Загадка с выкл/вкл фар и габаритов.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Пол:Мужcкойde-spot Неактивен
Лев  Гость
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 27.04.2009
СообщениеДобавлено: 06/12/2009, 17:15:37   Заголовок сообщения: Загадка с выкл/вкл фар и габаритов. Ответить с цитатой
При включении двигателя автоматический включались фары и габариты (при условии если они включены на ручке управления), так же и выключались при вытаскивания ключа зажигания. Сегодня днем из окна увидел, что фары машины горят, хотя четко помню -вечером ставил машину и все выключил. Спустился, проверил, фары стали выключаться только с ручки управления, вне зависимости от того вставлен ключ зажигания или нет. При этом противно пищит сигнал при включении фар и отсутствия ключа зажигания в замке.
Подскажите, что могло случиться?
На интересной работе и сны интересные видишь.
TV100
Пол:Женскийolychik Неактивен
56 Телец  Раз еНот,два еНот..
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 06/12/2009, 17:18:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще у нас фары выключаются при открывании водительской двери. Хотя может это зависит от комплектации?
Рыжий Енот (июль 2007)
Пол:МужcкойLenivec Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 27.06.2009
СообщениеДобавлено: 06/12/2009, 19:46:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Вообще-то в машине стоит блок управления внешним освещением, стоит недёшево, порядка 14000 рубликов, всё управление фарами идёт через него. Возможно, он глючит. У меня два раза за год сел аккумулятор в течении дня, безо всяких причин видимых. Первый раз заменили аккумулятор по гарантии, во второй раз (через полгода) просто зарядили аккум и ещё денег попросили, сказали авто исправно, сам виноват. Пришлось скандалить, поскольку внятного ответа на вопрос каким образом я мог усадить практически новый к тому же исправный по их же тесту аккум, мне не смогли дать. Случайно жена заметила, что на машине горят фары, а я уже три дня как поставил машину и уехал на работу. Тоже выключил вручную, обошлось без посадки аккума, Эту фишку заметил между двумя посадками аккума и сообщил в сервисе, но они сказали что по тесту всё в порядке и ремонтировать соответственно нечего, после чего и пришлось скандалить. Порешили на том если ещё раз проявится, то будут менять блок управления освещением. А так всё в штатном режиме работает без проблем, жду когда в следующий раз проявится. А тебе посоветую обратиться к дилеру, ведь машина на гарантии? Тем более схем электрооборудования и алгоритма работы тебе никто не даст! Удачи!
Пол:Мужcкойmobilis Неактивен
57 Лев  ГлАвнЫй по ГазИрОвКе
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 06/12/2009, 21:30:38   Заголовок сообщения: Re: Загадка с выключением фар и габаритов. Ответить с цитатой
de-spot писал:
Комплектация Люкс.
Режим работы фар - авто. Фары включаются при запуске двигателя, с полсекундной задержкой. Выключаются когда заглушишь двигатель.
Режим работы - всегда включены. Фары включаются при включении зажигания, выключаются при открывании водительской двери (зажигание уже выключено).
Если в этом режиме заглушить двигатель, вынуть ключ, и изменить режим - при открытии водительской двери раздаётся писк. Перестанет пищать только при последующем включении и выключении зажигания.
У меня так.
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 06/12/2009, 21:34:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно, нужно ехать к дилеру, проверять блок BCM. Скорее всего будут менять по гарантии.
Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 06/12/2009, 23:12:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за разъяснение. Скоро все равно ехать к дилеру на 2-е ТО, подниму вопрос про блок внешнего освещения. Интересно то, что приехав сейчас на работу, выключаю машину - и все снова заработало как и прежде, возможно действительно глючит блок, теперь буду перестраховываться и выключать в ручную - скорее всего может повториться история. Если повториться - засниму на видео, чтоб дилеры не отвертелись Smile))
TV100
Gauf Неактивен
Дева  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 24.08.2009
СообщениеДобавлено: 21/07/2010, 16:11:35   Заголовок сообщения: Сами загорелись фары Ответить с цитатой
Приветствую!
Такое дело было:
Приехал к другу на дачу, загнал Енота во двор. Фары не выключал (никогда не выключаю) просто заглушил, закрыл и ключик убрал. Собственно сидим на природе, культурно отдыхаем, стемнело. Сидим уже часов шесть. Вдруг раз! Загораются фары!
