lu4 |
45 Обитатель |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 16.09.2008
Добавлено: 23/12/2009, 21:29:13 Заголовок сообщения: |
У механика температуры не было? У меня пробег 64000, когда брал было 16000. На 60000 поменял свечи и никакой разницы не заметил - как тормозит машин двигателем, так и тормозит. Думаю это свойство вариатора.
Anton-24kk писал: |
...У меня тоже тормозит когда газ бросаешь, будто что-то держит, а когда на тормоз слегка нажимаешь кажется что машина свободнее покатилась... |
Аналогично.
Одно только НО, у меня это происходит только при интенсивном разгоне. При спокойной езде не замечал. _________________
ПРАвильный еНОТ / 1,5CVT / 15S V-PACKAGE / 2005 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 23/12/2009, 21:49:49 Заголовок сообщения: |
Граждане, давайте уж в вариаторной теме это торможение обсудим, а то будет как на тиидафоруме.
Когда пенсионеришь, то и разгон вялый становится и торможение двигателем при отпускании газа сильнее. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Золотко |
41 Гость |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 10.11.2009
Добавлено: 24/12/2009, 05:53:43 Заголовок сообщения: |
Ну что вы за люди то? Чуть что так сразу человека обижать (механика моего)?! Я может, конечно сама виновата -вопрос свой не правильно сформулировала.
В общем поясняю еще разок: такие свечи SC20HR11 до меня кто-нибудь ставил, или только мне так повезло?
Отъездила не мало после замены к свечам нет нареканий. А родные свечки у нас достать просто не возможно - продавцы говорят их даже на складе в Иркутске нет .
Теперь по поводу торможения (извиняюсь за повтор) - у меня теперь так до 40 км/ч - ощутимо тормозит (но все равно не так сильно), свыше сорока - практически не ощущается. И еще на светофоре когда стоишь пропало мелкое передергивание движка, ну и конечно резвости прибавилось. В общем я довольна . _________________ Ниссан NOTE родом из японии, 1,5 CVT 2005 г.
Ниссан сделан для людей! |
Золотко |
41 Гость |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 24/12/2009, 06:00:20 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
Золотко писала: |
Тут поговорила со знакомым механиком, он мне сказал дословно: радуйся, что легко отделалась . Смысл в том что, такое торможение было как раз из-за того что, при отпущеном газе 3 (а может и все) просто выбивало и они не работали. |
Если имеются пропуски зажигания - горит чэк энджин, имхо, неправильное объяснение механик дал... |
Чек гореть не будет если свечи пробивает при езде или на холостых. Чек загорается при более серьезных неисправностях. Даже если MAF-сенсор неправильно работает или совсем не работает, то чек не горит (на собственном опыте убедилась). Так что из-за свечей он подавно не загорается. _________________ Ниссан NOTE родом из японии, 1,5 CVT 2005 г.
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 24/12/2009, 08:50:13 Заголовок сообщения: |
Золотко писала: |
Flash писал: |
Чек гореть не будет если свечи пробивает при езде или на холостых. Чек загорается при более серьезных неисправностях. Даже если MAF-сенсор неправильно работает или совсем не работает, то чек не горит (на собственном опыте убедилась). Так что из-за свечей он подавно не загорается. |
Если МАФ-сенсор неправильно работает - чек может и не гореть только потому, что его показания хоть и неправильные, но не выходят за установленные границы слишком низкого или слишком высокого уровня, это да, согласен. А вот пропуски зажигания - они или есть или их нет, никакого промежуточного состояния. Это серьезная неисправность и если она имеет место, то чек горит даже на жигулях... про енота спорить не буду - сам не видел. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Bee-note |
05' Nissan Note |
С нами с: 13.02.2009
Добавлено: 17/06/2010, 09:25:44 Заголовок сообщения: |
Золотко писала: |
Теперь по поводу торможения (извиняюсь за повтор) - у меня теперь так до 40 км/ч - ощутимо тормозит (но все равно не так сильно), свыше сорока - практически не ощущается. И еще на светофоре когда стоишь пропало мелкое передергивание движка, ну и конечно резвости прибавилось. В общем я довольна . |
Ну и как свечи от Тойоты.. нормально прижились в Нисанчике?
