Передние колодки
Пред.  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 53, 54, 55  След.
Пол:Мужcкойpbake Неактивен
45 Овен  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 20.12.2008
СообщениеДобавлено: 06/08/2010, 07:55:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родные колодки отходили 30 000 км.
В Автомире поменял на оригинальные 4494 р. (1404 р. работа + 2472 р. колодки + 618 р. "Установочный комплект K12E").
Поискал по инету, что за установочный комплект, нашел, что это 41083AX626, чаще встречается как "ПЛАСТИНА ПРОТИВОСКРИПНАЯ".
Пол:МужcкойEnot1975 Неактивен
Цвет : (JAB) Светло-бежевый металлик 10' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 22.07.2010
СообщениеДобавлено: 06/08/2010, 08:32:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николай Севастьянов писал:
Кстати стоимость замены около 2500 рублей. Считаю что бюджетно )
Я так понял, что это сумма чисто за работу? Тогда бюджетненько для владельца Мазератти или Майбаха Smile
Имхо, красная цена за замену колодок - никак не более 500 р.
P.S. Палец-о-палец толком не ударить, а бабосов рубануть будь здоров Smile Вот так это бюджетно.
Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже...
Пол:МужcкойPBy_man Неактивен
Весы  Новичок
С нами с: 21.04.2009
СообщениеДобавлено: 13/08/2010, 19:21:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проехал 800км с новыми тормозами. По ощущениям, качество торможения улучшилось. Стало удобнее дозировать усилие на педали. и вообще, тормозит как-то поувереннее машина. Только вот периодически уже перед остановкой слышен свист...
Пол:Мужcкойwarhow Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 02.03.2010
СообщениеДобавлено: 18/08/2010, 08:12:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enot1975 писал:
P.S. Палец-о-палец толком не ударить, а бабосов рубануть будь здоров Вот так это бюджетно.
Я так понял 2500 - это цена с колодками.
Челябинск. Регинас. Колодки комплект 2250, работа 600 р., итого 2850 (август 2010).
Пол:МужcкойVOP Неактивен
Козерог Забанен Забанен
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 18/08/2010, 20:30:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера купил в www.maxparts.ru второй комплект колодок и первый дисков Remsa все удовольствие 2800 руб. Первые колодки ходят очень даже хорошо диски будем пробовать.
Пол:Мужcкойprapor Неактивен
41 Водолей  Гость
Цвет : (EAD) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 09' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 20.08.2010
СообщениеДобавлено: 20/08/2010, 20:09:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как смотреть уровень износа колодок не снимая ничего ?
Люблю фотографировать под музыку
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
51 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
СообщениеДобавлено: 20/08/2010, 20:14:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
prapor писал:
Через родные литые диски, в принципе, видно, если знаешь где, что смотреть. Ну максимум может понадобится небольшое зеркальце, чтобы увидеть состояние внутренней колодки. Для первого раза лучше снять колесо и ознакомиться с устройством. Если диски железные, то не снимая колеса - не получиться.
Пол:МужcкойBiven5 Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 08.06.2009
СообщениеДобавлено: 23/08/2010, 16:23:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сменил колодки на 35 тысяче. Причина - постоянный скрип. Колодкам еще ходить и ходить до предельного износа в 2мм. Интрересно, что правая пара износилась больше, чем левая.
На замену поставил BOSH.
Пол:Мужcкойsasha0504 Неактивен
Цвет : (326) Белый Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' Nissan Note
С нами с: 31.01.2010
СообщениеДобавлено: 07/09/2010, 21:28:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже поменял.Отчасти из-за скрипа. Новые тормозят лучше (оригинал Ниссан). Но один Х левая поскрипывает.Либо перегревается, либо уже тормозные диски в канавкахи - пора.Пробег 48 000. Диски еще родные.Может до сл замены с колодками и диски сменю.
Пол:Мужcкойshen Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 01.07.2008
СообщениеДобавлено: 04/11/2010, 17:21:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал себе Lucas/TRW GDB 3332. Народ, кто знает, идут ли к ним в комплекте болты или надо фиксатор резьбы покупать?
51 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 04/11/2010, 17:28:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shen писал:
Новые болты ни к чему, а фиксатор желателен. Можно купить синий или красный. Я сначала вообще просто так затягивал и нормально все было - не откручивалось. Но потом раздобыл фиксатор синий и на него посадил для надежности.
СообщениеДобавлено: 09/11/2010, 11:53:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shen писал:
Получил упаковку. Кроме колодок идут болты и скобы.
Пол:МужcкойАнФаС Неактивен
С нами с: 12.01.2010
СообщениеДобавлено: 12/11/2010, 09:17:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил кашияму (610р), в коробке одни колодки.
по весне как солнышко прогреет заменю нафик, скрип на холодную напрягает...
СообщениеДобавлено: 12/11/2010, 16:01:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил колодки Lucas/TRW GDB 3332 пробег 27 т.км.. Старые были равномерно стерты, осталось еще милиметров 5, можно было бы еще поездить, но решил поменять.
Также поставил скобы, шли в комплекте (чтобы старые не чистить).
Рядом с гаражом есть СТО. Так механик от туда, говорит, что нужно направляющие суппорта было смазать (там где пыльники). Я не смазывал. Как Ваше мнение, нужно ли смазывать и чем?
Кстати в комплекте шло 4 болта. Я поставил только 2, т.к. верхние не откручивал. Правильно, верхние не надо было менять? Они нужны если суппорт снимать?
51 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 12/11/2010, 21:53:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если механик такой уж профессионал, то он бы и не спрашивал - задрал бы пыльник направляющей и посмотрел количество смазки, и сам бы решил. В любом случае необходимость смазки определяется только визуально.
Страница 38 из 55