Пошел за ключиком, включил зажигание, выключил, вытащил ключик - горят! В результате просто выключил фары и спать.
Подобное пока не повторялось, но теперь приходится приучаться фары вырубать, а то стремно...
P.S. А вот еще случай был на заправке:
Задергали меня пассажиры и я забыл двигатель заглушить, а он же тихо работает, да трасса рядом...
Заправился значит, гля стрелка топлива на нуле и не встает. "Пререзавелся" , не встает. Слегка поскандалил с заправщиком, был послан, и собственно поехал.
Ну и оно встало! Неспеша, так примерно в течении получаса (я уже проехал 50 км) показала полный бак.
Енот - это Личность!
Пол:ЖенскийРЫСЬ Неактивен
Близнецы  ПрАзДник КажДый День
Цвет : (Z10) Ярко-Красный 1.6AT Luxury R1
С нами с: 17.01.2008
СообщениеДобавлено: 21/07/2010, 16:22:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня был случай: выключаю зажигание, выхожу из машины, ставлю на сигнализацию. Как всегда оборачиваюсь, чтобы увидеть как енот прощально моргает и щелкает замок закрытия дверей, а он мне еще ДВОРНИКАМИ ПОМАХАЛ!!! Very Happy Very Happy Very Happy
Больше глюк не повторялся. Иногда вспоминаю - улыбаюсь. Smile
Всегда ваша.
РЫСЬ Наташа.
Пол:Мужcкойвластелин Неактивен
47 Скорпион  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 11.03.2008
СообщениеДобавлено: 21/07/2010, 16:23:09   Заголовок сообщения: Re: Сами загорелись фары Ответить с цитатой
темпераментный Laughing
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 22/07/2010, 10:22:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РЫСЬ писала:
ладно хоть не пускает слезу омывателями перед этим... Very Happy
Пол:Мужcкойartemij Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Luxury R1
С нами с: 10.08.2008
СообщениеДобавлено: 22/07/2010, 13:27:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и у меня такое было, вечером выглянул в окно, енот светится весь даже внутрисалонное освещение горит. Вышел и выключил все потребители на ручке. Это не единственные случаи, тут на форуме уже было такое. Думаю блок управления глючит, я теперь всегда выключаю свет и габариты когда глушу машину.
Скажу конечно когда на ТО поеду, но сомневаюсь что что-то дельное предпримут.
Пол:МужcкойLoki_4wd Неактивен
46 Близнецы  Обитатель
С нами с: 12.07.2008
СообщениеДобавлено: 23/07/2010, 08:37:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Список родовых болячек расширяется... тоже недавно посадил АКБ при включенных на руле фарах.
Нива 21213 -> Frontera B дизель -> Рыжий Енот
СообщениеДобавлено: 23/07/2010, 16:11:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на последнем рестайле может уже и нет такой болезни, кто его знает )
Пол:Мужcкойnwton Неактивен
Дева  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 13.04.2008
СообщениеДобавлено: 23/07/2010, 16:31:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня первый рестайлинг, заметил примерно следующее:
- фары включены, двигатель заведен,
- глушим двигатель, фары еще светятся, поворачивам ключ дальше до 0, фары гаснут
- ключ не вынимаем, поворачиваем во вкл.состояние, стеклоподьемники работают, фары не горят
- двигатель не заводим!!!
- подрулевой выключатель управления фарами крутим туды-сюды, фары загораются
- поворачиваем ключ в 0 и вынимаем - фары остаются гореть, пищит противный зуммер.
Чтобы унять этот зуммер нужно вставить ключ и выключить фары на подрулевом.
Может быть чуть-чуть напутал с последовательностью, потому как тестировал это где-то пару месяцев назад.
Металлические накладки на пороги - только в личку.
СообщениеДобавлено: 23/07/2010, 20:45:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это нормальная работа, я думаю. У меня то проблема как раз в том, что если оставить на подрулевом в положении (не помню правда в каком точно, авто или ближний свет), вытащить ключ - то все гаснет, спокойно закрываешь машину, идешь домой, а потом через какое то время - свет включается, фары, габариты и салонное, и горит...пока не заметишь или аккумулятор не сядет =)
Два раза такое было, вот в чем дело то, первый раз не поверил, ну мало-ли что, подумал - а второй раз уже точно понял, что что-то не так + сообщения на этом форуме подтвердили...не одиноки мы, не одиноки...
Страница 1 из 4
