Поломки и ремонт кондиционера
Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
_PNA_ Неактивен
С нами с: 30.07.2006
СообщениеДобавлено: 26/07/2009, 17:14:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно в жару стоял на солцепеке, кондей гонял на двоечке. Чувствую пошел теплый воздух, кнопка кондея включенна, прислушился, компрессор молчит. Выключил, включил кондей, компрессор молчит. Выключил двигатель, завел заново,включил кондей, компрессор заработал и тут же выключился, попробовал еще раз тоже самое.Снова выключил двигатель, минут через 15 включил, все заработало, кондей холодит отлично. Стал наводить справки у кондиционерщиков, сказали был глюк. Не у кого не было подобных проблем, а то до конца гарантии осталось два месяца? В данный момент кондей холодит сильнее, чем до глюка.
ярко синий. 1,4 ELEGANS
Пол:МужcкойA-lex Неактивен
53 Водолей  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 24.07.2009
СообщениеДобавлено: 26/07/2009, 19:43:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочти здесь. phil описывал похожую проблему.
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=3086&postdays=0&postorder=asc&start=30
_PNA_ Неактивен
СообщениеДобавлено: 27/07/2009, 21:47:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-lex писал:
спасибо за ссылку Smile
Пол:Мужcкойдик-77 Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 10.06.2010
СообщениеДобавлено: 10/06/2010, 12:54:17   Заголовок сообщения: Ремонт кондиционера Ответить с цитатой
Добрый день. Помогите как снять радиатор кондиционера на ноте двигатель HR16DE. Зарания благодарен
Пол:МужcкойBAAS Неактивен
Овен  Гость
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Comfort R1
С нами с: 06.06.2010
СообщениеДобавлено: 17/06/2010, 16:56:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди добрые ! Подскажите где найти подробную электросхему управления кондиционером и где этот электронный усилитель кондиционера находится !!?(у меня нет сигнала с датчика(с нового то-же) поэтому кондей не запускается) И ещё вопрос - какое напряжение питания и что за выход(сигнал) с датчика давления охлаждающей жидкости : дискрет ,аналог, цифра ? мож кто в курсе и в каком диапазоне !? я к чему клоню: можно-ли обмануть электронику ,чтоб убедиться в неисправности датчика , или в обрыве. выручайте .
skiper Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 23.08.2007
СообщениеДобавлено: 24/06/2010, 10:03:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже самое было в жару 2 раза выключу кондей минут на 20 потом работает, что-то связано с перегревом. Как вы решили проблему?
Пол:МужcкойArtemkin Неактивен
49 Рыбы  Обитатель
С нами с: 15.04.2009
СообщениеДобавлено: 24/06/2010, 10:24:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да как, как.
Надо продувать радиатор двигателя, который стоит за радиатором кондея. У первого соты крупные, вся грязь через них налетает на радиатор двигателя. у официалов продувка обойдется в 750 рублей.
Если не снимать радиатор. со съемом и промывкой сказали около 4000((((((.
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 25/06/2010, 12:10:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мануал по ноте, стр.118, полезные советы по системе отопления и кондера...
Пол:Мужcкой1den123 Неактивен
48 Дева  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 09.09.2009
СообщениеДобавлено: 26/07/2010, 13:00:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже самое, при езде и непродолжительном стоянии кондиционер работает, но если постоять подольше отрубается. Т.е. кнопочка кондея горит, но компрессор не включается. Даже если заглушить двигатель и сразу завестись все-равно кондей не включается. Только после небольшого охлаждения двигателя кондей включается.
Поехал с этой прол. к кондиционерщикам, говорят надо чистить радиаторы основной и кондиционера. Официалы за эту операцию просят в среднем от 5000р.
Решил сам почистить, снял бампер, открылся доступ к радиатору, причем он один, нет отдельного основного радиатора и радиатора кондиционера. У радиатора два контура, но решетка сквозная нет даже различия в размере сот.
Промыл все керхером, на всякий случай продул воздухом под давлением.
НО все также, если стоять на месте, кондей отключается через некоторое время.
Возникает вопрос, это действительно такая фенечка машинок с моторчиком 1,4 или есть неисправность чего-то????
SnakeGorinich Неактивен
С нами с: 27.02.2007
СообщениеДобавлено: 27/07/2010, 14:25:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, подскажите плз. Перестал работать кондень движок 1.4. Завожу машину, включаю обдув и нажимаю кнопку. Обороты начинают скакать, воздух идет горячий. Если выключаю кондень, то обороты в норме.
Фрион доливали, толку 0.
У офицалов был, сказали, что не ремонтируют, а меняют весь кондень целиком. (обьявили 96т.р.) =(
В чем может быть проблема, может кто сталкивался?
Пол:МужcкойPavlo Неактивен
47 Водолей  Старожил
Citroen Citroen
СообщениеДобавлено: 27/07/2010, 14:53:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра поеду подвеску смотреть, а заодно такую же проблему решать. По результатам отпишусь.
Пол:МужcкойArTrader Неактивен
47 Стрелец  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 08.06.2010
СообщениеДобавлено: 28/07/2010, 10:06:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на коврик переднего пассажира снизу от куда то вчера накапала жидкость (вроде вода, т.к. испарилась полностью достаточно быстро и без запаха)
что это может быть???? дождя не было давненько... кондишн до этого работал 30 минут..
не фреон ли? не знаю как он выглядит.. или просто конденсат, но почему на коврик капает... у других машин видел капает на дорогу..
подскажите где капать?
спасибо
СообщениеДобавлено: 28/07/2010, 10:14:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фреоны — бесцветные газы или жидкости, без запаха. (wiKi)
По такой жаре может и конденсат быть.
Похожая проблема http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=11343
47 Водолей  Старожил
Citroen Citroen
СообщениеДобавлено: 29/07/2010, 15:02:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, вскрытие показало, что у меня следующая проблема:
перетерлась кондеевская трубка об угол генератора, фесь фреон вышел и теперь нужно озадачиваться ремонтом. Сразу делать не стал - жаба задушила выкладывать за новую трубку 6000 руб, поэтому по возможности поеду к кондиционерщикам советоваться, как ее либо заварить, либо какую-то вставку сделать...
Пол:МужcкойБалик Неактивен
Близнецы  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 14.04.2008
СообщениеДобавлено: 29/07/2010, 21:28:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1den123 писал:
Снимаешь верхнюю балку (куда вставлены резинки радиатора) и осторожно раздвигаешь два радиатора с правой стороны (если смотреть спереди). Вот между ними полно "войлока". Просто промывка не помогает.
Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви"
Страница 7 из 11
