creat81 |
44 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 09/04/2008, 12:56:16 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Главное, чтоб подушка безопасности в лицо не сработала |
Надюсь до этого не дойдет.Да и датчик вроде под капотом где то стоит  |
Solnce |
С нами с: 23.02.2007
Добавлено: 10/04/2008, 06:22:00 Заголовок сообщения: |
Заработал....после поездки на шино-монтаж, видимо енот струхнул, что ему еще что-нить поменяют  _________________
Coon |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 15.07.2009
Добавлено: 13/08/2010, 09:23:05 Заголовок сообщения: Не работает звуковой сигнал |
Мое приветствие енотоводам !!!
У меня такая проблема случилась: в дороге пропал звуковой сигнал. Остановился, проверил предохранитель, он оказался целый. Поставил его на место и сигнал заработал. Подумал, что плохой контакт был у предохранителя и успокоился, а сегодня утром опять сигнал не работает. Посоветуйте, что это может быть? |
Добавлено: 13/08/2010, 09:36:20 Заголовок сообщения: |
Руль в каком положении стоял?
Может спиралька сдохла в руле. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 13/08/2010, 12:19:00 Заголовок сообщения: |
Тема про ремонт сигнала. |
Volkl |
С нами с: 13.07.2011
Добавлено: 13/07/2011, 22:13:02 Заголовок сообщения: |
У меня тоже как-то раз пропал звуковой сигнал. Первым делом проверил контанкт на клеммах динамика или как он там называется Открываем капот и в дырке, где стоит защелка капота видны клеммы. Туда тяжело добраться, но можно. Оказалось, что одна из клемм окислилась. После её очистки сигнал заработал. Всё |
Пашкин |
07' Nissan Note |
С нами с: 21.04.2007
Добавлено: 28/07/2011, 21:08:02 Заголовок сообщения: |
До 3го ТО звуковой сигнал стал работать через раз - обратил внимание на сервисе (Автомир) - заменили рулевую трапецию по гарантии. Сейчас (больше года прошло) бывает, что не срабатывает все равно. Видимо, конструктивный недостаток, пользуюсь им редко и обычно срабатывает, поэтому пока не порюсь, т.к. езжу аккуратно... |
AnGer |
С нами с: 11.08.2012
Добавлено: 24/12/2012, 16:06:23 Заголовок сообщения: бибика не работает |
недавно купил ноут 6 года. поначалу сигнал клаксона работал через раз. теперь один раз из 50 срабатывает. никаких лампочек не горит на приборке. думал шлейф менять, но недавно заметил, что при нажимании на сигнал что то щелкает в районе блока предохранителей под капотом.
прошу помощи у форумчан, может кто сталкивался.
заранее спасибо. |
46 Завсегдатай |
AnGer |
Добавлено: 24/12/2012, 16:41:48 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=11008 |
так в том что и дело, релюшка то щелкает. то есть сигнал то проходит. или я не правильно понимаю? |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 24/12/2012, 16:47:21 Заголовок сообщения: |
AnGer писал(а): |
Я просто дал две ссылки на тему отказа клаксона: в первую переместили твой пост, а вторая осталась в хвосте...  _________________
152 |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 16.04.2010
Добавлено: 24/12/2012, 18:47:30 Заголовок сообщения: |
я своего енотика просто вылечила- снимаете заглушечку как на картинке по ссылке-такая круглая "штучка" сбоку и суёте туда обычную отвёртку. никуда в непотребное место она не пролезет и ничего не проткнёт. поводите отверткой внутри, потрите по железкам.после этого сигнал заработал. по крайней мере лично у меня заработал. _________________
Vitalik_2 |
С нами с: 21.03.2011
Добавлено: 26/12/2012, 00:23:12 Заголовок сообщения: |
AnGer писал(а): |
заранее спасибо. |
а не приходило на ум проверить сам сигнал, снять плюсовой провод с сигнала и на прямую с акумулятора |
