optimus |
1.5CVT Japan |
С нами с: 30.07.2010
Добавлено: 30/07/2010, 03:46:04 Заголовок сообщения: Re: Шины и диски |
WOLF-68 писал: |
Второй сезон катаюсь зимой: 175-65-14. Летом 195-65-14 и никаких проблем |
ПОкатался пару месяцев и понял, что нужно высоту профиля увеличивать и клиренс, на мой взгляд очень жестко и цепляет на полицейских лежачих.
У меня японоЯнот колеса: 175/65/14
Такой вопрос какие размеры влезут чтоб не шеркали арку, хочу профиль увеличить и клиренс . Сделал подборрочку размеров на зиму с шипами, буду писать типоразмер, насколько увеличится профиль в мм, клиренс в мм по сравнению с тем что стоит сейчас, и минимальная стоимость резины в моем городе.
1) 175/80/14 |26| 26,5 | 2060
2) 185/70/14 |16| 16 | 1910
3) 195/65/15 |13| 26 | 2060
4) 185/80/14 |34| 34.5 | 2280
5) 195/70/14 |23| 23 | 3380
6) 195/75/14 |32| 32.5 | 3320
5 и 6 варианты не рациональны из за дорогой цены на этот типоразмер, лучше взять тогда 1 вариант, но не знаю на сколько критичны будут 2см ширины в отношении устойчивости?
Вобщем жду ваших советов/ мнений. |
Alexsander82 |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 01.03.2010
Добавлено: 30/07/2010, 09:02:54 Заголовок сообщения: |
optimus 1вариант не айс, слишком высокий прифиль, будешь как мячике, что не рассматриваешь штатный европейский вариант 185/65 R15 оптимальный для зимы, для увеличения клиренса я б задумался о дисках 15 |
optimus |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 30/07/2010, 13:14:39 Заголовок сообщения: |
ну 1ый вариант не предел, есть еще 4 вариант - 185/80/14, прирост криленса за счет профиля под 34,5 мм Но опять же не знаю насчет шерконья об арки на поворотах и загрузке полной.
185/65/15 - насколько заметно увеличение профиля на 1 см, заметно ли ? Может тогда 195/65/15 лучше запихнуть?
Довелось мне поездить в Апреле на Ниссан Блюберд (диск был R15 профиль не высокий не помню какой уже), когда снег мокрый и дороги все в лужах, под которыми огромные выбоины и дыры и едешь медленно и как на минном поле ловишь их, отдолбил все что можно, тут бы и пригодился высокий профиль. |
Alexsander82 |
Добавлено: 30/07/2010, 17:30:49 Заголовок сообщения: |
optimus Для зимы лучше брать узкую резину, на данный момент у тебя 175/65 R14 , покупать редкий типоразмер как вариант 4, и такие варианты как 5,6 не рекомендую, первый то что редкий типоразмер, вторые из за дороговизны, 3 вариант требует смены дисков, в твоем случае самое оптимальное 2 : 185/70 R14, клиренс увеличиться на 16 мм, да и что будет цеплять арки, можно не беспокоиться. Да и типоразмер почти соответствует 185/65 R15, разница всего в -3,25 мм. Для лета оптимально 195/65 R14. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 30/07/2010, 17:41:19 Заголовок сообщения: |
У меня 195/60/15 зимняя ничего не цепляет.
У Егора (Jaga) 185/70/14 правда летняя - вчера видел, вроде нигде не цепляет и не шёркает.
А вообще, максимальный радиус который видел на японце (на фото) это 215/35/18 - фото есть в теме "Всё по тюненгу енотов, фото, статьи, идеи..." _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
optimus |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 31/07/2010, 01:06:51 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
У Егора (Jaga) 185/70/14 правда летняя - вчера видел, вроде нигде не цепляет и не шёркает. |
Не в курсе как она по мягкости , переезжая кочки, рельсы, не в курсе ли? Сравнивая с моей текущей резиной.
