alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.06.2008
Добавлено: 24/03/2010, 19:56:00 Заголовок сообщения: |
Госпаде, читайте тему.... Тут у большинства комфорт =) Подключить можно любой, если магнитолы нет и не планируете - покупайте модель в место под магнитолу.
Весёлый Роджер: Такую же пластину, уже ежели её оклеивать, можно вырезать паяльником из куска пластмассы. Вам уже не актуально - а последователям на заметку. И не нужна лазерная резка. _________________ Белая подсветка и прочий тюнинг:Тюнинг приборной панели / Ремонт трапеции дворников и другие работы |
Последний раз редактировалось: alexandei (24/03/2010, 20:14:22), всего редактировалось 1 раз |
т007 |
09' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 12.12.2008
Добавлено: 24/03/2010, 20:08:58 Заголовок сообщения: |
А что, тема про маршрутники ничего не говорит за себя???? _________________
king |
52 Обитатель |
С нами с: 25.11.2007
Добавлено: 27/05/2010, 15:27:52 Заголовок сообщения: |
Привет всем.Подскажите как увидеть графопостроитель на мультитронике 1031жпл? _________________ жить хорше а хороше жить еще лутше |
goga |
Toyota Avensis AKПП |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 27/05/2010, 15:40:18 Заголовок сообщения: |
king писал: |
Привет всем.Подскажите как увидеть графопостроитель на мультитронике 1031жпл? |
В инструкции написано....  _________________
king |
52 Обитатель |
Добавлено: 27/05/2010, 15:42:07 Заголовок сообщения: |
Я вроде все прочитал,инструкция под рукой,параметры все выставил но не показывает. _________________ жить хорше а хороше жить еще лутше |
Multitronics |
Hyundai |
С нами с: 29.10.2008
Добавлено: 31/05/2010, 07:47:44 Заголовок сообщения: |
king писал: |
Я вроде все прочитал,инструкция под рукой,параметры все выставил но не показывает. |
Стр. 41:
"Для переключения в режим графопостроителя:
1) Выделите маркером одну из указанных групп в Дисплеях PARAM 1-3.
2) Коротко нажмите на кнопку SET, дисплей переключиться в режим графопостроителя." |
rkazarov |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 25.05.2009
Добавлено: 11/07/2010, 10:51:32 Заголовок сообщения: |
имеется 1031UPL почему показывает мгновенный расход в Л/ч а не л/100км ?? |
Multitronics |
Hyundai |
Добавлено: 14/07/2010, 07:50:40 Заголовок сообщения: |
rkazarov писал: |
В МК два расхода - переключаемый при скорости выше 5 км/час и непереключаемый, всегда показывающий л/час. Поищите переключаемый, если скорость показывает не нулевую, все должно работать. |
rkazarov |
Добавлено: 14/07/2010, 20:53:36 Заголовок сообщения: |
ок попоробую. И еще - при торможении двигателем расход не показывает 0 а что то около 0.4-0.8 так и должно быть или ето особенность двигателя ниссанов не перекрывать подачу топлива при торможении двигателем? |
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 14/07/2010, 23:01:36 Заголовок сообщения: |
Расход 0 не может быть.
При нулевом расходе будет двигатель заглушен.
А при торможении двигателем - дивигатель развивает меньшие обороты, чем необходимо для текущей скорости, поэтому и тормозит. _________________ Катаюсь на Мериве  |
NOTA Беня |
68 Бывалый |
С нами с: 05.01.2007
Добавлено: 15/07/2010, 04:05:48 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
А при торможении двигателем - дивигатель развивает меньшие обороты, чем необходимо для текущей скорости, поэтому и тормозит. |
при торможении двигателем, ЭПХХ отключает подачу топлива (по кр. мере на ТАЗах так)и тогда уже колеса крутят "заглохшее" двигло  _________________
alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 15/07/2010, 06:20:12 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
ЭПХХ отключает подачу топлива |
не полностью. Подача топлива снижается до уровня подачи на холостом ходу.
Ну и новое место жительства моего БК+новый кронштейн для навигатора:
Вид с места штурмана
rkazarov |
Добавлено: 15/07/2010, 07:34:30 Заголовок сообщения: |
NOTA Беня писал: |
Megla писал: |
при торможении двигателем, ЭПХХ отключает подачу топлива (по кр. мере на ТАЗах так)и тогда уже колеса крутят "заглохшее" двигло |
Даже очень может быть -на отечественных авто (99,2114) а так же матизка был у меня у них на режимах ПХХ отключается подача топлива . Тоесть при режиме торможении двигателем и оборотах выше 2тыс отключается подача топлива совсем. |
belo |
Nissan Note 08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 18.11.2009
Добавлено: 30/08/2010, 22:43:38 Заголовок сообщения: |
rkazarov писал: |
NOTA Беня писал: |
Megla писал: |
ПХХ- принудительный холостой ход, так что двигатель при торможении работает на х.х, двигатель полностью не может быть заглушен, в целях безопасности |
Voron |
С нами с: 09.02.2008
Добавлено: 09/09/2010, 13:17:41 Заголовок сообщения: |
БК я тоже установил чуть выше магнитолы. Удобно тыкать и видно хорошо, и обзор не закрывает. Навигатор, когда надо, просто штатно на витрину леплю...
правее БК еще очки помещаются.... _________________ Voron |