Чтон-ибудь изменилось? А то дороговато за 900 руб за Нисановскую свечу . А эти дешевле в 2 раза.
Кстати там ключ на 14 или на 16 на этой свече? |
Золотко |
41 Гость |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 17/06/2010, 14:55:26 Заголовок сообщения: |
Свечки прижились нормально (продавец сказал что такие же почему то на пежо покупали, которая тоже хечбек) уже больше полгода прошло и все хорошо. Ключик на них тоже на 14 и внеше они от родных ну ничем не отличаются. В принце можно ставить, лично я довольна их работой. _________________ Ниссан NOTE родом из японии, 1,5 CVT 2005 г.
Bee-note |
05' Nissan Note |
Добавлено: 28/06/2010, 15:41:34 Заголовок сообщения: |
Поискал я еще в просторах "сети" и нашел на Tiida-овском форуме, что народ свечи BOSCH ставит, на такой же движок 1,5 как у нас.
Вот такие VR8SC код 0 242 129 510.
По размерам самое то, только зазор между электродами 0,9 мм.
Никто из Note-вцев не устанавливал себе такие, цена радует - 100 руб за 1 шт. Хоть каждые 15 тыс меняй!!! |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 28/06/2010, 16:22:39 Заголовок сообщения: |
Вот если честно, не тянет на такие эксперименты...Экспериментировать думаю с калильным числом ещё можно, есть ведь те же иридиевые и холодные и горячие, под свой стиль езды подбирать надо.
У меня свечки заводские до сих пор стоят (на нашем бензе почти 50т.км. прошли), полёт нормальный, расход тоже в пределах - на выходных получилось по трассе 100-120 (160 непродолжительно) ехал, по результату получилось 6-7л/100 95го. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 30/09/2010, 20:39:05 Заголовок сообщения: |
В связи с повылазившими мелочами решил вывернуть посмотреть свечи....все свечки в налёте, налёт в некоторых местах белый, в основном электроды покрыты темным налётом. Изоляторы золотистого цвета.
Буду менять, пока же просто почистил мет.щёткой, на первое время. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Сибиряк7 |
48 Обитатель |
Nissan X-Trail T32 |
С нами с: 09.10.2010
Добавлено: 11/10/2010, 16:14:02 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 28/10/2010, 11:27:57 Заголовок сообщения: |
С моего последнего поста в этой теме много бензина уже сожжено
Решил свечи поменять, вот сегодня пришли, заказал Дензо FXE16HE11, в ниссановской коробочке пришли, на днях ставить буду. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 28/10/2010, 18:17:31 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Решил свечи поменять, вот сегодня пришли, заказал Дензо FXE16HE11, в ниссановской коробочке пришли, на днях ставить буду. |
Ты уже вроде во второй раз менять будешь. На каком пробеге? Может толковый фотоотчет замутишь? _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 28/10/2010, 21:10:41 Заголовок сообщения: |
Почему второй то, все первый, до этого я их выкручивал чтьб убедиться что действительно они никакие...
Сегодня заменил, фото всего пара штук - там особо сложного ничего нет, главное помнить что откуда отсоединил и все
Помогал мне как обычно pions, и хороший знакомый закрывший автомойку на время всех этих процедур. Щас со смарта пишу, поэтому без фото, они чуть позже будут. Так же полностью снял впускной коллектор и промыл его с химией - все было в отложениях подобных тем что на ДЗ.
Свечки работают в работе двигателя вроде ничего нового не услышал.
Комплект мне обошелся вместе с доставкой 2800 _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Сибиряк7 |
48 Обитатель |
Добавлено: 29/10/2010, 12:44:26 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Комплект мне обошелся вместе с доставкой 2800 |
В экзисте брал? |
