Вопрос чайника: работа салонного фильтра и засор на торпеде?
На страницу Пред.  1, 2
53 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 04/08/2010, 11:49:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего фильтр при установке замяли (он "гармошкой" сделан) и через щели мусор заносит. Там его самостоятельно вытащить и обратно вставить - дел на 3-5 минут, ничего развинчивать и снимать не нужно.
Последний раз редактировалось: Wild Tiger (04/08/2010, 11:55:44), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
54 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 04/08/2010, 11:51:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
+1
Дмитрий
Пол:МужcкойJinn Неактивен
58 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 04/08/2010, 11:51:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоп. Как после нее (заслонки)? Обычно фильтр ставят перед вентилятором, на схеме же он после вентилятора, поэтому я предположил, что фильтр на схеме не указали (перед заслонками). Ерунда тогда, ведь фильтр по идее должен стоять перед вентилятором, чтобы обеспечить лучший приток воздуха и его очищаемость.
54 Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 04/08/2010, 11:56:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jinn писал:
Неправильно думаете.
Сначала вентилятор, потом фильтр, потом испаритель. Фильтр защищает испаритель от грязи. Вентилятор то чего защищать?
Лучшего притока не будет, если фильтр стоит перед вентилятором.
Всегда так было (по моему опыту).
Фильтр на схеме это Air conditioner filter
"Обычно фильтр ставят перед вентилятором" Это на каких авто?
Все авто которые у меня были (Ниссан, Тойота) у всех была такая же схема: вентилятор - фильтр - испаритель.
По вашему разумению получается так: фильтр перед заслонкой стоит. Это хорошо, когда воздух снаружи идет - он фильтруется.
А когда рециркуляция? Вся грязь и пыль с ковриков мимо фильтра пролетает и на испарителе оседает. А испаритель влажный. Мысль понятна?
Дмитрий
Пол:МужcкойEnot1975 Неактивен
Цвет : (JAB) Светло-бежевый металлик 10' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 22.07.2010
СообщениеДобавлено: 04/08/2010, 13:08:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изучил осадок на торпеде - кусочки сухой листвы (1-3 мм), крупинки песка, ну и пыль...
То же самое обнаружил и в охлаждаемом перчаточном ящике...
При включенном вентиляторе на максимум - рукой чувствуется, что слегка сифонит в месте вставки фильтра и слышен характерный звук. При нажатии на фильтр - звук исчезает, сифон тоже...
Как вытащить фильтр, не снимая перчаточный ящик - не понял...
Позвонил в сервис - разговор закончился записью на диагностику в выходные и полной неопределенностью по вопросу "денег" - типо надо думать и смотреть... бла-бла... может у вас крыса в фильтре или патрубке дыру проела...
Что посоветуете?
Для начала фильтр самому снять и посмотреть или в сервис ехать, на случай, если дело не только в фильтре...?
Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже...
54 Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 04/08/2010, 13:15:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enot1975 писал:
Что посоветуете?
А поиск у вас не работает?
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=3515&highlight=%F4%E8%EB%FC%F2%F0
Все разжевано и описано. Даже фотки есть. Зачем к официалу ехать? Денег много? Дайте мне лучше!
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 04/08/2010, 13:18:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enot1975 писал:
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=208295#208295
Цитата:
Фотографии не делал, а суть вот в чём: Открываете переднюю пассажирскую дверь и ныряете животом под бардачок, не забудьте фонарик. Слева от бардочка вверху увидите белую пластмассовую рейку, это и есть воздушный фильтр салона. Сними упаковку с нового фильтра и ты поймешь где верх, а где низ фильтра. После сними с защёлки старый фильтр и вытяни немного из гнезда. Фильтр полезет наискось, но не пугайся в этом и фишка. Захватив её указательным и большим пальцем сдави и начинай вытягивать. Он у тебя будет вылазить кособоко, но это производителем так и задуманно. ВСТАВЛЯТЬ: Так же берёш новый фильтр, сдавив его по диагонали, но чобы сначала вставилась верхняя часть. Вводишь до конца и щелчёк нижней части фильтра.
ЗАПОМНИ: Фильтр при выходе и входе работает как гаромошка, гибкость пластика позволяет.
СообщениеДобавлено: 04/08/2010, 13:36:14   Заголовок сообщения: Re: Вопрос чайника: как работает салонный фильтр? Ответить с цитатой
Dozzer писал:
Enot1975 писал:
WereCoon писал:
Да, или не до конца вставили, что более вероятно.
Посмотрите тему про замену фильтра и проверьте все ли у вас правильно установлено.
Интересно, фильтр на новый автомобиль устанавливают в салоне во время предпродажной подготовки или на заводе?
На заводе.
Вот в связи с этим меня и сомнения мучают...
Не думаю, что английские руки могут криво фильтр поставить... Боюсь, что проблема может оказаться посерьезнее...
Если бы ожидалось, что при предпродажной подготовке ставят - не удивился бы нисколько... возможности наших механиков ничем не ограничены...
СообщениеДобавлено: 04/08/2010, 13:40:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу описания:
Цитата:
Нажимаем лепесток и вытягиваем нижний край фильтра.
никакого такого лепестка (под который всунут на фотке большой палец), как на фотке, внизу белой крышки не увидел... Sad
Может фильтр как-то наоборот впихнули?
СообщениеДобавлено: 04/08/2010, 15:52:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кто посмотреть на своем Еноте?
Если включить вентилятор на максимум и потрогать рукой область фильтра - там хоть чуть-чуть чувствуется, что воздух травится (пропускается)?
Пол:Мужcкойник53 Неактивен
Nissan Nissan кашкай
С нами с: 16.11.2008
СообщениеДобавлено: 04/08/2010, 20:05:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внесу свои 5 копеек. Фильтр у нас не самый лучший, тонкость отсева пыли довольно большая,это видно сразу по материалу , из которого он изготовлен. Ну а всякие крошки, семена и т.п. свободно пролетают под фильтром,там в корпусе сделан своеобразный лабиринт. Когда снимите фильтр, загляните туда с фонариком и увидите где мусор крупнее пыли( ну и пыль конечно) пролетают МИМО фильтра.http://photofile.ru/users/nik53/150530373/?mode=xlarge
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 04/08/2010, 20:53:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enot1975 писал:
по поводу описания:
Новые фильтры ЧЕРНОГО цвета(не белый как на фото), мне на ТО поставили черный. Его и не видно совсем. А фильтр пропускал раньше, на сервисе они сами проклеили его уплотнителем.
СообщениеДобавлено: 05/08/2010, 08:26:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена...
Вытащил фильтр. Снимается и ставится без всяких снятий бардачков элементарно за минуту.
Расправил фильтрующий материал, протряхнул, проверил нет ли дырок в "гармошке" - вставил обратно.
Материал фильтра на мочалку вискозную похож...
В принципе, теоретически, песочек этот материал пропускать может вполне...
Так явно сифонить как раньше перестало и пыли на торпеде пока не наблюдается...
Видимо или слежался или криво стоял...
Спасибо всем за советы и подсказки Smile
Последний раз редактировалось: Enot1975 (05/08/2010, 08:27:54), всего редактировалось 1 раз
54 Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 05/08/2010, 08:27:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enot1975 писал:
Проблема решена...
Расправил фильтрующий материал, протряхнул - вставил обратно.
Вот. А нафлудили на 2 страницы.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 05/08/2010, 08:29:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dozzer писал:
Дык машинка новая, переживаю... Smile
Страница 2 из 2
