Abrikos |
С нами с: 27.06.2008
Добавлено: 26/09/2008, 19:14:40 Заголовок сообщения: |
evg писал: |
предварительный осмотр пыльников можно сделать если не поднимая машину вывернуть колеса в крайнее положение и попытаться заглянуть за колесо (можно потрогать пыльники руками). В случае обнаружения следов смазки на них или на окружающих деталях желательно провести подробный осмотр с описанными манипуляциями с домкратом. Осмотр машины стараюсь делать раз в 3-5 недель. На предыдущем ТО (в июле 2008) замечаний не было. Следующее ТО мне придется делать в декабре - январе. Если бы разрыв пыльника не был бы обнаружен полагаю, что до следующего ТО ШРУС не дожил бы. |
Спасибо за информацию!  _________________ С уважением,
А. |
igor2140sl |
41 Новичок |
С нами с: 13.02.2008
Добавлено: 12/10/2008, 13:46:45 Заголовок сообщения: |
Вчера менял пыльник на правом наружном ШРУСе. На редкость геморойное получилось занатие. Так и не смог снять наружный шрус с вала. пришлось снимать внутренний и менять пыльник через него. _________________
evg |
Nissan Note 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 31.12.2007
Добавлено: 12/10/2008, 16:24:40 Заголовок сообщения: |
У меня такая же ситуация. Сервисмены не смогли снять наружный ШРУС с вала привода и меняли пыльник путем разбора внутреннего шарнира . |
igor2140sl |
41 Новичок |
Добавлено: 12/10/2008, 21:12:50 Заголовок сообщения: |
а масло тебе с коробки сливали? у меня после слития залития немного не достаёт до края заливной пробки. вот думаю что делать? забить или искать масло родное для доливки. Кстати, если знаешь подскажи что за масло у нас там. _________________
evg |
Добавлено: 15/10/2008, 08:32:05 Заголовок сообщения: |
При снятии приводного вала из коробки вытекло немного масла. После сборки его долили. Марку масла к сожалению подсказать не могу (на канистре было написано NISSAN..... дальше не помню а канистру выбросил). |
igor2140sl |
41 Новичок |
Добавлено: 15/10/2008, 12:08:03 Заголовок сообщения: |
Нашёл код масла KE916-99932 - литровая банка. заказал. привезут долью. _________________
technolog |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 03.07.2008
Добавлено: 07/04/2010, 10:29:25 Заголовок сообщения: Порвались пыльники наружней гранаты |
Порвались пыльники наружней гранаты (возле колеса). Звонил дилеру сказали надо заказывать и стоит один пыльник 2500. Вопрос : может ли подойти пыльник от Вазовских моделей и каких? Резинка стоит 2500 !!! |
ЭдуART |
57 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 08.04.2010
Добавлено: 08/04/2010, 20:38:24 Заголовок сообщения: Re: Порвались пыльники наружней гранаты |
technolog писал: |
Всем здрасте! В Экзисте неоригинал в районе 180 р! И не париться по поводу размеров! |
technolog |
Добавлено: 10/04/2010, 08:30:50 Заголовок сообщения: |
"В Экзисте неоригинал в районе 180 р! И не париться по поводу размеров!"
До москвы 1300 км. А вот "и не надо париться по поводу размеров" ,хотелось бы услышать поподробней, если можно. |
ЭдуART |
57 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 11/04/2010, 19:01:31 Заголовок сообщения: |
1300 км - это, конечно, далековато, но EXIST.RU -это интернет магазин, имеющий разветвленную сеть...Какой офис вам ближе не знаю, т.к. профиль не заполнен...
Не париться по поводу размеров значит не пытаться подобрать "пыльник от Вазовских моделей" и т.п., а купить, например, от Jakoparts(Nipparts) сделанный для нашей машинки...
Хотя, конечно, можно попытаться и подобрать,- мне тут на Сида (вторая машина в семье) пришлось поставить от девятки, там на KIA, видно, качество резины дрянь - зимой лопается, много жалоб на том форуме, а купить можно только родной за полторы тыщи...
Кстати, инфа для тех, кто сам будет менять. В том случае, если замена будет делаться через внутренний шарнир (наружний чаще всего снимается с больши-и-м трудом), так вот в этом самом наружнем шарнире, называемом "трипод", используется какая-то другая смазка, пожиже, чем обычная смазка ШРУС. Советую аккуратно слить ее для повторного использования, а то купить ее в магазине нереально,все продавцы когда спрашиваешь делают вот так  |
BRIGADIR |
108 Обитатель |
Ford Mondeo |
С нами с: 14.08.2009
Добавлено: 07/07/2010, 19:08:20 Заголовок сообщения: |
В выходные на даче, решил хорошенько промыть передние диски изнутри. Снял левое переднее колесо и обнаружил ШРУС в масле. Присмотревшись обнаружил надрыв пыльника наружней гранаты на стыке хомута. Обмотал изолентой и надел обыкновенный завинчивающий хомут. Позвонив ОД Genser на Лобачевского, ответили, что нужен осмотр. Приехав к ОД я сказал, что осмотр будет проводиться в моём присутствии (на всякий случай...) После осмотра вынесли вердикт - ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ. Кстати если бы случай оказался бы не гарантийным, то пришлось заплатить 1800 рублей, за то, что они посмотрят мой пыльник.  |
shipman |
53 Новичок |
С нами с: 09.11.2009
Добавлено: 12/07/2010, 09:59:14 Заголовок сообщения: во внутренних ШРУСах+ |
во внутренних ШРУСах-триподах использовать смазку ШРУС4(черную с дисульфидом молибдена ) НЕЛЬЗЯ категорически ,проверено.
Используйте смазку- литол24(коричневую) или её аналог . |
*Zhuk* |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 25.09.2009
Добавлено: 12/07/2010, 22:02:22 Заголовок сообщения: |
shipman,чем черевато использование смазки "шрус 4 " в трипойдах и к чему приводит ,и как скоро??? |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 06/12/2010, 10:52:48 Заголовок сообщения: |
Чтоб снять внутренний пыльник надо ли вынимать внутреннюю гранату из коробки, или можно снять хомуты с пыльника или разрезать старый пыльник и вал с сепаратором свободно выйдет из гранаты? Фиксируется ли он там? Кто-нибудь знает? _________________
ЭдуART |
57 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 07/12/2010, 21:42:01 Заголовок сообщения: |
redek писал: |
Чтоб снять внутренний пыльник надо ли вынимать внутреннюю гранату из коробки, или можно снять хомуты с пыльника или разрезать старый пыльник и вал с сепаратором свободно выйдет из гранаты? Фиксируется ли он там? Кто-нибудь знает? |
Фиксируется, конечно. Обычно достаточно немного монтировкой между коробкой и шарниром поддеть и должно выйти. |
