AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 29/01/2007, 18:03:53 Заголовок сообщения: |
Slonenka писала: |
А у меня тоже такое бывает... |
Не будем кидатся в панику... Реально движок начинает "стрелять" только после 3000 оборотов, это тема проходила уже давно, кому интересно, поищите поиском...
2 Ivanich. По поводу работы АКПП. Небольшая вибрация на педали торомоза существует у всех. Сравнивать я бы стал всё таки с еНотами, а не с другими марками авто. Уже после этого делать выводы. А сервис, ну что-же, он согласится, приежайте, если случай будет признан гарантийным, обойдется бесплатно, если решат что всё работает нормально, придется платить за диагностику. Я бы порекомендовал все-же, перед поездкой в сервис, посмотреть как работает другой еНот. Можете например подъехать ко мне, Правда я живу на юге Москвы.... На севере еНотов тоже полно, обращайтесь, думаю форумчане не откажут... |
Maxhealth |
43 Обитатель |
С нами с: 23.08.2006
Добавлено: 30/01/2007, 08:49:37 Заголовок сообщения: |
AlexGl писал: |
Slonenka писала: |
Я на севере, м. Войковская, ул.К.Цеткин, приезжай...посмотрим.. _________________
Не забудь послушать и себя! |
Slava |
С нами с: 11.08.2006
Добавлено: 30/01/2007, 09:04:02 Заголовок сообщения: |
Всем привет,в инструкции написано когда держишь тормоз то будет дрожь незначительная,это раб.АВS.(читай про АБС),что ано там делает,что качает,это только спец скажет.Н е обращай если не сильно.Пускай все скажут что у них также на D.есть вибрация небольшая,тогда всё спок.  |
123 |
С нами с: 22.12.2006
Добавлено: 30/01/2007, 09:10:31 Заголовок сообщения: |
у моего знакомого на Примьере тоже самое. правда пробег 130 тыс. и там вариатор. но вибрация на тормозе ощутимая. На сервисе сказали все ок это их болезнь и ни чего страшного. |
Slava |
Добавлено: 30/01/2007, 09:58:55 Заголовок сообщения: |
Это не болезнь,я павторюсь,это конструктивный недостаток,так это тех. работает,немного напрягает.Если долго стоишь переводи на нетраль N и всё ок. |
Ivanich |
С нами с: 06.12.2006
Добавлено: 31/01/2007, 00:18:40 Заголовок сообщения: |
Съездил в сервис. В общем провели диагностику, посмотрели, пощупали, понюхали Сказали что все ОК. Проблем нет. Это особенность (конструктивная или болезнь так выяснить и не удалось) всех Micra и соответственно Note. Обучили Енотика холостому ходу(вибрация и гул немного уменьшились). И самое интересное, что денег не взяли. Вообще сервис меня порадовал. Даже когда отдал Енота, предложили до метро довезти
А вообще действительно нужно приехать на встречу клуба и посмотреть как у других  _________________ Tekna, 1.6, АКПП, C30G, родился 23.10.06 в 23.15
Человек может познать мудрость тремя путями: читать мудрые книги, учиться у мудрых людей или пописать на оголённый провод под напряжением |
Навигатор |
С нами с: 28.01.2007
Добавлено: 01/02/2007, 17:54:34 Заголовок сообщения: |
Всем привет!!
Вибрация небольшая естьи у меня. У отца тойота королла хэчбек. На холостых в реж.D у него обороты больше чем на N у меня наоборот. Но вибрация и на Тойоте есть правда надо прислушиваться. Я уже задавал вопрос можно ли на ходу включать нейтраль и катиться, форумчане не посоветовали так делать.
Мне кажется ничего страшного в маленькой вибрации нет!!
По поводу выстрелов коробки это тоже не критерий. даже незначительное нажатие на газ если дорога чуть в гору может привести к перекл. на пониженную передачу. А как у вас дернулась нога можно и не ощущать.
Это не догма, а личное мнение.
СПАСИБО.  |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Slonenka |
41 Обитатель |
С нами с: 27.09.2006
Добавлено: 01/02/2007, 19:00:49 Заголовок сообщения: |
прошу прощения за флуд, просто симптомы один в один совпадали с описанными в первом посте _________________ Оранжевая Текна АКПП |
SAVe |
С нами с: 07.02.2007
Добавлено: 07/02/2007, 10:05:30 Заголовок сообщения: |
Подскажите у кого как? Недавно заметил, что при включенном режиме D после нажатия тормоза в районе ручки переключения передач раздаётся счелчёк. Раньше, отъездив 2 тыс. вроде такого не замечал, хотя может просто не обращал внимания, но вряд ли! Вообщем собственно вопрос нормально это или же надо ехать в сервис? |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 07/02/2007, 13:45:46 Заголовок сообщения: |
SAVe писал(а): |
Подскажите у кого как? |
Про данные щелчки в АКПП давно в форуме всё обсудили. Найти можно с помощью поиска. Задаете искомое слово: щелчок, выбираете: Показывать результаты как: Сообщение, и запускаете поиск.
Вот например один из ответов поисковой системы форума: АКПП (Рекомендации по эксплуатации)
или еще один: Косяки |
Ivanich |
Добавлено: 27/02/2007, 14:59:22 Заголовок сообщения: |
Я тут недавно вот чего обнаружил: посадил чела за руль, он включил D и ногу держал на тормозе. В общем фигня такая, если горловину бачка с тормозухой чуть-чуть отжать в сторону от воздушного фильтра, то пропадает и вибрация в педали тормоза и гул вообще!
С чем это связано не понятно. Короче я проложил кусок вспененой резины......и у меня пропала вибрация в педали и гул в положении D,R,2,1! _________________ Tekna, 1.6, АКПП, C30G, родился 23.10.06 в 23.15
Notefan |
49 Новичок |
С нами с: 10.05.2006
Добавлено: 27/02/2007, 15:58:44 Заголовок сообщения: |
Ivanich писал(а): |
С чем это связано не понятно. Короче я проложил кусок вспененой резины......и у меня пропала вибрация в педали и гул в положении D,R,2,1! |
Ноу-хау, фотки в студию!  |
socol2 |
С нами с: 28.02.2007
Добавлено: 01/03/2007, 14:11:07 Заголовок сообщения: АКПП (Рекомендации по эксплуатации) |
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста чайнику, разобраться. Водительский стаж большой, но вот коробку автомат в глаза не видел, и хочу купить Енота с автоматом. Вопрос в следующем. Для каких целей в машине с автоматом педаль сцепления, если на сколько я правильно понял, педаль тормоза дублирует функцию сцепления? Или я что-то не правильно понял? В каких случаях требуется отжимать педаль сцепления на автомате? |
ustas |
С нами с: 13.06.2006
Добавлено: 01/03/2007, 14:16:58 Заголовок сообщения: |
нет там педали сцепления, в этом то вся прелесть))))) |
