Угнали Енота:(
Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 28, 29, 30  След.
Пол:Мужcкойm.e.g Неактивен
76 Водолей  Путешественник
С нами с: 28.03.2010
СообщениеДобавлено: 23/06/2010, 13:45:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anatoly Nikolaevich писал:
Взято отсюда http://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=17985&page=3
Анатолий Николаевич,
посмотрел эту ссылку.
Там такое написано:
Цитата:
Все просто: выходная мощность передатчика на метке никак (программой али встроенным интеллектом) не регулируется. Значит чтобы метка (передатчик) ловилась в строго ограниченном пространстве (близко от метки) надо сделать очень слабенькую антену у приемника .
Похоже, люди не понимают, что пишут?
Или я не понимаю. Объясните, пожалуйста.
Весы  Бывалый
С нами с: 06.06.2007
СообщениеДобавлено: 23/06/2010, 14:15:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОтписАл в личку.
Пол:МужcкойMel Nick Неактивен
50 Водолей  Новичок
Цвет : (EAD) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 09' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 14.04.2010
СообщениеДобавлено: 30/06/2010, 14:46:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Auffassungsfahig писал:
Возле больших супермаркетов, для пущей безопасности, закрываю машину ключом, вставляя его в личину замка, как по-старинке
Поступаю проще. Если при открытой двери водителя и вынутом из замка зажигания ключе нажать кнопку блокировки центрального замка, то после захлопывания двери машина заперта.
Правда, перехват закрывающего сигнала для угонщика вряд ли интересен. (Не имею профессионалных знаний в этой области, но что-то мне подсказывает, что этот сигнал должен отличаться от сигнала на открывание)
А вот открывание двери ключом на стоянке в злачных местах определенный смысл имеет. Особенно если приходится оставлять там автомобиль достаточно регулярно.
Пол:МужcкойEnot1975 Неактивен
Цвет : (JAB) Светло-бежевый металлик 10' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 22.07.2010
СообщениеДобавлено: 06/08/2010, 14:52:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vovana писал:
пока делается ТО также делается и дубликат ключа, а потом приклеивается к днищу автомобиля. У гонщикам остатеся только прчитать код сигналки взять ключ и уехать...
Здрасте, сервисная инструкция говорит о том, что ключ с имобилайзером подделать практически невозможно...
Типа даже если ключ вставишь, то машину все равно не заведешь, т.к. без имобилайзера двигатель не разблокируется...
Вытаскивал батарейку из ключа - не заводится и продолжает моргать "машинка с ключиком" на приборке.
Плюс, как мне объяснил ОД - суть имобилайзера на ключе в том, что:
- его код считать посторонним практически невозможно, т.к. радиоволны с командой на отключение системы защиты двигателя распространяются на расстояние в 10-20 см максимум от скважины замка зажигания.
- имобилайзер обменивается с двигателем каждый раз разным кодом разблокировки, хранящимся в энергонезависимой, защищенной памяти ключа.
Можа я что не так понял?
Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже...
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 06/08/2010, 15:25:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не будьте так наивны! лексусы и БМВ угоняют со сверх сложными ситемами, спутниками блекбагами итд итп, а вы тут на штатный иммо надеетесь.
многие уже и сигнлаку то перестали ставить- потому что всё равно угонять если надо будет. лучьше эти деньги за каско заплатить.
Пол:МужcкойDolphin Неактивен
49 Близнецы  Обитатель
С нами с: 27.05.2007
СообщениеДобавлено: 14/08/2010, 15:47:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enot1975 писал:
В действительности подделать гораздо легче чем кажется.
Как думаете, как поступают диллеры если потерялся один из ключей?
Также поступают и угонщики. Берем пустую(непрошитую) болванку ключа, запускаем специальный софт и все. Порывшись в инете на определенных форумах можно найти предложения и по болванкам и по реально работающему софту для прошивки ключей.
I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT
Пол:МужcкойАлексей75 Неактивен
Mitsubishi Mitsubishi Lancer X
СообщениеДобавлено: 16/08/2010, 15:44:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enot1975 писал:
Vovana писал:
Принцип работы иммобилайзера описывать не буду.Угонщики делают проще.Берут новый блок впрыска(либо с разбора),отдают умельцу(дяде Васе)который впаивает эмулятор иммобилайзера в блок и все.Далее снимается ваш блок и меняется на их(переделанный)и машину можно завести(даже отверткой)ломая замок зажигания.
1. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4885
2. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5056
Пол:МужcкойLoki_4wd Неактивен
45 Близнецы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 1.6AT Luxury R1
С нами с: 12.07.2008
СообщениеДобавлено: 16/08/2010, 16:15:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей75 писал:
Кстати, про ломание, а защелкивание вала руля штатным блокиратором хоть какой-то эффект даёт?
Нива 21213 -> Frontera B дизель -> Рыжий Енот
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 16/08/2010, 18:37:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Loki_4wd писал:
Не знаю как в еНоте, а на девятке у меня, пионеры руль погнули, а сорвать блокиратор не смогли. Но может кто спугнул.
СообщениеДобавлено: 16/08/2010, 19:22:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Loki_4wd писал:
Алексей75 писал:
Любое доп.оборудование всегда дает хоть какой-то шанс на спасение вашего авто.
СообщениеДобавлено: 18/08/2010, 23:15:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Loki_4wd писал:
Штатный блокиратор рулевого вала дает некий эффект,но это 10-30 секунд для угонщика.Штатный блокиратор имеет язычок,который обламывается(в состоянии блокировки) при сильном и резком повороте рулевого колеса.Для того чтобы этого не проиходило,устанавливайте что-нибудь дополнительно на рулевой вал.
snowycloud Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 13.07.2010
СообщениеДобавлено: 24/08/2010, 09:17:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера (23.08.2010) угнали Енота.
Черный, тонированный, сзади наклейка "ноггано", номер А133ТК150. Сигналка Старлайн Б6 была. Угнали с ул. Конюшковской, прям рядом с Белым домом и посольством США.
Судя по предыдущим сообщениям, этот район очень заинтересован в Енотах Sad
50 Близнецы Забанен Забанен
Kia Kia Sorento2.4XM FL
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 24/08/2010, 12:14:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сочуствую. Успехов в оформлении всяких документов, и надеюсь на скорый поиск.
Просто уЖос форменный. Shocked
Пол:МужcкойМаксимМ Неактивен
55 Телец  ФлУдЕрМен
Toyota Toyota RAV4 2L 146 ...
С нами с: 10.05.2010
СообщениеДобавлено: 24/08/2010, 12:57:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера (23.08.2010) угнали Енота....
Сочуствую и присоединяюсь к пожеланиям скорейшего нахождения машины.
СообщениеДобавлено: 24/08/2010, 13:34:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читать страшно и больно. Крепитесь и надейтесь на лучшее.
Страница 13 из 30
