьбе а со всем туда проваливается...остальные сидят хорошо..
хелп )
Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 13/08/2010, 22:46:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vaio
там закладные гайки сделаны, надо точно соблюдать расположение шурупа, как первоначально шел.Чуть промахнулся-он соскальзывает и мимо идет,у меня так было, особенно с неудобным левым верхним (отвертка у меня длинновата, крышка мешала) Проверьте, не выпала ли гайка вообще.
сегодня вечером менял фильтр, откручивал бардачек, все прошло успешно. Только вот фильтр Гудвилл из более жесткой пластмассы сделан, треснула верхняя направляющая рамки когда сжимал. На работоспособность не влияет Smile
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/08/2010, 11:39:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексейко писал:
vaio
там закладные гайки сделаны, ........ Проверьте, не выпала ли гайка вообще.
да да, так мне и казалось... гайки нема (
она тонкая чтоли какая то? в виде шайбы?
Пол:МужcкойАртём Неактивен
48 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 14/08/2010, 12:10:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял сам, снял бордачок, но долго тупил как его вынуть, пришлось Илье (ara) звонить, после поддел крышку фильтра отвёрткой. Старый фильтр отличался от купленного в SOAvto тем, что имел верхние и нижние пластиковые направляющие.
Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 14/08/2010, 20:30:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vaio
да, она из жестянки сделана,П-образным профилем, вставляется в край пластмассовой кромки, поэтому может вылетать, когда бардачек двигается при снятии, поэтому нужно внимательно осмотреть места крепления перед сборкой на наличие гаек.
Артём
а новый фильтр без направляющих? А как же гармошка держится? И расправится она после того, как фильтр будет вставлен на место?
Пол:Мужcкойник53 Неактивен
Nissan Nissan кашкай
С нами с: 16.11.2008
СообщениеДобавлено: 15/08/2010, 13:01:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артём писал:
ие.
А новый случайно не сфоткал? Интересно посмотреть на конструкцию.
СообщениеДобавлено: 15/08/2010, 13:13:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексейко писал:
[а новый фильтр без направляющих? А как же гармошка держится? И расправится она после того, как фильтр будет вставлен на место?
Да, фильтр расправился, всё-таки материал достаточно упруг и почти не деформируется.
ник53 писал:
Ну если не лень будет выну и сфоткаю. Примечательно, что для того, чтобы подобный фильтр удалить, к боковой части приклеена специальная полоска, за которою нужно потянуть при смене фильтра.
43 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 16/08/2010, 08:43:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексейко писал:
Артём писал:
Ребята, а бардачёк то в чём виноват???
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
54 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 16/08/2010, 08:44:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
M@кс писал:
Для удобства замены нужно снять бардачек.
Дмитрий
43 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 16/08/2010, 08:47:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ровно 5 мин. без всяких бардачков.
Страница 7 из 12
