Опорные подшипники... и у нас тоже вода в чашках...
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 08/06/2010, 19:28:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lu4 писал:
Молодец!!! Приходится... Еще бы съемники достать...
З.Ы.: Антон24к - надо увековечить!
К FAQ доступа не имею, но коллегам по цеху вопрос зашлю! Smile
Пол:МужcкойAndrey2370 Неактивен
Цвет : (B37) Japan Синий Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 11.06.2010
СообщениеДобавлено: 14/06/2010, 13:25:22   Заголовок сообщения: опорные подшипники Ответить с цитатой
Огромное спасибо за фото отчет по замене опорных подшипников.Завтра буду в цетре обслуживания ниссан и на свой куплю заменю.
Пол:Мужcкойandres_221 Неактивен
Стрелец  Гость
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (C) Бежевый Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 07.06.2010
СообщениеДобавлено: 14/06/2010, 23:22:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай тезка! Удачи! Если что пиши, подскажу! Smile
Пол:МужcкойКапрал Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 08.09.2009
СообщениеДобавлено: 04/07/2010, 10:29:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scr Спасибо за отчет! в скором времени очень пригодится!
Подскажите может кто знает, сейчас хочу заказать подшипники в экзисте а по моему Vinу бьется несколько подшипников, с одним кодом детали, но разный период выпуска и спецкод, различия есть или нет?
Пол:Мужcкойespace Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort R1
С нами с: 13.09.2007
СообщениеДобавлено: 04/07/2010, 11:40:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Капрал писал:
просто при заказе по старому коду вы получите последний вариант замены .
к стати в какой коробочке или пакетике вы их не закажите ( разумеется кроме киталии какой то )все равно внутри будет один и тот же производитель
"Экономика должна быть экономной –таково требование времени!»Из доклада Л.И. Брежнева XXVI съезду
КПСС, 23 февраля 1981 года"
icq: 369227828 skype: maxespace
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/07/2010, 13:09:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
espace писал:
Спасибо, за ответ! Заказал оригинал по 1210 рублей)
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/08/2010, 17:49:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scr
Огромный респект за отчет, замена прошла как по маслу.
Одо уточнение по мануалу. головки на гайках имеют размер 16 на стойке стабилизатора и на 18 на ступице, в принципе можно открутить на 17 и 19, но велик шанс сорвать грани.
СообщениеДобавлено: 17/08/2010, 17:54:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде чем писать бред о попадании воды из чашек в опорные подшипники посмотрели бы сборочный чертеж...
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 17/08/2010, 20:14:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Капрал писал:
Scr
Это на евроноуте, а на праворульном гайки крепления к чашке именно 17, хотя и крепление к поворотному кулаку тоже 17, откуда взялось там 19 - хз.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Пол:Мужcкойcdsz Неактивен
С нами с: 06.10.2010
СообщениеДобавлено: 31/10/2010, 10:28:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи енотоводы. Подскажите дилетанту.
Я на ноуте и вообще на машине всего месяц. Енот праворукий 05.
После проливного дождя и незамеченых под водой ям начался небольшой хруст при повороте руля на месте и на малом ходу. Через неделю его почти не стало но небольшое шорканье в руле иногда отдается.
Вопрос: Можно ли ездить с такими симптомами? Или лучше незамедлительно занятся диагностикой и заменой стоек или и опорного подшипника? Что грозит незадачливому водителю если забить на эти симптомы и ездить дальше? Ответьте пожалуйста кто разбирается!!!
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 31/10/2010, 20:00:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cdsz писал:
Да ничо наверное не будет, пока подшипник совсем не заклинит, вот тогда и появятся какиенть неприятные эффекты с рулежкой. Я год где-то ездил так, эти звуки то пропадали, то появлялись опять. Но после прошлой зимы скрипело уже постоянно, поэтому летом и поменял. На мой непрофессиональный взгляд, они бы еще походили, если их промыть, набить и повернуть на 180 градусов. Но говорят, что не особо помогает.
Пол:МужcкойП.С. Неактивен
Цвет : (KY5) Серый металлик 05' Nissan Note
С нами с: 14.09.2008
СообщениеДобавлено: 05/11/2010, 09:53:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
временами.обычно при парковке.вывернув руль слышал жуткий скрип.снял крышки на чашках,удалил воду,залил тормозуху,закрыл крышки.сверху чаши накрыл целофаном,чтобы при дожде или мойке вода не поподала,в течении недели,скрип стоновился тише,потом я забыл про него.через полтора,примерно месяца,вспомнил,заглянул под крышку,тормозухи стало чуть меньше,чем наливал.закрыл крышку,накрыл тем-же целофаном.снова забыл,пока эту тему не увидел.
nissan note 15e-four у923уо
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 05/11/2010, 10:39:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
П.С. писал:
Я тоже накрыл после смены одного опорника...
Причем на одну сторону идеально подошло дно от какой-то пластиковой бутылки. На вторую чашку подходящей бутылки не нашлось, просто полиэтиленом закрыл и малярным скотчем прифигачил... Smile Второй подшипник пока держится...
Енот 4WD
СообщениеДобавлено: 05/11/2010, 11:00:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
П.С. писал:
временами.обычно при парковке.забыл,пока эту тему не .
Кстати, коллега, ты зиму не проездил на еноте?
Это я к тому, что у меня после первой зимы заплакал сальник на заднем приводе, однако уровень жижи (там матик Д нессановская, к слову...в мурзилке написано, не J, как в автомате) не изменился. Летом - не плачет совсем - проверял,- отмывал насухо... Резинки, в смысле - сальники, мне прислали, но до замены еще руки не дошли, раз жижа НЕ УТЕКАЕТ. Вхожу в третью зиму.
Енот 4WD
СообщениеДобавлено: 05/11/2010, 11:09:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
две зимы откатали.течи не замечал.а где ты уровень смотриш?
Страница 3 из 9