Alexsander82 писал: |
3 вариант требует смены дисков, в твоем случае самое оптимальное 2 : 185/70 R14, клиренс увеличиться на 16 мм, |
Я все равно хочу и диски ризину новые брать как зимний комплект, так что могу варьаировать в комбинациях и R14 и R15 дисками. А сам на какой ездил и на какую менял и как ощущения? |
Alexsander82 |
Добавлено: 31/07/2010, 11:08:14 Заголовок сообщения: |
optimus У меня оба комплекта резины на 185/65 R15, нормально, ничего не цепляет. Комфортабельность и управляемость больше уже идет от фирмы изготовителя резины, чем от размера резины с разницей в ширине около 1см. |
optimus |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 03/08/2010, 14:24:51 Заголовок сообщения: |
приступ гигантизма отменяется тогда, попробую 185/65/15 или 185/70/14 |
BRIGADIR |
107 Обитатель |
Ford Mondeo |
С нами с: 14.08.2009
Добавлено: 03/08/2010, 20:58:38 Заголовок сообщения: |
Зимние шины брал из Европы. Передняя пара 195\55\16, задняя 215\55\16. Нигде, ничего незадевает и не цепляет. |
Andros67 |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 09.08.2010
Добавлено: 09/08/2010, 05:31:11 Заголовок сообщения: |
С установкой колес большей размерности мы напрягаем двигатель и тем самым уменьшаем его ресурс. _________________ Nissan Note 2006 г.р.(Japan); 1500с.с.; 109л.с.; CVT; 2WD; Синий. |
Сибиряк7 |
48 Обитатель |
Nissan X-Trail T32 |
С нами с: 09.10.2010
Добавлено: 09/10/2010, 20:21:04 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: Сибиряк7 (18/10/2010, 22:13:27), всего редактировалось 1 раз |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 09/10/2010, 20:52:17 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Сибиряк7
34 Гость
05' 1.5CVT Japan
Ваше красноярское?
Если честно, то не поддержу я нашего производителя, нет у них качества - знаю лично колёса КиК которые стали овальными после года эксплуатации - теперь на прицепе стоят
Сибиряк, если есть возможность, глянь чего другое.
P.S. Скад (Дивногорск) говорят по-крепче будет. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 10/10/2010, 13:26:57 Заголовок сообщения: |
Всё лето проездил на 195/65 R15 + кованные диски и очень доволен остался, особенно когда ездил в деревню, в сентябре даже в лес за грибами (имеется в виду по лесной дороге) ездил
Я уже писал о своих впечатлениях, напишу ещё раз:
- клиренс выше штатной (штатная 185/55 R16) на 12,5мм, соответственно внешний диаметр колеса увеличился на 25мм;
- колесо стало шире на 10мм;
- стало мягче проезжать неровности, ямы и т.д;
- смелее стал подъезжать к бардюрам (практически за лето ни разу не зацепил бампером бардюр);
- уменьшился шум от дороги (имеется в виду стука от дорожных швов практически нет, гасит более высокая высота резины);
Недостатки:
- машина стала менее управляема на высоких скоростях(свыше 120км/ч).
В эту зиму поезжу ещё на старой резине с размером 185/65 R15, а вот на следующий год и зимнию резину заменю на 195/65 R15/ |
Сибиряк7 |
48 Обитатель |
Добавлено: 10/10/2010, 21:21:02 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: Сибиряк7 (18/10/2010, 22:13:51), всего редактировалось 1 раз |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 10/10/2010, 23:27:55 Заголовок сообщения: |
Сибиряк7 писал: |
Да с литьём облом вышел. Привезли его сегодня а оно мятое. Если оно при перевозке помялось, представляю что будет когда на нём ездить придётся. |
Не стоит оно того, тайваньское лучше, но опять же смотря какое.
Лучше денюжку придержать и взять то же ВСМПО, это и качественнее и легче. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
