oleg_e |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 14/09/2009, 10:13:51 Заголовок сообщения: |
да уж, я ее руками еле вытащил, когда разбирал. Очень плотно резинка вставлена, а в собраном состоянии, закрепленной горловиной вообще нереально выдернуть. Если только бак на месте закреплен хорошо... |
IVA |
61 Новичок |
С нами с: 27.03.2008
Добавлено: 28/09/2009, 10:18:02 Заголовок сообщения: |
Вот и меня постигла таже участь, заливая омывалку, увидел лужу под машиной. Так как общение с диллером удовольствия никогда не доставляло, решил устранять сам. После получасовых "плясок с бубном" результат - поцарапанное запястье правой руки и устранённая неисправность. Теперь подробнее, может кому пригодиться. Первое условие- тонкая рука. Подлезть дейсвительно очень трудно. Вначале открепляем горловину от кузова и вынимаем вместе с резинкой. Резинка тугая, чтобы легче вставлять смазал концентратом омывалки. Продаётся в маленьких пакетиках. Резинку сдвигаем с горловины так чтобы горловина находилась в резинке до половины её высоты ( легче будет вставлять в бачёк, т.к. край резинки сожмётся и горловина не будет этому мешать). Вынимаем маслянный щуп-не будет мешать, берём Т образную отвёртку. Правой рукой с отвёрткой подбираемся с боку к бачку, а левой заводим горловину на место. Далее ручкой отвёртки заправляем резинку в отверстие бачка при этом следим, чтобы горловина не выскочила из резинки. Когда резинка встанет на место в бачке,отвёртку убираем и аккуратно вставляем горловину глубже в резинку. Осталось прикрепить головину к кузову пистоном. И не забудте вернуть на место маслянный щуп. |
DES |
08' Nissan Note |
С нами с: 03.10.2009
Добавлено: 03/10/2009, 18:17:29 Заголовок сообщения: |
У меня тоже такая проблема как много заливаешь течь идет. Я решил по многу не заливать Хотя дилеры отказываются бесплатно делать |
LOAD |
41 Новичок |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 10.11.2009
Добавлено: 28/06/2010, 13:58:05 Заголовок сообщения: |
Вот и у меня потек бачок, в четверг поеду в спектр-авто, посмотрим что скажут)) |
Loki_4wd |
45 Обитатель |
С нами с: 12.07.2008
Добавлено: 05/07/2010, 09:57:10 Заголовок сообщения: |
Да, похоже штатная болячка. На этой неделе тоже при доливе воды полилось. В ближайшие выходные как раз ТО2. _________________ Нива 21213 -> Frontera B дизель -> Рыжий Енот |
LOAD |
41 Новичок |
Добавлено: 05/07/2010, 10:39:44 Заголовок сообщения: |
Записался, но так и не поехал, отказался, все прошло, сейчас тьфу-тьфу-тьфу, ничего нету, специально ехать не хочу, так если по пути. |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 05/07/2010, 11:13:58 Заголовок сообщения: |
недавно возникла аналогичные симптомы - не получается залить полный бачок - где-то после половины заполняемости каждый раз раздается звук стекающей воды и остальная жидкость оказывается на асфальте. белая пластиковая горловина не болтается, голубая крышечка с трубочкой ведет себя как обычно. |
energetik73 |
52 Обитатель |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 03.08.2008
Добавлено: 05/07/2010, 12:44:57 Заголовок сообщения: |
Wild Tiger писал: |
Не знаю как у вас - но у меня схожую проблемму решали на сервисе по гарантии. Был неисправен( или сломан) то ли тройник, то ли еще что на самом бачке. Замена детали устранила эту проблемму. |
Biven5 |
С нами с: 08.06.2009
Добавлено: 06/07/2010, 07:01:19 Заголовок сообщения: |
У меня уже второй раз горловина бачка выскакивает. Дилер все починил |
Loki_4wd |
45 Обитатель |
Добавлено: 11/07/2010, 22:09:15 Заголовок сообщения: |
мой диагноз подтвердился на ТО - выскочила горловина, в дженсере всунули обратно по гарантии _________________ Нива 21213 -> Frontera B дизель -> Рыжий Енот |
Глава |
40 Гость |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 07.06.2010
Добавлено: 03/10/2010, 08:22:56 Заголовок сообщения: |
LOAD писал: |
у меня потекло справа под бампером на второй заправке омывательного бачка. потом перестало не текло недели две. А потом опять началось. Машине 4 месяца. В последний раз текло и справа и слева под бампером. До СЦ 200 км. Жду ТО-1, специально ехать не кайф. Хотя реально напрягает, так как воды в бачке остаётся мало. |
Дюша |
54 Новичок |
08' Nissan Note |
С нами с: 25.01.2009
Добавлено: 21/10/2010, 22:35:37 Заголовок сообщения: |
Выскочила горловина из бочка омывателя, заехал в техцентр на Башиловской предварительно записался по гарантии. Приехал в назначенный час. Сдал машину без проблем. Машину взяли, помыли и только через 34 минуты приступили к осмотру. Делали минут 25. Бампер не снимали. Заменили резиновую прокладку и прикрутили горловину саморезом вместо клипсы. Попросил посмотреть, что с задним дворником, сказали что подтянули, но никто не прикасался к нему. Специально смотрел со 2 этажа, в ремзону не пустили. Говорят у всех так есть люфт. Денег не взяли - бачок сделали и еще дали подарок жидкость для омывания стекол на -15 С. Все заняло где-то около 1 часа 20 минут. В принципе доволен _________________ Удачи на дороге |
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 04/12/2010, 20:58:42 Заголовок сообщения: |
Сегодня выскочила горловина, понял это при заливке незамерзайки, которая оказалась на снегу.
В Нордисе на Олонецкой сделали примерно за 1,5 часа. Бампер не снимали.
Выкрутили до упора правое колесо, открутили в арке крепеж бампера и отщелкнули его немного наружу, чтобы подлезть рукой к соединению бачок-горловина. После того, как вставили и пластмасску горловины с помощью клипсы закрепили по месту - опять все выскочило, т.к. отверстие пластмасски не доходило до отверстия в металле под клипсу примерно на сантиметр, а совмещение отверстий как раз и вытягивало горловину из бачка. Позвали меня и объяснили проблему.
Почему отверстия не совпадали - непонятно. Спросили - не было ли ударов в правое крыло и передок. Но так как их 100% не было, то надо было думать - как решить проблему. На всякий случай попросил их проверить - может быть сместился вниз сам бачок и потащил за собой горловину, сместив тем самым пластмасску? Ни фига, бачок был на месте, как влитой. Решилась проблема сниманием фары с последующим сверлением дырки левее штатной (которая под клипсу) и посадкой пластмасски горловины на саморез.
Взяли 1069р с учетом клубной скидки. Сначала вообще объявили 1200р
Теперь буду обращаться с этой горловиной, аки с младенцем... _________________
shnurberg |
Добавлено: 04/12/2010, 21:57:08 Заголовок сообщения: |
Столкнулся с такой неисправностью в первый день после покупки авто -- английские гастарбайтеры накосячили. Изготовил из куска проволоки рогульку наподобие как у змееловов и за пару минут собрал кнструктор бачок-кольцо-горловина. |
cooper066 |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 15.12.2009
Добавлено: 16/12/2011, 01:22:24 Заголовок сообщения: |
Кто подскажет???
в бвчке омывателя жидкость есть, насос работает исправно, но вода выливается из-под крыла(((и не доходит до стекл
Мои подозрения, что слетел какой то шланг?? |
