Happynote |
48 Обитатель |
Volkswagen |
С нами с: 23.05.2007
Добавлено: 16/07/2010, 08:02:50 Заголовок сообщения: |
Эта тема весьма актуальна, менял вал рулевого на ТО-1 и ТО-2 и сейчас болтается... На сколько я понял причины биения в руль (при условии исправности подвески) может быть 3: либо в шлицевом соединении, либо в крестовине, либо и там и там. Если со смазкой все понятно, то как менять крестовину? Делал ли кто-нибудь? nnm, Вы меняли весь вал в сборе? Т.е. родной сняли, новый поставили. Старый не чинили? _________________
nnm |
45 Новичок |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 24.07.2008
Добавлено: 16/07/2010, 09:14:21 Заголовок сообщения: |
ну я сначала дернулся...заменил крестовину нижнюю
это не помогло и стук даже как то усилился,хотя могло и показаться)
потом плюнул, купил вал и заменил за 15 минут
причем тактильно, в старом валу, нет никаких люфтов...я его руками покрутил...все крепко))) |
mobilis |
57 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 16/07/2010, 22:47:20 Заголовок сообщения: |
East писал: |
Спасибо! Это наверно лучше разместить в FAQ. |
Сделано. _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
Garf |
39 Новичок |
С нами с: 31.10.2009
Добавлено: 17/07/2010, 06:47:29 Заголовок сообщения: |
nnm писал: |
А сколько стоит и где покупали?!! |
Добавлено: 17/07/2010, 16:06:20 Заголовок сообщения: |
Возможно дело не только в карданах.
У Сиидов руль щелкает так же, те сервисмены говорят, что это крепление и соединения мотора электроусилителя. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
BRIGADIR |
107 Обитатель |
Ford Mondeo |
С нами с: 14.08.2009
Добавлено: 18/07/2010, 11:55:41 Заголовок сообщения: |
Такие же постукивания на рулевых рейках MAZDA 6 |
Garf |
39 Новичок |
Добавлено: 18/07/2010, 21:04:49 Заголовок сообщения: |
Болезнь всех современных иномарок, это рулевая рейка. В моём случаи прошло уже больше месяца с момента смазки вала. Тверские дороги, ещё те дороги, так что думаю смазка вала литолом, отличное лекарство!!! |
Halls |
43 Новичок |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 24.12.2007
Добавлено: 14/08/2010, 22:30:59 Заголовок сообщения: |
Сегодня проделал с рулевым валом всё так же, как описал выше Garf. Всё открутилось без проблем, на ощупь люфтов не почувствовал, но на нижнем карданчике смазки не было почти. Всё смазал очень тщательно Литолом-24 и поставил на место. Потом поехал на тестовый заезд, ни каких стуков в руль уже нет, ни чего не люфтит, а до этого явно било в руль. Посмотрим на сколько хватит этой смазки. Вобщем остался доволен.
Снятый вал.
Нижний кардан.
Шлицы вроде целые на верхнем кардане.
Верхний кардан.
Усилитель. _________________
Gelo |
С нами с: 27.02.2010
Добавлено: 23/08/2010, 15:57:31 Заголовок сообщения: |
Имеется таже проблема. Как сделать понятно...Вот только не понял с какой целью рулевой вал снимали. Ведь вроде ко всем шарнирам имеется доступ и без съема вала. Или имеется подвох? |
Igor (Garf) |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 31.07.2010
Добавлено: 23/08/2010, 16:41:57 Заголовок сообщения: |
Нет ни какого подвоха, только для удобства! |
vik55 |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.11.2007
Добавлено: 23/08/2010, 17:41:42 Заголовок сообщения: |
Набивали мне смазку уже дважды, на сервисе, спасает от стуков очень ненадолго.. Похоже без координальных мер, типа замены вала, не обойтись.. _________________ Note 1.4 Luxury красный
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань. |
Igor (Garf) |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 23/08/2010, 18:39:54 Заголовок сообщения: |
Да, замена самый лучший вариант!Кстати кто знает каталожный номер кардана?! |
svv-vs |
53 Гость |
07' Nissan Note |
С нами с: 28.11.2009
Добавлено: 02/09/2010, 10:21:06 Заголовок сообщения: |
Столкнулся с такой же бедой. Стук в рулевом. Когда снял рулевой вал, оказалось люфт в шлицах. Смазкой тоже пробовал - ерунда это, и не надолго. Поступил радикально, разобрал телескоп на части, болгаркой разрезал стакан вдоль на длину шлицов, получился аккуратный разрез, после чего собрал всю конструкцию, а разрез стянул двумя хомутами ( подошли практически идеально от рулевых тяг классики) единственный минус, проблема менять положение руля по вертикали, но т.к. езжу за рулем один,то эта опция и не особо нужна, отрегулировал раз и все. Зато никаких материальных затрат в виде 9000 рублей за вал и т.д т.п. Езжу уже 3ю тысячу и получаю щастье))))) Если эта хрень опять надумает стучать, подтяну хомуты и все. Желаю успеха и рад если кому это поможет. |
Igor (Garf) |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 06/09/2010, 15:06:29 Заголовок сообщения: |
Вопрос. Как Вы разобрали телескопическую часть?!" |
Шурик111 |
50 Гость |
1.6AT Comfort |
С нами с: 06.09.2010
Добавлено: 06/09/2010, 22:06:16 Заголовок сообщения: |
недавно появился стук в руле поехал к дилеру....долго искали причину, сказали люфт рулевого рычага..... |
