Замена рулевой колонки и электроусилителя по гарантии
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:МужcкойEdjan Неактивен
49 Дева  Обитатель
Citroen Citroen
С нами с: 23.01.2007
СообщениеДобавлено: 27/07/2009, 15:42:19   Заголовок сообщения: Замена рулевой колонки и электроусилителя по гарантии Ответить с цитатой
Собсна сабж простой, цена вопроса не простая.
Дано: жалоба на стук в рулевом при проезде неровностей.
Вердикт сервиса: замена рулевой колонки и эклектроусилителя руля по гарантии, месяц ждать (реально недели 3 получилось)
Результат все заменено и внимание (барабанная дробь) стоимость узла "колонка + усилитель" указанная в гарантийном счете 62250 руб.
Граждане будте бдительны слушайте машинку, о чем она вам стучит. Не дай бог после гарантии так попасть.
Чита TekNNa афтомать чОрнайа. Помним, любим, надеемся что она в хороших руках.
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 28/07/2009, 23:33:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В exist.ru описанный выше узел стоит чуть более $900. Отдельно можно купить промежуточный вал, обычно стук в нем... Но, цену на него мне дали только официалы. У-Сервис 7800 рублей. Заказ 2 месяца. В неофициальных местах, только узел в сборе.
НО, ВНИМАНИЕ!!! (Это относится к негарантийным машинам, т.к. с гарантийными всё понятно, случай гарантийный.) Прежде чем менять этот узел, съездите на его диагностику в нормальный сервис-центр... В промежуточный вал набивается смазка и он перестает стучать. Как мне сказали в У-Сервисе, это очередная енотовская болезнь... У меня именно так и было, смазали и стук пропал...
Пол:МужcкойАлексей75 Неактивен
49 Близнецы  Обитатель
Mitsubishi Mitsubishi Lancer X
СообщениеДобавлено: 29/07/2009, 09:00:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGl писал:
У меня такая же была проблема.Стуки отдающиеся в руль при проезде мелких неровностей(как будто что-то разболталось,люфт).Грешил на крестовины и эл.усил.руля.Разобрался,пощупал,послушал. Very Happy Это промежуточный вал.В некоторых случаях требуется обжимка промежуточного вала.Стук пропадает на 100%.Проверено. Smile
1. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4885
2. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5056
Пол:Мужcкойпомпаж Неактивен
53 Рак  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 20.12.2007
СообщениеДобавлено: 29/07/2009, 09:20:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 70000 км мне рулевой вал будут второй раз менять.
В первом случае высыпался подшипник крестовины и ОД запрети эксплуатацию машины до его замены, так что смазка может только отсрочить неизбежное.
Пол:МужcкойENOT62 Неактивен
44 Скорпион  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 17.12.2008
СообщениеДобавлено: 01/08/2009, 12:10:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день коллеги!Сталкивался с такой штукой и я.Поменяли узел в сборе уже два раза.Первый на 22000 ,второй ближе к 40000.К сожалению зверек жестковат и не обучен нашим дорогам.Он привык ездить по гладкому покрытию,а не по нашим Crazy дорогам,если их так можно назвать.
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
51 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 14/08/2009, 09:36:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGl писал:
А я в exist почему то не смог найти промежуточный вал отдельно... Есть на него отдельный код?
53 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/08/2009, 09:52:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Только в сборе.
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 19/08/2009, 21:36:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rust17 писал:
AlexGl писал:
Это узел в сборе стоит около $900. Отдельно вал мне смогли предложить только официалы... Код вала, по понятным причинам, они мне не сказали...
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 21/08/2009, 12:21:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть лишний вал, без усилителя, думал продать..., теперь оставлю, на всякий случай Surprised
Пол:Мужcкойanvladd Неактивен
Козерог  Новичок
Nissan Note 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 10.06.2008
СообщениеДобавлено: 09/08/2010, 22:43:01   Заголовок сообщения: рулевой вал,гарантия или нет? кто как думает? Ответить с цитатой
сегодня в акос Набережные челны смотрели машинку,на наличие стука в рулевом при небольшом повороте руля и на небольших кочках.С мастером прокатились вместе, он это почувствовал-наконец то,хотя ранее заезжал ,так же катались, грит ничего мол не чувствую.ну да ладно. В итоге сервисмены собрали консилиум из 4 челов и долго что то разглядывали ,обсуждали,и пришли к следующему:ОСЕВОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВЕРХНЕЙ КРЕСТОВИНЫ РУЛЕВОГО ВАЛА В ШАРНИРЕ -----РУЛЕВОЙ ВАЛ ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ!!! я конечно же это знал и был готов к тому,что по гарантии заменят ,но не тут то было"у вас говорят,стоит механическое противоугонное устройство на руле,поэтому из за повышенной нагрузки,от МПУ мол крестовина и износилась---СЛУЧАЙ НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ!!!!!! ohmy.gif но так ездить можно и это радует. До этого был у них такой же случай,говорят ,отправили в ниссан мотор рус данную деталь предварительно сняв мпу -им отказали в выплате так как заводом не предусмотрено противоугонное устройство и вывод -случай не гарантийный.Вот такая история.спорить я не стал ,но правду решил выяснить ,сначала на форуме после буду звонить в ниссан мотор рус.
НЕУЖЕЛИ НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ????? ИЛИ КИДАНУЛИ МЕНЯ? angry2.gif до конца гарантии 3 недели.
P.S. МПУ ставили они же!!!
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 09/08/2010, 23:36:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы попали, Акос без суда вам НИЧЕГО не сделает.
По сути дело тут житейское, Акос можно и нужно заставлять платить! Evil or Very Mad Фирмочка очень интересная и НИКОМУ ничего не делает!
А раз они поставили вам МПУ сами, значит сами преднамеренно испортили вам автомобиль!
А теперь они вас 3 недели помучают и все...
Да, я думаю что гарантия!
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/08/2010, 00:22:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о блин Shocked
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 10/08/2010, 01:32:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот, теперь собирайте бумаги. Самое главное отказ в гарантийном ремонте, и бумагу что вы обращались ДО окончания гарантии.
Обязательно позвоните в Ниссан Мотор.
Как вариант ехать к другому дилеру(Стоит попробовать).
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/08/2010, 21:51:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо всем ,завтра же заеду и попрошу бумагу об отказе в гарантийном ремонте.
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/08/2010, 00:52:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а дальше что ,куда,в НМрус?
Страница 1 из 3
