Jinn |
58 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 27/07/2010, 23:19:55 Заголовок сообщения: |
Бука писал: |
Снять сами поводки дворников можно только съемником, здоровья не хватит, я смастерил из длинного болта, гайки, широкой шайбы и проволоки. |
Нельзя ли поподробнее про этот съемник? Многим бы пригордилась конструкция.
Кхм, если еще есть возможность, кинуть схему или фото такого съемника.
Мне вообще-то не улыбается там что-то дергать или стучать молотком рядом со стеклом... _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Бука |
47 Бывалый |
1.4MT Comfort |
С нами с: 11.09.2006
Добавлено: 28/07/2010, 01:08:30 Заголовок сообщения: |
в свое время Артем (NotaБеня) на встречах регулировал дворники, пользовался обычным съемником с тремя захватами. вроде бы можно купить в автомаге. Я использовал то, что было под рукой. длинный болт упирал внутрь скрученной наполовину гайки крепления поводка, на болте стояла шайба(большая), под ней гайка. проволоку намотал вокруг основания поводка и завел на шайбу. Гайку удерживал ключем, трещеткой крутил болт, тот натянивая гайку проволокой стаскивал поводок со шкива (собсно классический съемник, колхоз-style).
А насчет стучать - дык лучше трапецию снять с кузова и выстукивать шкив когда трапеция не закреплена, но я не знал, что материал каркаса - дерьмо (использование силумина в несущих конструкциях - нонсенс, был уверен что алюминий). _________________
goga |
Toyota Avensis AKПП |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 28/07/2010, 07:37:33 Заголовок сообщения: |
Снял, разобрал, смазал. Все разобралось очень хорошо без применения спецсредств. Машина 06 года - может тогда еще лучше делали. Вобщем, теперь за трапецию я спокоен.  _________________
Спец |
61 Обитатель |
С нами с: 08.03.2007
Добавлено: 28/07/2010, 07:54:45 Заголовок сообщения: |
goga писал: |
Снял, разобрал, смазал. Все разобралось очень хорошо без применения спецсредств. Машина 06 года - может тогда еще лучше делали. Вобщем, теперь за трапецию я спокоен. |
Правильно сделали. Не надо заниматься садомазо на трассе и не дай бог в дождь ослепнуть на скорости. Друзья для этого и существуют, чтобы вовремя предупредить. _________________ Думой головой, а не ... |
Jinn |
58 Завсегдатай |
Добавлено: 28/07/2010, 08:40:54 Заголовок сообщения: |
Бука писал: |
Спасибо большое! Ну, съемник у меня есть, просто он в другом государстве счас (Белоруссия) ... забыл забрать... А второй неохота брать. Так что лучше "колхоз" в данный момент  _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Добавлено: 29/07/2010, 00:25:16 Заголовок сообщения: |
Vovaka писал: |
WereCoon Миш, если я правильно понял про гайку. Она в КЭМПе стоит 7 руб. Только под ключ на 15. Можно в различных авто магазинах найти. |
Правильно! Просто, в принципе ближайший ко мне автомагазин, это Экзист, время терпело, плюс нужна было пара клипс, которые я поломал в процессе снятия накладки на лобовуху.
Съемник съемник... Я тоже было поехал за съемником, но мне помог друг, который снял поводки руками. Правда он этими голыми руками умудряется болты срывать, но сам факт остается  _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
S_nikolaj |
48 пАпуаС |
С нами с: 15.02.2007
Добавлено: 29/07/2010, 00:34:11 Заголовок сообщения: |
goga писал: |
Машина 06 года - может тогда еще лучше делали. : |
Не факт у нас тоже 06 года, а разбирал я с матами  _________________ [
Опель погиб в неравной схватке с ДЭУ |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 29/07/2010, 15:21:26 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Съемник съемник... Я тоже было поехал за съемником, но мне помог друг, который снял поводки руками. Правда он этими голыми руками умудряется болты срывать, но сам факт остается |
Я всё время снимаю без съемника... он вообще не нужен... окручиваешь гайку, берешься за поводок возле самого шкива... и вверх вниз... вверх вниз... так пока не снимется... в принциппе ничего сложного... |
aligator |
40 Гость |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 03.03.2010
Добавлено: 02/08/2010, 10:36:14 Заголовок сообщения: Передний стеклоочиститель |
Всем салют!!!
