Wild Tiger |
53 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 04/08/2010, 11:49:27 Заголовок сообщения: |
скорее всего фильтр при установке замяли (он "гармошкой" сделан) и через щели мусор заносит. Там его самостоятельно вытащить и обратно вставить - дел на 3-5 минут, ничего развинчивать и снимать не нужно. |
Последний раз редактировалось: Wild Tiger (04/08/2010, 11:55:44), всего редактировалось 1 раз |
Dozzer |
54 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 04/08/2010, 11:51:09 Заголовок сообщения: |
Wild Tiger писал: |
скорее всего фильтр при установке замяли (он "гармошкой" сделан) и через щели мусор заносит. |
+1 _________________ Дмитрий
Jinn |
58 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 04/08/2010, 11:51:34 Заголовок сообщения: |
Стоп. Как после нее (заслонки)? Обычно фильтр ставят перед вентилятором, на схеме же он после вентилятора, поэтому я предположил, что фильтр на схеме не указали (перед заслонками). Ерунда тогда, ведь фильтр по идее должен стоять перед вентилятором, чтобы обеспечить лучший приток воздуха и его очищаемость. _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Dozzer |
54 Бывалый |
Добавлено: 04/08/2010, 11:56:04 Заголовок сообщения: |
Jinn писал: |
Стоп. Как после нее (заслонки)? Обычно фильтр ставят перед вентилятором, на схеме же он после вентилятора, поэтому я предположил, что фильтр на схеме не указали (перед заслонками). Ерунда тогда, ведь фильтр по идее должен стоять перед вентилятором, чтобы обеспечить лучший приток воздуха и его очищаемость. |
Неправильно думаете.
Сначала вентилятор, потом фильтр, потом испаритель. Фильтр защищает испаритель от грязи. Вентилятор то чего защищать?
Лучшего притока не будет, если фильтр стоит перед вентилятором.
Всегда так было (по моему опыту).
Фильтр на схеме это Air conditioner filter
"Обычно фильтр ставят перед вентилятором" Это на каких авто?
Все авто которые у меня были (Ниссан, Тойота) у всех была такая же схема: вентилятор - фильтр - испаритель.
По вашему разумению получается так: фильтр перед заслонкой стоит. Это хорошо, когда воздух снаружи идет - он фильтруется.
А когда рециркуляция? Вся грязь и пыль с ковриков мимо фильтра пролетает и на испарителе оседает. А испаритель влажный. Мысль понятна? _________________ Дмитрий
Enot1975 |
10' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.07.2010
Добавлено: 04/08/2010, 13:08:53 Заголовок сообщения: |
Изучил осадок на торпеде - кусочки сухой листвы (1-3 мм), крупинки песка, ну и пыль...
То же самое обнаружил и в охлаждаемом перчаточном ящике...
При включенном вентиляторе на максимум - рукой чувствуется, что слегка сифонит в месте вставки фильтра и слышен характерный звук. При нажатии на фильтр - звук исчезает, сифон тоже...
Как вытащить фильтр, не снимая перчаточный ящик - не понял...
Позвонил в сервис - разговор закончился записью на диагностику в выходные и полной неопределенностью по вопросу "денег" - типо надо думать и смотреть... бла-бла... может у вас крыса в фильтре или патрубке дыру проела...
Что посоветуете?
Для начала фильтр самому снять и посмотреть или в сервис ехать, на случай, если дело не только в фильтре...? _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
Dozzer |
54 Бывалый |
Добавлено: 04/08/2010, 13:15:55 Заголовок сообщения: |
Enot1975 писал: |
Что посоветуете?
Для начала фильтр самому снять и посмотреть или в сервис ехать, на случай, если дело не только в фильтре...? |
А поиск у вас не работает?
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=3515&highlight=%F4%E8%EB%FC%F2%F0
Все разжевано и описано. Даже фотки есть. Зачем к официалу ехать? Денег много? Дайте мне лучше! _________________ Дмитрий
Wild Tiger |
53 Старейшина |
Добавлено: 04/08/2010, 13:18:11 Заголовок сообщения: |
Enot1975 писал: |
Как вытащить фильтр, не снимая перчаточный ящик - не понял... |
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=208295#208295
Цитата: |
Фотографии не делал, а суть вот в чём: Открываете переднюю пассажирскую дверь и ныряете животом под бардачок, не забудьте фонарик. Слева от бардочка вверху увидите белую пластмассовую рейку, это и есть воздушный фильтр салона. Сними упаковку с нового фильтра и ты поймешь где верх, а где низ фильтра. После сними с защёлки старый фильтр и вытяни немного из гнезда. Фильтр полезет наискось, но не пугайся в этом и фишка. Захватив её указательным и большим пальцем сдави и начинай вытягивать. Он у тебя будет вылазить кособоко, но это производителем так и задуманно. ВСТАВЛЯТЬ: Так же берёш новый фильтр, сдавив его по диагонали, но чобы сначала вставилась верхняя часть. Вводишь до конца и щелчёк нижней части фильтра.
