Ужасный скрип при проезде неровностей
Пол:Мужcкой333user Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 23.02.2008
СообщениеДобавлено: 19/03/2010, 20:06:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ох уж эта госпожа Захарова ROFL Вы в следующий раз записывайте разговоры с ней.
Она такие пёрлы пускает по поводу ЗоЗПП, о их возможностях контролировать дилеров и вообще о марке Ниссан. Crazy
Пол:Мужcкойomeg@ Неактивен
49 Дева  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 18.03.2008
СообщениеДобавлено: 23/03/2010, 19:17:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно все это. На улице потеплело, передняя подвеска скрипеть перестала. Значит какие-то резиновые детальки на морозе скрипят. Хотя это моя вторая зима была, так вот на первой зиме все было идеально.
Пол:МужcкойRubero Неактивен
Телец  Обитатель
С нами с: 29.04.2008
СообщениеДобавлено: 23/03/2010, 19:23:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
omeg@ писал:
Точно такая же история...первая зима в идеале, в этом году при морозах- скрипы очень сильные!Сейчас тоже скрипит, но намного тише.
Наша стая: http://photofile.ru/users/rubero777/135084906/
Пол:Мужcкойtechnolog Неактивен
Телец  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 03.07.2008
СообщениеДобавлено: 22/04/2010, 19:20:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня после зимы появился такой же скрип , оказалось скрипит защита ( где крепятся болтами в подрамнике). Вылечилось очень просто , ослабляешь крепление этих болтов и в зазор между защитой и подрамником подсунул резину от камеры и закрутил болты. Скрип сразу же исчез.
Пол:ЖенскийЛис_а Неактивен
Овен  Новичок
С нами с: 08.06.2010
СообщениеДобавлено: 16/06/2010, 21:08:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
omeg@ писал:
Такая же ерунда. Twisted Evil На ТО2 сказали что смазка зимой замерзает, помазали почистили, через неделю грянули морозы, опять скрип повился. Shocked С потеплением стало потише но все равно подвеска скрипит. В сязи с этим может кто подскажет надолго спасет новая смазка летом?
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 18/06/2010, 11:27:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лис_а писала:
Цитата:
omeg@ писал:
Такая же ерунда. На ТО2 сказали что смазка зимой замерзает, помазали почистили, через неделю грянули морозы, опять скрип повился. С потеплением стало потише но все равно подвеска скрипит. В сязи с этим может кто подскажет надолго спасет новая смазка летом?
какая смазка? Силикон для резинок? Он не устранит скрип надолго. Как написали выше, скрипит защита двигателя, а не подвеска. Устраняется путем наклейки резины на защиту в месте ее крепления к кузову авто.
Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/06/2010, 16:48:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg_e писал(а):
Лис_а писала:
Цитата:
omeg@ писал:
У меня защита не стоит и не стояла!Однозначно подвеска, а точнее втулка стабилизатора скрипит.
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/06/2010, 20:57:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но скрип идет только при проезде лежачих полицейских и то не всегда, на остальных кочках его нет. если это втулка то скриперо бы всегда Twisted Evil Как по-ругому можно диагностировать втулку если это она?
oleg_e Неактивен
СообщениеДобавлено: 22/06/2010, 10:14:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rubero писал:
у вас однозначно подвеска, у меня однозначно защита. О чем спор? Ищите источник и пишите как устранить. Я у себя нашел и устранил. Если у вас резинка стаба, то напишите как этот скрип излечить. У каждого свое. Силикон проблему не решит на долго. Так, на недельку...
Пол:МужcкойБорисыч Неактивен
63 Дева  Новичок
С нами с: 21.07.2006
СообщениеДобавлено: 22/06/2010, 12:49:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будут холода будет и скрип. Пока с весны не скрипит.
Пол:Мужcкойромча Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 23.11.2009
СообщениеДобавлено: 02/07/2010, 13:53:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая же история с скрипом,слушал его две недели,не как не мог понять от куда скрипит,облазил весь салон,скрип появлялся на скорости при неровностях дороги,поехал в сервис оказалось скрипит,пищит защита,попробовали затянуть ничего не получилось,снял ее вообще,ща тишина!!!!!!!!!!!может кому и поможет эта информация
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/07/2010, 19:10:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На улице две недели жара и скрип пропал совсем ROFL видать смазка наконец-то оттаяла Crazy
yuristaleks Неактивен
46 Телец  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Luxury
С нами с: 29.07.2010
СообщениеДобавлено: 29/07/2010, 14:57:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моего Енота в конце зимі появился скрип, подозревать начал, что лопнула передняяя стойка, когда полез вместе со спецами по Енота то еле нашли проблему- с левой стороні под подрамником лопнул кузов в том месте где крепится стабилизатор подрамника. Заварили трещину, наварили железные накладки, просверлили насквозь отверстие аж в подклылок, а толку мало, через часа езды появился новый скрип, кузовники сказали, что все нужно по-новой переваривать и переделывать Sad
Пол:Мужcкойgage Неактивен
49 Стрелец  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 09.09.2007
СообщениеДобавлено: 29/07/2010, 22:00:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мммдя!!! с такими мастерами мона всю машинку переварить,а причину не найти Twisted Evil
всего-то
Пол:МужcкойРус Неактивен
52 Стрелец  Новичок
Nissan Note 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 11.08.2010
СообщениеДобавлено: 12/08/2010, 20:24:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У всех скрипит на холоде в самом начале езды. Я тоже вначале пугался, но за три года привык. У соседа - скрипит, мимо нотка проезжала - тоже скрипит. Ничего страшного, хотя и раздражает этот звук. Что-то у них недоработано...
Страница 7 из 10