Сошел с пробега перед стеклоочиститель, ищи по всем помойкам, на заказ 3-4 недели. Кто владеет инфо, где взять, отзовитесь!!!
За ранее всем спасибо! |
dimon_chik |
49 Новичок |
С нами с: 14.12.2009
Добавлено: 02/08/2010, 12:34:33 Заголовок сообщения: Трапеция стеклоочистителя |
Всем огромный привет.
Авто 2006г, пробег 110000. Хочу пожалиться...
(1 месяц назад) выехал из Москвы с женой и ребенком (3,5года) в сторону п.Сукко (Анапский р-н) на заслуженный отдых.
Примерно на 250 км от города героя начался дождь. Дворники нехотя провозюкали три раза и застыли в положении 13 часов. Остановился, переждал ливень. Поехал дальше. В итоге доехал до Краснодара. к 12-00 следующего дня. Нашел сервис центр. Сдал машину под опись на диагностику. "Менагер", принявший авто, еще переспросил, что именно не работает. Я ему показал, потом в последствии в бланке приема конкретно указал, что не работает стеклоочиститель. Прошло примерно пять (5) часов ожидания. Хорошо, хоть кормят дешево во внутренней кафешке... Мне выдают автомобиль (соответственно через кассу) и "менагер" что-то не внятно бубнит на счет стекла, которое надо заменить. Я злой, моя семья тоже злая, до моря еще километров 200, садимся в машину и, пожелав сервис центру, понимающих клиентов едем в сторону отдыха. Дворники как стояли, так и стоят. В общем, я решил, что за 750р. мне только помыли машину. Оказывается не только. Еще мне сломали стеклоподъемник (может быт и поменяли) на правой передней двери. Итог:
в заключении рекомендация - заменить моторчик СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА. О стеклоочистителе ни слова.
Теперь немного о моей деятельности
Приехал домой, полазил по форуму - огромное спасибо всем. Снял трапецию без проблем, но выбивая палец, уперся рамкой в верстак и немного перестарался, одно крепежное ухо отлетело. Причем при подключении уже собранной и спазанной конструкции к питанию узнал, что моторчик работает, а вот блок с шестеренками приказал долго жить. Теперь ищу трапецию в сборе с моторчиком (или моторчик тут не нужен?) |
Бука |
47 Бывалый |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 02/08/2010, 13:11:11 Заголовок сообщения: |
Если с деньгами туго - бери б/у, только сразу разбирай и смазывай. Лучший вариант - новая (12-15 тыс.) _________________
Добавлено: 02/08/2010, 14:14:14 Заголовок сообщения: |
Не понял какой блок с шестеренками?
Трапеция состоит из двух основных частей моторчика, собранного вместе с редуктором и кривошипного механизма.
Если сдох редуктор, то думаю его можно поискать вместе с моторчиком на разборке. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Добавлено: 02/08/2010, 14:19:47 Заголовок сообщения: |
Бука писал: |
Если с деньгами туго - бери б/у, только сразу разбирай и смазывай. Лучший вариант - новая (12-15 тыс.) |
Новую смогу через дилера по опту купить за 9000р,может с маленьким хвостиком.
Б.у. уже отписал...в идеале 4500р.
А вообще сделать профилактику наверное стоит..вот тоже читаю...наверное по мере свободного времени,сделаю проф. смазку. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
brunets |
43 Новичок |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 12.04.2007
Добавлено: 02/08/2010, 16:06:38 Заголовок сообщения: |
У меня тоже встати щеточки в начале лета. Спасибо форумчанам, разобрал сам. Правда пока разбирал и пытался выдернуть штырь левого стеклоочистиля в трапеции - сорвал резьбу. Сам не смог его вытащить, пошел в ближайший сервис. Там за 300 деревянных мне её усилиями 2 джамшудов и WD40 вытащили на верстаке. Поправили резьбу. После всё сам смазал графитовой смазкой и собрал. Со второго раза всё успешно отрегулировал.
По моему личному мнению, левый стеклоочиститель "прикипел" из-за того, что по нему очень успешно стекает жидкость омывателя стекла. По крайней мере потеков куча. _________________
Vovaka |
51 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 02/08/2010, 17:03:48 Заголовок сообщения: |
Жидкость не причем. Там стоит резиновое кольцо. Да, какое-то количество воды попадает. Но основной косяк - отсутствие смазки. Кстати и пшиканье из баллончика тоже мало поможет. Похоже только разборка. _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
