странно троит двигатель
4cusnik Неактивен
С нами с: 04.06.2007
СообщениеДобавлено: 22/07/2010, 13:18:40   Заголовок сообщения: странно троит двигатель Ответить с цитатой
Может кто сталкивался с такой проблемой? NOTE 1.6 АКПП 2006 г.в. пробег 39000, по утрам начал троить двигатель, через 5-10 мин после начала движения все в норме. поменял свечи(оригинал), фильтры. три дня спокойно ездил, и снова началось то же самое, только теперь после 15-20 минут езды все приходит в норму, если машина постоит заглушенной больше пары часов - все снова повторяется. диагностика ничего не показала. был на 2х станциях - везде разводят руками.
Пол:МужcкойWolf1999 Неактивен
56 Скорпион  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6MT Luxury
С нами с: 21.01.2009
СообщениеДобавлено: 22/07/2010, 13:35:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колектор прикрутил хорошо, без перекоса? Может гдето прокладка сдвинулась и идет подсос воздуха?
Весы  Бывалый
С нами с: 06.06.2007
СообщениеДобавлено: 22/07/2010, 13:36:18   Заголовок сообщения: Re: странно троит двигатель Ответить с цитатой
Так кат убьете. И чек не горит?
4cusnik Неактивен
СообщениеДобавлено: 22/07/2010, 13:37:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чек не горит, коллектор проверил
СообщениеДобавлено: 22/07/2010, 13:42:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катушки на стенде проверь
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 22/07/2010, 16:36:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Косяк какой-то, если троит, должен "чек энжин" гореть.
А как троит, какие звуки, машину дергает, что с оборотами?
4cusnik Неактивен
СообщениеДобавлено: 22/07/2010, 20:43:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обороты прыгают после завода, минут через 10-15 все в норме, газу даешь нормализуется. чек ни разу не загорался.
СообщениеДобавлено: 22/07/2010, 21:40:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если б это был ТАЗ, я бы сказал что это датчик холостого хода..
СообщениеДобавлено: 23/07/2010, 09:22:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wolf1999 писал:
Или температуры ОЖ
Короче в любом случае датчики смотреть.
Пол:МужcкойFoxRed Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 12.09.2007
СообщениеДобавлено: 26/07/2010, 22:45:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая беда замечана на кашаках. Смотрите катушки зажигания. Возможно одна из них "пробита". У нас на работе один парень на кашаке уже тачку хотел продавать, достала его такая трабла. После N колва посещения сервиса, заменили катушку на одном из цилиндров и все пришло в норму.
Рыжий енот 1,6 МКПП Lux
4cusnik Неактивен
СообщениеДобавлено: 28/07/2010, 22:47:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже была бракованная свеча одна, хотя и брал вроде оригинал...взял еще комплект и заодно еще одну прокадку коллектора-теперь все в норме
