Провалилась педаль сцепления...
Пол:МужcкойBilly Неактивен
50 Весы  ДочКИн ПапА
Opel Opel Zafira
С нами с: 24.07.2006
СообщениеДобавлено: 07/04/2010, 01:55:38   Заголовок сообщения: Провалилась педаль сцепления... Ответить с цитатой
Сначала стало сцепление схватывать в самом начале хода педали: выжал полностью, чуть отпускаешь и машина уже едет. Через пару кварталов совсем перестало сцепление реагировать на нажатие педали. На стоящей машине с заглущенным двигателем включил вторую передачу, завел - поехал. Так и доковылял до дома глуша двигатель на светофорах...
Эх.. Завтра буду смотреть, записываться на СТО.
Opel Zafira,1.8MTA,серый, 11.2012
Note Luxury, 1.4, Серый B52G, 08.2008
Пол:Мужcкойgoga Неактивен
Рыбы  Обитатель
Toyota Toyota Avensis AKПП
С нами с: 25.01.2007
СообщениеДобавлено: 07/04/2010, 06:17:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего проблема в приводе. По описанию, как будто вытекла тормозуха и привод хватанул воздуха. Проверь уровень жидкости.
50 Весы  ДочКИн ПапА
Opel Opel Zafira
СообщениеДобавлено: 07/04/2010, 09:18:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно! Сегодня при свете дня поглядел - уровень тормозухи ниже трубки сцепления. Потеки как будто бы на коробке передач, куда шланг от главного цилиндра приходит. Сегодня залью, прокачаю и погляжу насколько быстро утекает..... Не хотелось бы коробку передач снимать....
Пол:МужcкойAS555 Неактивен
Весы  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 16.10.2009
СообщениеДобавлено: 13/07/2010, 16:00:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Billy писал:
Чего в итоге было с педалью и со сцеплением в целом? У меня такая же ситуевина.
50 Весы  ДочКИн ПапА
Opel Opel Zafira
СообщениеДобавлено: 24/07/2010, 22:52:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вытекала жидкость из выжимного подшипника - заменил его.
Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 24/07/2010, 22:59:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Billy писал:
Не понятно...
Пол:МужcкойENOT62 Неактивен
44 Скорпион  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 17.12.2008
СообщениеДобавлено: 25/07/2010, 07:28:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все довольно просто,на нашем автомобиле подшипник выжимной конструктивно сделан слитно с рабочим цилиндром сцепления.Потек,поменял,поехал.Япономама......
50 Весы  ДочКИн ПапА
Opel Opel Zafira
СообщениеДобавлено: 26/07/2010, 14:50:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас выжимной подшипник с гидроприводом. Из него и вытекала тормозуха. Залил вечером по максимальный уровень - утром под машиной лужа, уровень жидкости ниже трубки к сцеплению и потеки на коробке. Заменяется методом снятия коробки. Конструктивно выжимной подшипник единая конструкция вместе с рабочим циллиндром . Более того, в мануале предписано его менять обязательно при смене дисков сцепления. Типа раз уж снял коробку, то все и заменил оптом. У меня пробег типа 68 тыщ. был - диски сцепления в нормальном состоянии - менять не стал. Новый выжимной шумит точно так же, как и старый - шум пропадает при нажатии на педаль сцепления. Слышно это только при открытых окнах.
Пол:МужcкойOCH Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 20.11.2008
СообщениеДобавлено: 26/07/2010, 15:58:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выжимной на то и выжимной чтобы работать когда выжимаешь сцепление!!! но проблема есть и у меня особенно слышно когда в добавок включить кондишен при нажатии на педаль шум на самом деле пропадает - вопрос если это не выжимной то ЧТО ?
Пол:МужcкойE19V70E Неактивен
54 Телец  Гость
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 25.06.2009
СообщениеДобавлено: 05/11/2011, 10:05:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Billy писал:
У меня, похоже, такая же неисправность рабочего цилиндра сцепления, но пробег 37 тыс.км. Симптомы те же. Вот так иномарка... . Подскажите, вы устраняли неисправность у офиц. дилера в Ярославле? Сколько это стоило, з.ч. были в наличии или ждали?
Пол:Мужcкойnikshuas Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 09.03.2011
СообщениеДобавлено: 05/11/2011, 14:23:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще, если не ошибаюсь, то если шум пропадает при нажатии на педаль сцепления, то это шумит не выжимной, а подшипник первичного вала в коробке. Выжимной шумит наоборот при нажатии на педаль.
