Зарычал енот , но только под нагрузкой , кто сталкивался?
Пол:МужcкойKigo Неактивен
46 Весы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6MT Tekna
С нами с: 22.03.2007
СообщениеДобавлено: 27/07/2010, 10:19:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
darkzero писал:
Пока нет данных, замена гарантийная, если будут отпишусь...
тебе дадут бумаги по замене - там все будет написано
заходите к нам Smile
46 Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/07/2010, 10:20:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Amir72 писал:
Может кто нибудь знает аналоги для болта и гайки? Что то уж больно цена кусачая. Болт 20606-1U60B , гайка 01225-00521 .
да любые ставь , какая разница то? , на скорость не влияет Smile
Пол:МужcкойWolf1999 Неактивен
57 Скорпион  Обитатель
С нами с: 21.01.2009
СообщениеДобавлено: 27/07/2010, 10:22:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любые не подойдут. Хитрые там болты.
46 Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/07/2010, 10:30:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wolf1999 писал:
а чем он собственно хитрый?
Или там как и защиту крепят , Т образный?
Пол:МужcкойБука Неактивен
47 Весы  Бывалый
С нами с: 11.09.2006
СообщениеДобавлено: 27/07/2010, 12:13:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Енот все еще рычит? Может бензин некачественный? Заправился во владимирской области полный бак. При интенсивном разгоне тож ревел. Решил что прогорел, потом спустя недельку и пару заправок нормальным бензином все пришло в норму.
46 Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/07/2010, 12:20:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бука писал:
Рычит ужо давно и по моему усиливается
Пол:Мужcкойmixa-not Неактивен
Овен  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Comfort
С нами с: 07.01.2009
СообщениеДобавлено: 27/07/2010, 18:57:29   Заголовок сообщения: здравствуйте Ответить с цитатой
Smile только вчера менял кольцо стоит 600 р работа 500 все остольное не менял открутилось как без проблем
Пол:МужcкойAmir72 Неактивен
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 04.04.2009
СообщениеДобавлено: 04/08/2010, 10:29:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже поменял, зря покупал болты и гайки, всё открутилось без проблем, сейчас лежат без дела, обошлись в 700 руб. Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: 04/08/2010, 11:15:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня недавно опять зарычал. Посмотрели - отгнил фланец со стороны катализатора, поискал такого нет, пришлось отрезать оба фланца и вваривать гофру, вот так.
Пол:Мужcкойlexx3102 Неактивен
42 Рыбы  Новичок
Ford Ford
С нами с: 10.03.2009
СообщениеДобавлено: 11/08/2010, 08:03:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Год назад ( пробег был примерно 90 т.км., гарантия кончилась ) тоже прогорела прокладка между выпускным коллектором и катализатором.
детальки заказывал в www.1001z.ru
получилось так
Больше заморочился с местом для замены )))
в У-сервисе сказали, что примерно 1500р ( без учета снять/поставить защиту картера), но предупредили, что если шпильки обломятся, то придется высверливать, а это еще не меньше 1000......а различных ара-сервисах тож не меньше 2000 просили и пытались развести на замену каталика Very Happy
В итоге поменял у знакомого в сервисе за 1000р ( с учетом снять/поставить защиту). все нормально выкрутилось, кроме 1 шпильки, ее оставили. Остальные детальки заменили.
фото -- http://photofile.ru/users/tahk-3102/96165583/
ГАЗ 3102 "Волга" 406i -- sold
Peugeot 206 XS 1,4 МКПП --sold
Nissan Note lux 1,6 АКПП -- sold
Chrysler Sebring 2,7 -- sold
Nissan Tiida comfort 1,6 АКПП -- sold
Ford Escape 2,3 АКПП -- in use
Пол:ЖенскийKazachkaDon Неактивен
50 Лев  Обитатель
С нами с: 25.04.2007
СообщениеДобавлено: 11/08/2010, 09:54:31   Заголовок сообщения: Re: Зарычал енот , но только под нагрузкой , кто сталкивался Ответить с цитатой
Kigo писал:
Собственно рычит- как будто где то сифонит выхлоп и сильно , что самое инетерсное такое только под нагрузкой (разгоне)
.......енот 1.6 МКПП - Текна 2007 г.в. 60 000 пробег
1.4 МКП пробег 74т.км, появился посторонний звук вроде как из выхлопн.системы. Пока ненавязчивый, поиском и устранением пока не занималась.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Пол:МужcкойРус Неактивен
52 Стрелец  Новичок
Nissan Note 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 11.08.2010
СообщениеДобавлено: 12/08/2010, 09:38:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня рычание при нагрузке исчезло как только отогнул защиту двигателя ломиком, оказалось что на хорошей ухабе его припечатало к двигателю.)
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 05/09/2010, 17:33:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня когда меняли, то мастеру на одном болте не понравилась резьба, так от поставил такой же бол от мицубиси - лансер, тока он короче примерно на 2-3 мм, но закрутился на ура Smile
Пол:МужcкойIgor (Garf) Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 31.07.2010
СообщениеДобавлено: 06/09/2010, 12:56:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял самостоятельно, прокладка обошлась в 530 руб. Что надо :
1. Конечно яма.
2. Лучше подъёмник (менял на эстакаде в открытом поле и под дождём, спасал положение горячий чай в термосе и конечно итоговый результат).
3. Болты покупать не надо.
4. Нужны удлинители для головок, желательно два. Соединив их вместе получим хороший рычаг. Откручивается достаточно тяжко, предварительно конечно надо всё залить WD-40.
5. Нужен верный помощник, почему, а потому что открутить это одно дело, а а вытащить и поставить новую прокладку одному,это не реально.
6. Самый геморрой (простите) затянуть болты обратно, очень мешаются пружины в болтах, для устранения геморроя, нужен друг с ломом, используемый в роле рычага.
7. Ну и наконец получить счастье в итоге.
Пол:ЖенскийLanka Неактивен
44 Близнецы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 06' Nissan Note
С нами с: 10.08.2008
СообщениеДобавлено: 24/05/2012, 02:35:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wolf1999 писал:
И в итоге пришлось разбирать половину машины?
С любовью, Ланка
Страница 2 из 3
