Гера |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 16/05/2010, 20:41:23 Заголовок сообщения: Дренаж кондея |
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой-при включении кондея начинает появляться вода на корпусе испарителя(в салоне, со стороны переднего пассажира сразу под салонным фильтром) Существует ли какой-нить дренажный шлаг который мог бы засориться или в чем может быть проблема? заранее спасибо за ответы |
Емонтаев |
С нами с: 29.04.2009
Добавлено: 17/05/2010, 12:20:05 Заголовок сообщения: |
Есть дренажное отверстие. Трубка в моторный отсек выходит. _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
Гера |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 19/05/2010, 13:19:44 Заголовок сообщения: |
Емонтаев писал: |
Есть дренажное отверстие. Трубка в моторный отсек выходит. |
Емонтаев
а не подскажите с какой стороны туда подлезть?
нужно разбирать корпус испарителя или смотреть на подъемнике -в моторном отсеке?  |
Кир |
С нами с: 21.12.2007
Добавлено: 19/05/2010, 14:09:44 Заголовок сообщения: |
Смотреть надо снизу (на эстакаде или подъемнике). У меня капает на край защиты картера (который дальний поперек машины), |
Гера |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 19/05/2010, 18:30:25 Заголовок сообщения: |
Кир
ооо пасибо за совет...буду искать |
ромча |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 23.11.2009
Добавлено: 20/07/2010, 09:56:52 Заголовок сообщения: |
Всем привет,уже два раза в месяц засорялся дренаж кондея,появлялась вода в салоне на коврике пассажира,заезжал в сервис на чистку,может кто салкивался с этой проблемой????...в сервисе на вопрос,почему так часто только, пожимают плечами  |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 20/07/2010, 10:05:44 Заголовок сообщения: |
ромча писал: |
может оса залезла в трубку и сдохла там (и так несколько раз).
У меня за 3 года ни разу такого не наблюдалось. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
ромча |
Добавлено: 20/07/2010, 10:09:00 Заголовок сообщения: |
не знаю,ответ у офицалов в сервисе ,что просто забивается,ответа не дают почему так происходит |
Jinn |
58 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 20/07/2010, 10:11:27 Заголовок сообщения: |
Дай бог памяти, где-то была такая тема, и обсуждалась довольно активно. В общем суть свелась к тому, что надо использовать прочистку, ну баллончик такой, как для промывки кондея от микробов. _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
ромча |
Добавлено: 20/07/2010, 10:15:17 Заголовок сообщения: |
не знаю,искал в поиске ну что то ничего не нашел,да и что это за такой балончик и как им пользоваться,просто очень интерсна причина забивки дренажа,я конечно все понимаю....ну не так же часто!!!!!!! |
Mr.Digital |
57 Обитатель |
С нами с: 12.12.2007
Добавлено: 20/07/2010, 10:21:54 Заголовок сообщения: |
http://www.aga-automag.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,129/category_id,48/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,142/
На Нексии пользовал ежегодно. На Ноте, чё то 3-й год руки не доходят _________________ "У носорога плохое зрение, но это не его проблема"
БезПравный до 11.2011 |
ромча |
Добавлено: 20/07/2010, 10:27:38 Заголовок сообщения: |
ок,спасибо,обязательно попробую!!! |
ромча |
Добавлено: 01/08/2010, 19:06:33 Заголовок сообщения: |
Ну вот опять,прошло всего 2 недели после чистки дренажа и опять вода на коврике пассажира,причем, когда приехал и поставил машину,конденсат под машиной тоже есть, была поездка на 140 км., кондей почти всегда работал,менял только положение обдува.записался опять к ОД,,подскажите,что предъявить ОД,а то как то не хочется посещать 2 раза в месяц ОД.Спасибо |
aleksei190 |
42 ГроЗа ЯроСлАвКи |
Nissan qashqai+2 |
С нами с: 07.10.2009
Добавлено: 01/08/2010, 20:11:05 Заголовок сообщения: |
а на трубках кондея в салоне есть теплоизоляция? если порвана, то может конденсировать и литься на коврик. снимите бардачок и посмотрите сами! |
ромча |
Добавлено: 01/08/2010, 20:38:13 Заголовок сообщения: |
не знаю,не смотрел,да и честно говоря не любитель сам лазить под машину,завтра К ОД,пусть посмотрят,в этот раз я с них не слезу,просто хочу понять причину и им предъявить,чтоб не слышать от них,что просто засоряется дренаж...... |
