Kigo |
45 Новичок |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 22.03.2007
Добавлено: 27/07/2010, 10:19:05 Заголовок сообщения: |
darkzero писал: |
Пока нет данных, замена гарантийная, если будут отпишусь... |
тебе дадут бумаги по замене - там все будет написано _________________ заходите к нам |
Kigo |
45 Новичок |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 27/07/2010, 10:20:18 Заголовок сообщения: |
Amir72 писал: |
Может кто нибудь знает аналоги для болта и гайки? Что то уж больно цена кусачая. Болт 20606-1U60B , гайка 01225-00521 . |
да любые ставь , какая разница то? , на скорость не влияет _________________ заходите к нам |
Wolf1999 |
56 Обитатель |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 21.01.2009
Добавлено: 27/07/2010, 10:22:19 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
да любые ставь , какая разница то? , на скорость не влияет |
Любые не подойдут. Хитрые там болты. _________________
Kigo |
45 Новичок |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 27/07/2010, 10:30:55 Заголовок сообщения: |
Wolf1999 писал: |
Любые не подойдут. Хитрые там болты. |
а чем он собственно хитрый?
Или там как и защиту крепят , Т образный? _________________ заходите к нам |
Бука |
46 Бывалый |
1.4MT Comfort |
С нами с: 11.09.2006
Добавлено: 27/07/2010, 12:13:35 Заголовок сообщения: |
Енот все еще рычит? Может бензин некачественный? Заправился во владимирской области полный бак. При интенсивном разгоне тож ревел. Решил что прогорел, потом спустя недельку и пару заправок нормальным бензином все пришло в норму. _________________
Kigo |
45 Новичок |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 27/07/2010, 12:20:38 Заголовок сообщения: |
Бука писал: |
Енот все еще рычит? Может бензин некачественный? Заправился во владимирской области полный бак. При интенсивном разгоне тож ревел. Решил что прогорел, потом спустя недельку и пару заправок нормальным бензином все пришло в норму. |
Рычит ужо давно и по моему усиливается _________________ заходите к нам |
mixa-not |
1.6AT Comfort |
С нами с: 07.01.2009
Добавлено: 27/07/2010, 18:57:29 Заголовок сообщения: здравствуйте |
только вчера менял кольцо стоит 600 р работа 500 все остольное не менял открутилось как без проблем |
Amir72 |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 04.04.2009
Добавлено: 04/08/2010, 10:29:06 Заголовок сообщения: |
Тоже поменял, зря покупал болты и гайки, всё открутилось без проблем, сейчас лежат без дела, обошлись в 700 руб. |
Wolf1999 |
56 Обитатель |
06' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 04/08/2010, 11:15:27 Заголовок сообщения: |
У меня недавно опять зарычал. Посмотрели - отгнил фланец со стороны катализатора, поискал такого нет, пришлось отрезать оба фланца и вваривать гофру, вот так. _________________
lexx3102 |
42 Новичок |
Ford |
С нами с: 10.03.2009
Добавлено: 11/08/2010, 08:03:56 Заголовок сообщения: |
Год назад ( пробег был примерно 90 т.км., гарантия кончилась ) тоже прогорела прокладка между выпускным коллектором и катализатором.
детальки заказывал в www.1001z.ru
получилось так
Больше заморочился с местом для замены )))
в У-сервисе сказали, что примерно 1500р ( без учета снять/поставить защиту картера), но предупредили, что если шпильки обломятся, то придется высверливать, а это еще не меньше 1000......а различных ара-сервисах тож не меньше 2000 просили и пытались развести на замену каталика
В итоге поменял у знакомого в сервисе за 1000р ( с учетом снять/поставить защиту). все нормально выкрутилось, кроме 1 шпильки, ее оставили. Остальные детальки заменили.
фото -- http://photofile.ru/users/tahk-3102/96165583/ _________________ ГАЗ 3102 "Волга" 406i -- sold
Peugeot 206 XS 1,4 МКПП --sold
Nissan Note lux 1,6 АКПП -- sold
Chrysler Sebring 2,7 -- sold
Nissan Tiida comfort 1,6 АКПП -- sold
Ford Escape 2,3 АКПП -- in use |
KazachkaDon |
50 Обитатель |
С нами с: 25.04.2007
Добавлено: 11/08/2010, 09:54:31 Заголовок сообщения: Re: Зарычал енот , но только под нагрузкой , кто сталкивался |
Kigo писал: |
Собственно рычит- как будто где то сифонит выхлоп и сильно , что самое инетерсное такое только под нагрузкой (разгоне)
.......енот 1.6 МКПП - Текна 2007 г.в. 60 000 пробег |
1.4 МКП пробег 74т.км, появился посторонний звук вроде как из выхлопн.системы. Пока ненавязчивый, поиском и устранением пока не занималась. _________________
Рус |
51 Новичок |
Nissan Note 07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 11.08.2010
Добавлено: 12/08/2010, 09:38:53 Заголовок сообщения: |
У меня рычание при нагрузке исчезло как только отогнул защиту двигателя ломиком, оказалось что на хорошей ухабе его припечатало к двигателю.) |
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 05/09/2010, 17:33:05 Заголовок сообщения: |
У меня когда меняли, то мастеру на одном болте не понравилась резьба, так от поставил такой же бол от мицубиси - лансер, тока он короче примерно на 2-3 мм, но закрутился на ура |
Igor (Garf) |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 31.07.2010
Добавлено: 06/09/2010, 12:56:45 Заголовок сообщения: |
Менял самостоятельно, прокладка обошлась в 530 руб. Что надо :
1. Конечно яма.
2. Лучше подъёмник (менял на эстакаде в открытом поле и под дождём, спасал положение горячий чай в термосе и конечно итоговый результат).
3. Болты покупать не надо.
4. Нужны удлинители для головок, желательно два. Соединив их вместе получим хороший рычаг. Откручивается достаточно тяжко, предварительно конечно надо всё залить WD-40.
5. Нужен верный помощник, почему, а потому что открутить это одно дело, а а вытащить и поставить новую прокладку одному,это не реально.
6. Самый геморрой (простите) затянуть болты обратно, очень мешаются пружины в болтах, для устранения геморроя, нужен друг с ломом, используемый в роле рычага.
7. Ну и наконец получить счастье в итоге. |
Lanka |
44 Обитатель |
С нами с: 10.08.2008
Добавлено: 24/05/2012, 02:35:45 Заголовок сообщения: |
Wolf1999 писал: |
У меня недавно опять зарычал. Посмотрели - отгнил фланец со стороны катализатора, поискал такого нет, пришлось отрезать оба фланца и вваривать гофру, вот так. |
И в итоге пришлось разбирать половину машины? _________________ С любовью, Ланка
