| Автор |
| Persifal |
| Обитатель |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 13.06.2006
Добавлено: 18/07/2010, 20:54:29 Заголовок сообщения: |
У меня именно глухой какой то стук спереди хорошо слышен на стоящей машине - выкрутил руль вправо -бум выкрутил влево бум. Что это может быть? В поворотах вроде ни гугу...  |
| Вернуться к началу |
Murzilka |
| Новичок |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 10.11.2009
Добавлено: 18/07/2010, 20:57:46 Заголовок сообщения: |
| Persifal писал(а): |
Попробуйте коврик к сидению подвинуть, чтобы он вообще того места, откуда растут педали не касался)). Вроде бы похоже на бред, но помогает  |
| Persifal |
| Обитатель |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 18/07/2010, 21:04:41 Заголовок сообщения: |
| Murzilka писала: |
Ага спасибо Про коврик я уже прочитал-завтра попробую...но немного напрягает звук какой механический. |
Murzilka |
| Новичок |
06' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 18/07/2010, 21:06:51 Заголовок сообщения: |
| я несколько месяцев назад тоже здесь прочитала, сама бы не догадалась об этом))) Все руки не доходят вырезать там побольше, периодически коврик сдвигается на место, и звук возобновляется, до того как я его обратно к сидению возвращаю |
| Persifal |
| Обитатель |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 18/07/2010, 21:17:59 Заголовок сообщения: |
Murzilka вы так убедительно говорите я прям завтра с работы ломанусь в гараж )))))))))))))) ХОтя все это чем то напоминает на смену драйвера коврика для мышки ))))))))))))) |
Murzilka |
| Новичок |
06' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 18/07/2010, 21:19:39 Заголовок сообщения: |
| Murzilka вы так убедительно говорите я прям завтра с работы ломанусь в гараж)))))))))))))) ХОтя все это чем то напоминает на смену драйвера коврика для мышки))))))))))))) |
мой автомастер тоже говорит, что я брежу, но мне помогло в действительности, как и многим здесь
завтра обязательно отпишитесь здесь о результатах))) |
| Persifal |
| Обитатель |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 19/07/2010, 15:49:17 Заголовок сообщения: |
| Сегодня проверил - что с ковриком что без звуки остались. |
Murzilka |
| Новичок |
06' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 19/07/2010, 16:52:51 Заголовок сообщения: |
| жаль, ну тогда может опорники...мастер скажет |
elektrik-72 |
52 Новичок |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 18.12.2008
Добавлено: 22/07/2010, 14:45:52 Заголовок сообщения: |
| Привет всем! Не долго радовался тишине рулевой. После замены рулевого вала ( писал выше) стука не было с полгода, потом вновь появился. При повороте направо и проезде плавных неровностей, когда машину переваливает с боку на бок, да ещё когда едешь по стиральной доске. Такое ощущение, что где то люфт. Был на сервисе, мастер сказал что ничего не слышит ( ох уж эти сервисмены!), я говорю стук есть, а он нет. Поеду снова, уж больно он раздражает. Кто что подскажет, что и где стучит, может кто сталкивался с такой ситуацией. |
Murzilka |
| Новичок |
06' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 22/07/2010, 15:59:25 Заголовок сообщения: |
| elektrik-72 писал: |
| Привет всем! Не долго радовался тишине рулевой. После замены рулевого вала ( писал выше) стука не было с полгода, ................. |
а не подскажите, сколько стоил этот рулевой вал? |
Sergey_SY |
61 Новичок |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.03.2009
Добавлено: 22/07/2010, 16:09:29 Заголовок сообщения: |
На exist.ru Рулевой кардан:
D80809U00C
4 742,97р. |
elektrik-72 |
52 Новичок |
1.6MT Luxury R1 |
Добавлено: 22/07/2010, 21:46:20 Заголовок сообщения: |
| Подскажу. Когда оформлял бумаги на замену, посмотрел договор. Цена 6 т.р. с копейками. Машина на гарантии, покупал диллер. |
elektrik-72 |
52 Новичок |
1.6MT Luxury R1 |
Добавлено: 22/07/2010, 21:50:06 Заголовок сообщения: |
| Ну что, спецов по стукам нет? Обидно просто, 14 т.к. пробега, а такая подлянка! Теряется доверие к машине и фирме. |
ENOT62 |
44 Новичок |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.12.2008
Добавлено: 23/07/2010, 13:50:24 Заголовок сообщения: |
Спецов НЕТ!Это уже закономерно у нас в РОССИИ.Я сталкивался с такими стуками,сервисмены не слышат нифига,постоянно говорят ,что все в норме.В итоге два раза поменяли электроусилитель с валом в сборе.Звук реально пропадал,но постепенно возвращается.Видимо это слабое место ,а дороги то у нас огого.Так что не ругайте зверька,он тут не причем.А еще информация к размышлению,на прошлой неделе появился звук при вращении руля в самом руле однократный в одну сторону и такой же в другую.Снял подушку и увидел натертость на штифте который ее направляет.Вобщем чудо изоляционная лента помогла,да и не много подрастянул пружинки.В итоге сигнал стал нажиматься не много туже и звук пропал. _________________ |
nwton |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 13.04.2008
Добавлено: 23/07/2010, 16:41:17 Заголовок сообщения: |
| При повороте направо и проезде плавных неровностей, когда машину переваливает с боку на бок |
Может быть это уже стойки стабилизатора поперечной устойчивости? В соседней теме обсуждают, я к сервисменам приехал, по памяти все симптомы из той ветки перечислил, они посмотрели внимательно и приговорили стойки к гарантийной замене. _________________ Металлические накладки на пороги - только в личку. |
