Установка ПТФ
Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 26, 27, 28  След.
Combat Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 08.06.2010
СообщениеДобавлено: 08/06/2010, 19:37:37   Заголовок сообщения: Re: Установка ПТФ Ответить с цитатой
Здравствуйте всем!
Помогите разобраться с картинкой. "Установить диод". Стрелка указывает на некий элемент который как мне кажется уже установлен на плате, диод впаивать вместо этого элемента? Или я что то не так понимаю…
Пол:МужcкойVoron Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 09.02.2008
СообщениеДобавлено: 09/06/2010, 09:28:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото показан УЖЕ установленный элемент.
Злемент полярный, т е не все равно как стоит по направлению. Не попутайте полярность, а то....
Полярность, т е как установить правильно, нарисованно на плате. Там слева от установленного диода...
Если что еще не понятно - спрашивайте...
КАРРРРРРРРРР
Voron
Combat Неактивен
СообщениеДобавлено: 09/06/2010, 19:01:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Все понял… Cool
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/06/2010, 09:08:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и славно!
КАРРРРРРРРРРРРРРР
Voron
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/06/2010, 18:58:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо авторам и Андрею лично!!!!!
Установка по Вашим инструкциям заняла часа полтора.
Больше всего времени занял процесс поиска и распутывания фирменной проводки.
Все горит, гаснет и индикация налицо!
Регулировать не совсем удобно - отвертка должна быть достаточно длинной...
С П А С И Б О !!!!!!
КАРРРРР,,,,,,,,,
Voron
DVN В сети
СообщениеДобавлено: 22/06/2010, 13:09:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулируются они снизу исподмашины? Там дырка есть чтоли? Какой длины приблизительно отвертка?
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/06/2010, 16:00:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еСССС!
Тама две дырки.
До правой фары мне удалось дотянуться из под капота...
Так удобнее..
До левой - только отверткой. Крест, длиннее 200мм...
Далее просто - по направлению края луча все ясно...
Каррррррррррррррр................
Voron
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/06/2010, 16:03:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попадать из отверстия не очень комфортно т к надо попасть в горлышко направляющей...
Есть смысл прорепитировать до установки разик...
КАРРрррррррррррррррррррр..................
Voron
Combat Неактивен
СообщениеДобавлено: 18/07/2010, 20:40:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте всем!
Установил и подключил тут на днях противотуманки все сделал согласно инструкциям представленных выше. Все работает и на панели приборов индикация высвечивается, но вот режим авто почемуто работать вместе с противотуманками отказался. При включенных противотуманках и установке переключателя на авто режим загорается ближний свет в головных фарах вместе с противотуманками, выключаю противотуманки все гаснет. Подскажите что я мог неправильно сделать.
Пол:МужcкойAntiv Неактивен
41 Водолей  Новичок
Nissan Nissan Хи-трец
С нами с: 10.07.2009
СообщениеДобавлено: 19/07/2010, 02:19:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Combat писал(а):
Здравствуйте всем!
это не баг, это фича))
продал Енота, купил Икс-тримала
Пол:МужcкойNOTA Беня Неактивен
67 Рыбы  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 05.01.2007
СообщениеДобавлено: 07/08/2010, 15:48:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил сегодня ПТФки,для левой пучёк проводов был, для правой не нашел, скинул передний бампер, всё облазил - НЕТУ!!! Evil or Very Mad (в жгуте на левую идут черный и фиол. провода + в нем еще три фиол. провода идут почти до разъема лампыы, потом заворачиваются обратно Shocked , один из них пошел на колодку, которая кончается рядом с клаксоном (похоже ничем), остальные два не отследил...) Короче плюнул, собрал все обратно (время поджимало) не проблема кинуть новый жгут, но где бы колодку "папу" к ПТФ найти Confused
Сomfort 1.6AT, бежевый и Skoda Yeti 1.8 т.серая с клубной наклейкой на хвосте!
67 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 08/08/2010, 15:23:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня добил Mad , кинул провод от левой к правой туманке, клеммы взял - стандартные тонкие "мамы", одел прямо на "папы" в колодке ПТФ Confused
Пол:Мужcкойkevol Неактивен
Стрелец  Новичок
С нами с: 21.08.2008
СообщениеДобавлено: 13/09/2010, 17:27:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фото два проводка подходят к переключателю, а пишите что надо присоединить к клеймам кнопки ... разъясните, а то в воскресение собрался ставить...
.. у меня пришли противотуманки DEPO ... и еще я приметил на фото какую-то пластмаску которую вы крепите винтом - что это за штуковина ???
Пол:Мужcкойдимьян 001 Неактивен
42 Дева  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' Nissan Note
С нами с: 29.06.2009
СообщениеДобавлено: 13/09/2010, 18:45:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта пласмастка служит направляющей для отвертки когда регулируешь туманку!но у меня к Депо такая не шла,без нее регулировать не очень удобно!а провода от кнопки другими концами припаиваются к плате переключателя!почитай тему повнимальней там все есть даже фотки!
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/09/2010, 10:40:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
димьян 001 писал:
это понятно, я спрашиваю как эти провода проходят от платы через переключатель к кнопке, на фото они так видны как будто они подключены к переключателю
Страница 12 из 28
