меняем типоразмер шин/дисков
Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22, 23, 24  След.
Пол:Мужcкойoptimus Неактивен
Цвет : (B37) Japan Синий Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 30.07.2010
СообщениеДобавлено: 30/07/2010, 03:46:04   Заголовок сообщения: Re: Шины и диски Ответить с цитатой
WOLF-68 писал:
Второй сезон катаюсь зимой: 175-65-14. Летом 195-65-14 и никаких проблем
ПОкатался пару месяцев и понял, что нужно высоту профиля увеличивать и клиренс, на мой взгляд очень жестко Confused и цепляет на полицейских лежачих.
У меня японоЯнот колеса: 175/65/14
Такой вопрос какие размеры влезут чтоб не шеркали арку, хочу профиль увеличить и клиренс . Сделал подборрочку размеров на зиму с шипами, буду писать типоразмер, насколько увеличится профиль в мм, клиренс в мм по сравнению с тем что стоит сейчас, и минимальная стоимость резины в моем городе.
1) 175/80/14 |26| 26,5 | 2060
2) 185/70/14 |16| 16 | 1910
3) 195/65/15 |13| 26 | 2060
4) 185/80/14 |34| 34.5 | 2280
5) 195/70/14 |23| 23 | 3380
6) 195/75/14 |32| 32.5 | 3320
5 и 6 варианты не рациональны из за дорогой цены на этот типоразмер, лучше взять тогда 1 вариант, но не знаю на сколько критичны будут 2см ширины в отношении устойчивости?
Вобщем жду ваших советов/ мнений. Smile
Пол:МужcкойAlexsander82 Неактивен
Овен  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 01.03.2010
СообщениеДобавлено: 30/07/2010, 09:02:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
optimus 1вариант не айс, слишком высокий прифиль, будешь как мячике, что не рассматриваешь штатный европейский вариант 185/65 R15 оптимальный для зимы, для увеличения клиренса я б задумался о дисках 15
СообщениеДобавлено: 30/07/2010, 13:14:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну 1ый вариант не предел, есть еще 4 вариант - 185/80/14, прирост криленса за счет профиля под 34,5 мм Smile Но опять же не знаю насчет шерконья об арки на поворотах и загрузке полной.
185/65/15 - насколько заметно увеличение профиля на 1 см, заметно ли ? Может тогда 195/65/15 лучше запихнуть?
Довелось мне поездить в Апреле на Ниссан Блюберд (диск был R15 профиль не высокий не помню какой уже), когда снег мокрый и дороги все в лужах, под которыми огромные выбоины и дыры и едешь медленно и как на минном поле ловишь их, отдолбил все что можно, тут бы и пригодился высокий профиль.
Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 30/07/2010, 17:30:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
optimus Для зимы лучше брать узкую резину, на данный момент у тебя 175/65 R14 , покупать редкий типоразмер как вариант 4, и такие варианты как 5,6 не рекомендую, первый то что редкий типоразмер, вторые из за дороговизны, 3 вариант требует смены дисков, в твоем случае самое оптимальное 2 : 185/70 R14, клиренс увеличиться на 16 мм, да и что будет цеплять арки, можно не беспокоиться. Да и типоразмер почти соответствует 185/65 R15, разница всего в -3,25 мм. Для лета оптимально 195/65 R14.
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 30/07/2010, 17:41:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 195/60/15 зимняя ничего не цепляет.
У Егора (Jaga) 185/70/14 правда летняя - вчера видел, вроде нигде не цепляет и не шёркает.
А вообще, максимальный радиус который видел на японце (на фото) это 215/35/18 - фото есть в теме "Всё по тюненгу енотов, фото, статьи, идеи..."
СообщениеДобавлено: 31/07/2010, 01:06:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Не в курсе как она по мягкости , переезжая кочки, рельсы, не в курсе ли? Сравнивая с моей текущей резиной.
Alexsander82 писал:
Я все равно хочу и диски ризину новые брать как зимний комплект, так что могу варьаировать в комбинациях и R14 и R15 дисками. А сам на какой ездил и на какую менял и как ощущения?
Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 31/07/2010, 11:08:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
optimus У меня оба комплекта резины на 185/65 R15, нормально, ничего не цепляет. Комфортабельность и управляемость больше уже идет от фирмы изготовителя резины, чем от размера резины с разницей в ширине около 1см.
СообщениеДобавлено: 03/08/2010, 14:24:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приступ гигантизма отменяется тогда, попробую 185/65/15 или 185/70/14
Пол:МужcкойBRIGADIR Неактивен
108 Лев  Обитатель
Ford Ford Mondeo
С нами с: 14.08.2009
СообщениеДобавлено: 03/08/2010, 20:58:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зимние шины брал из Европы. Передняя пара 195\55\16, задняя 215\55\16. Нигде, ничего незадевает и не цепляет.
Пол:МужcкойAndros67 Неактивен
Цвет : (B37) Japan Синий Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 09.08.2010
СообщениеДобавлено: 09/08/2010, 05:31:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С установкой колес большей размерности мы напрягаем двигатель и тем самым уменьшаем его ресурс.
Nissan Note 2006 г.р.(Japan); 1500с.с.; 109л.с.; CVT; 2WD; Синий.
Пол:МужcкойСибиряк7 Неактивен
49 Овен  Обитатель
Nissan Nissan X-Trail T32
С нами с: 09.10.2010
СообщениеДобавлено: 09/10/2010, 20:21:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Последний раз редактировалось: Сибиряк7 (18/10/2010, 22:13:27), всего редактировалось 1 раз
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 09/10/2010, 20:52:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Сибиряк7
34 Гость
05' 1.5CVT Japan
Ваше красноярское? Smile
Если честно, то не поддержу я нашего производителя, нет у них качества - знаю лично колёса КиК которые стали овальными после года эксплуатации - теперь на прицепе стоят Smile
Сибиряк, если есть возможность, глянь чего другое.
P.S. Скад (Дивногорск) говорят по-крепче будет.
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 10/10/2010, 13:26:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё лето проездил на 195/65 R15 + кованные диски и очень доволен остался, особенно когда ездил в деревню, в сентябре даже в лес за грибами (имеется в виду по лесной дороге) ездил Yahoo!
Я уже писал о своих впечатлениях, напишу ещё раз:
- клиренс выше штатной (штатная 185/55 R16) на 12,5мм, соответственно внешний диаметр колеса увеличился на 25мм;
- колесо стало шире на 10мм;
- стало мягче проезжать неровности, ямы и т.д;
- смелее стал подъезжать к бардюрам (практически за лето ни разу не зацепил бампером бардюр);
- уменьшился шум от дороги (имеется в виду стука от дорожных швов практически нет, гасит более высокая высота резины);
Недостатки:
- машина стала менее управляема на высоких скоростях(свыше 120км/ч).
В эту зиму поезжу ещё на старой резине с размером 185/65 R15, а вот на следующий год и зимнию резину заменю на 195/65 R15/
49 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 10/10/2010, 21:21:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Последний раз редактировалось: Сибиряк7 (18/10/2010, 22:13:51), всего редактировалось 1 раз
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 10/10/2010, 23:27:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сибиряк7 писал:
Да с литьём облом вышел. Привезли его сегодня а оно мятое. Если оно при перевозке помялось, представляю что будет когда на нём ездить придётся.
Не стоит оно того, тайваньское лучше, но опять же смотря какое.
Лучше денюжку придержать и взять то же ВСМПО, это и качественнее и легче.
Страница 5 из 24
