Как снять облицовку?
Пол:МужcкойЛеон Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 21.07.2010
СообщениеДобавлено: 29/07/2010, 22:18:12   Заголовок сообщения: Как снять облицовку? Ответить с цитатой
Установил себе БРВ. Надоть куда-то прятать штырь БРВ, когда он не задействован по прямому назначению. Есть чехол-ножны пластиковые. Хочу установить как на картинке, но не знаю как снять облицовку "бороды" или как там это место под магнитолой называется. Теоретически можно и не снимать, а провертеть два отверстия и закрепить клипсами типа тех, что держат бампер и прочий пластик. Но страшно, бо не знаю что под облицовкой и не повредить бы кондер, печку и т.д.
Пол:Мужcкойgoga Неактивен
Рыбы  Обитатель
Toyota Toyota Avensis AKПП
С нами с: 25.01.2007
СообщениеДобавлено: 30/07/2010, 09:04:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант - можно приклеить на хороший двусторонний скотч.
53 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 30/07/2010, 09:16:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с другой стороны (водительской) на том же месте есть съемная вставка, крепи в неё.
Пол:МужcкойИван. Неактивен
С нами с: 25.03.2009
СообщениеДобавлено: 30/07/2010, 15:15:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала снимаешь центральную консоль (подробности в факе, тема про замену лампочки селектора акпп), можно только сдёрнуть и отвести назад. Потом сдёргиваешь вставку справа от правой ноги водителя, потом клипса под бардачком, потом нужную облицовку тянешь на себя, помогая изнутри выйти клипсам из зацепления. Вот и вся любовь.
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/08/2010, 15:34:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
goga писал:
Где ж его взять, хороший то? Брал в строймаге - не держит, от жары отклеивается, да и нагрузку не выдерживает. А так по мелочам то да.
Думаю еще на клей монтажный попробовать, но зря марать обшивку неохота, а гарантии нет.
Есть риск если отвалится - по ноге бахнет или под педаль улетит - нафиг такое счастье.
спасибо, пошел изучать[/code]