ЗАПОМНИ: Фильтр при выходе и входе работает как гаромошка, гибкость пластика позволяет. |
Enot1975 |
Добавлено: 04/08/2010, 13:36:14 Заголовок сообщения: Re: Вопрос чайника: как работает салонный фильтр? |
Dozzer писал: |
Enot1975 писал: |
WereCoon писал: |
Да, или не до конца вставили, что более вероятно.
Посмотрите тему про замену фильтра и проверьте все ли у вас правильно установлено. |
Интересно, фильтр на новый автомобиль устанавливают в салоне во время предпродажной подготовки или на заводе? |
На заводе. |
Вот в связи с этим меня и сомнения мучают...
Не думаю, что английские руки могут криво фильтр поставить... Боюсь, что проблема может оказаться посерьезнее...
Если бы ожидалось, что при предпродажной подготовке ставят - не удивился бы нисколько... возможности наших механиков ничем не ограничены... _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
Enot1975 |
Добавлено: 04/08/2010, 13:40:25 Заголовок сообщения: |
по поводу описания:
Цитата: |
Нажимаем лепесток и вытягиваем нижний край фильтра.
никакого такого лепестка (под который всунут на фотке большой палец), как на фотке, внизу белой крышки не увидел...
Может фильтр как-то наоборот впихнули? _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
Enot1975 |
Добавлено: 04/08/2010, 15:52:37 Заголовок сообщения: |
может кто посмотреть на своем Еноте?
Если включить вентилятор на максимум и потрогать рукой область фильтра - там хоть чуть-чуть чувствуется, что воздух травится (пропускается)? _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
ник53 |
Nissan кашкай |
С нами с: 16.11.2008
Добавлено: 04/08/2010, 20:05:11 Заголовок сообщения: |
Внесу свои 5 копеек. Фильтр у нас не самый лучший, тонкость отсева пыли довольно большая,это видно сразу по материалу , из которого он изготовлен. Ну а всякие крошки, семена и т.п. свободно пролетают под фильтром,там в корпусе сделан своеобразный лабиринт. Когда снимите фильтр, загляните туда с фонариком и увидите где мусор крупнее пыли( ну и пыль конечно) пролетают МИМО фильтра.http://photofile.ru/users/nik53/150530373/?mode=xlarge |
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 04/08/2010, 20:53:37 Заголовок сообщения: |
Enot1975 писал: |
по поводу описания:
Может фильтр как-то наоборот впихнули? |
Новые фильтры ЧЕРНОГО цвета(не белый как на фото), мне на ТО поставили черный. Его и не видно совсем. А фильтр пропускал раньше, на сервисе они сами проклеили его уплотнителем. |
Enot1975 |
Добавлено: 05/08/2010, 08:26:01 Заголовок сообщения: |
Проблема решена...
Вытащил фильтр. Снимается и ставится без всяких снятий бардачков элементарно за минуту.
Расправил фильтрующий материал, протряхнул, проверил нет ли дырок в "гармошке" - вставил обратно.
Материал фильтра на мочалку вискозную похож...
В принципе, теоретически, песочек этот материал пропускать может вполне...
Так явно сифонить как раньше перестало и пыли на торпеде пока не наблюдается...
Видимо или слежался или криво стоял...
Спасибо всем за советы и подсказки  _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
Последний раз редактировалось: Enot1975 (05/08/2010, 08:27:54), всего редактировалось 1 раз |
Dozzer |
54 Бывалый |
Добавлено: 05/08/2010, 08:27:19 Заголовок сообщения: |
Enot1975 писал: |
Проблема решена...
Расправил фильтрующий материал, протряхнул - вставил обратно.
Спасибо всем за советы и подсказки |
Вот. А нафлудили на 2 страницы. _________________ Дмитрий
Enot1975 |
Добавлено: 05/08/2010, 08:29:07 Заголовок сообщения: |
Dozzer писал: |
Вот. А нафлудили на 2 страницы. |
Дык машинка новая, переживаю...  _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
