Автомобиль глохнет!
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 30/07/2010, 17:00:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
InIestaJkeee писал:
На холодную автомобиль набирает обороты. Работает нормально. А вот когда нагреется, то обороты плавают от 100-500 об/мин. Если завести автомобиль, то он глохнит (на нагретую), а если прогазовать, то не будет глохнуть( ну будет держать выше указанные обороты). При езде немного дергается.
П.С. Это дополнение к симптомам. Может это поможет разобраться в причине.
я бы посмотрел на топливоподачу. Сдается мне, что насос не справляется. Возможно загрязнение сетки бензонасоса из-за грязного топлива.
Пол:МужcкойInIestaJkeee Неактивен
31 Овен  Новичок
Nissan Note 1.5CVT Japan
С нами с: 23.07.2010
СообщениеДобавлено: 30/07/2010, 17:02:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сетку минут 20 назад смотрели чистая.
Who is who?!
Driving. Oh, no! STOP... Very Happy
oleg_e Неактивен
СообщениеДобавлено: 30/07/2010, 17:06:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замерьте давление в рампе, на 650 оборотах должно быть 350 кПа. А то, что вы отсоединяли - это датчик фаз грм и датчик продувки фильтра рядом с бензобаком.
Последний раз редактировалось: oleg_e (30/07/2010, 17:19:33), всего редактировалось 1 раз
31 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/07/2010, 17:19:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что такое рамп и как замерить давление.? Загорелся чек перед этим. Мы снимали ещё другой датчик фото нет( Забыл сфотать. Вот после этого горит. НУ датчик вроде рабочий.
Who is who?!
oleg_e Неактивен
СообщениеДобавлено: 30/07/2010, 17:25:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давление в рампе форсунок, как мерить на праворульке не скажу. А так, обычно, на рампе должен быть штуцер для присоединения манометра. Ну или в топливную магистраль манометр через тройник подсоединяют. Просто на жаре бензин греится и может кипеть, если нет должного давления в рампе.
31 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/07/2010, 17:31:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мерить в техцентре?
Who is who?!
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 30/07/2010, 20:00:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А проблема давно была или только с жарой началась? Есть вариант, что топливо в рампе "вскипает". Такое бывало с топливными насосами на "копейках", на насос тогда клали мокрую тряпку. Попробуйте на рампу положить тряпку, смоченную в холодной воде. Если все заработает, то, увы это не лечится.
Пол:МужcкойWolf1999 Неактивен
57 Скорпион  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6MT Luxury
С нами с: 21.01.2009
СообщениеДобавлено: 30/07/2010, 21:31:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну почему же не лечится , смена топлива на более качественое.
31 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 31/07/2010, 06:06:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема началось не с жарой. Была более жаркая температура, но машина работала нормально. А вдруг - внезапно началась такая проблема. Заглушили машину- сходили в магазин. ЗАводить, а она глохнит!
Who is who?!
31 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 31/07/2010, 15:56:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот решился отписаться. Как я уже и говорил- бензонасос впорядке. Дело было в http://s003.radikal.ru/i204/1007/e3/920c09c8e8c0.jpg Как я понял- это клапан дросельной заслонки. Сняли этот патрубок и прочистили клапан. Простой тряпкой- внутри оказалось, толи грязь, толи мазута( в общем чёрная масса ). Значит, протёрли всё стало норм
Who is who?!
Пол:МужcкойANGLEMAN34 Неактивен
42 Рак  Новичок
Цвет : (QX1) Japan Слоновая кость Салон: (C) Бежевый Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 09.09.2011
СообщениеДобавлено: 28/03/2012, 18:28:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здарова,что за клапан на фото не понял ,по подродней?
Пол:МужcкойAlex200 Неактивен
Рыбы  Гость
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (C) Бежевый Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 11.10.2013
СообщениеДобавлено: 25/01/2014, 16:38:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой: запускаю двигатель,включаю любой режим D или R,неважно,машина начинает двигаться,ускоряется и т.д.,но когда нажимаю тормоз двигатель глохнет и загорается только индикатор акб и чек.Выключаю зажигание,при следующем вкл.зажигания зажигаются все контрольные индикаторы двигатель запускается,нормально работает на хх оборотах,ни один индикатор,в том числе и чек, не горит.Но если повторить выше сказанное - повторяется тоже самое.И вот что еще обнаружил:если минусовую клемму подключить через амперметр.то при выключеном зажигании протекает ток =1.2А.Автомобиль NOTE 1.5 японец,2006г,кузов E11,CVT.
Alex200
Пол:МужcкойMadMikle Неактивен
48 Лев  Обитатель
С нами с: 31.07.2012
СообщениеДобавлено: 26/01/2014, 06:47:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и я свой наступающий головняк сюда закину. Когда заводишь, машина сразу глохнет.От прогрева не зависит. Чуть педальку даванешь при заводе- все нормально. И дальше все нормально. Это не каждый раз, но закономерность пока выявить не могу. Проявляется это все чаще..Sad Думаю что то засорилось(яется)
Хабаровчане, Ваша ветка тут
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 26/01/2014, 08:04:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex200 писал:
Здравствуйте.
На Жигулях такой эффект дает умирающий вакуумный усилитель.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 26/01/2014, 08:05:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MadMikle писал:
Ну и я свой наступающий головняк сюда закину. Когда заводишь, машина сразу глохнет.От прогрева не зависит. Чуть педальку даванешь при заводе- все нормально. И дальше все нормально. Это не каждый раз, но закономерность пока выявить не могу. Проявляется это все чаще.. Думаю что то засорилось(яется)
Ну заслонку почистить - самое простое.
Страница 2 из 3
