MrDio |
1.6AT Comfort |
С нами с: 23.02.2010
Добавлено: 28/07/2010, 00:37:20 Заголовок сообщения: теплый воздух из дефлекторов при выключеной печке |
Сабж. Ноут Комфорт (3 крутилки). Сегодня заметил, что даже при завернутой влево крутилке температуры из дефлектров всеравно идет ощутимо теплый воздух. Сейчас жарко, но не на столько - высовываешь руку из окна и чувствуешь что воздух холодный, подносишь руку к дефлектору - теплый.
Такое впечатление, что часть воздуха идет всегда через печку, несмотря на то что крутилка в синей зоне. Было у кого-нибудь такое? Где смотреть?
Заранее спасибо! |
VORTEX |
Добавлено: 28/07/2010, 00:54:31 Заголовок сообщения: |
включите кондиционер и будет вам счастье |
Realalex |
51 Обитатель |
Skoda Yeti 4x4 1.8 d... |
С нами с: 22.01.2010
Добавлено: 28/07/2010, 08:29:47 Заголовок сообщения: |
Да - после "девятки" тоже удивлялся сначала. Поэтому если кондиционер по какой-то причине выключили - крутилку на ноль ставьте. Я подозреваю, что это из-за того что на машинах, не оборудованных кондиционером, воздух поступает в обход радиатора, а машинах с кондиционером идет через общий контур кондиционера (то бишь и через радиатор тоже), даже, если кондей отключен. Возможно я ошибаюсь, поправьте знатоки. |
VOP |
Забанен |
Renault Megan 3, 2L ... |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 28/07/2010, 08:52:48 Заголовок сообщения: |
Realalex писал: |
Просто забор воздуха в салон происходит и из под капотного пространства. Я поставил что-то типа перемычки из пенопласта возле петли капота, стало чуть лучше, но не особо. _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
MrDio |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 28/07/2010, 08:58:59 Заголовок сообщения: |
У меня как раз до этого была девятка . И теперь могу сказать, что климат там получше будет чем в ноуте. Летом - холодный воздух, а зимой расколенная печка, так что в футболке можно кататься.. . Про ноут не могу сказать ни того, ни другого...
Включить кондиционер можно, но как-то это ненормально. Из серии: "сначала нагреем, потом охладим". К тому же не очень люблю кондиционер, т.к. от него воздух становится сухим. Включаю его только когда реально жарко.
Так что у всех так? А где находится заслонка регулирующая приток воздуха через печку и напрямую из воздухозаборника. Может она не до конца перекрывает печку? |
MrDio |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 28/07/2010, 09:03:52 Заголовок сообщения: |
VOP писал: |
Просто забор воздуха в салон происходит и из под капотного пространства. |
Это точно? В 9ке он происходит из специалбьной секции из под капота, но герметично отделенной от двигателя (я не помню такой в ноуте, но может просто редко капот открываю?) Из-за этого ИМХО воздух холодный всегда и, самое главное, исклчен подсос отработанных газов и пр. от двигатеоля в салон. |
goga |
Toyota Avensis AKПП |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 28/07/2010, 09:13:18 Заголовок сообщения: |
MrDio писал: |
Увы, у меня так, как это не печально. Тоже пытался искать эту заслонку, казалось. что на до конца перекрывает. Сколько смог -разобрал, не нашел и забил. Теперь катаюсь с кондеем. _________________
VOP |
Забанен |
Добавлено: 28/07/2010, 09:45:47 Заголовок сообщения: |
MrDio писал: |
а откройте капот и посмотрите с левой стороны, перегородка то есть, но она не на всю ширину, для петли капота оставлено пространство, вот через него и поступает горячий воздух _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
Dozzer |
54 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 04/08/2010, 09:09:53 Заголовок сообщения: |
Realalex писал: |
Одинаковый контур у кондейных машин и безкондейных.
У кондейных добавлен испаритель.
Ручкой регулировки температуры (мануальная система) регулируется степень открытия/закрытия заслонки, которая открывает/закрывает доступ воздуха к радиатору печки.
Сначала стоит испаритель, а потом стоит радиатор печки.
Читайте мануал.
Есть предположение, что воздух нагревается проходя над капотом. Обусловлено это аэродинамикой машины. Но это предположение. _________________ Дмитрий
Последний раз редактировалось: Dozzer (04/08/2010, 09:36:54), всего редактировалось 1 раз |
nwton |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 13.04.2008
Добавлено: 04/08/2010, 09:24:42 Заголовок сообщения: |
А заслонка "улица-салон" в каком положении??
Если в положении "улица", то воздух действительно подогревается и приходит в салон более теплый, чем на улице, в прохладное время этим пользуюсь. Если в положении "салон" - то тут не скажу, т.к. в таком положении у меня обычно включен кондиционер/печка и уже не обращаю внимание на разницу температур. _________________ Металлические накладки на пороги - только в личку. |
GYRY |
С нами с: 05.08.2010
Добавлено: 05/08/2010, 17:54:08 Заголовок сообщения: |
Здоровеньки народ.
Вот посмотрите тут
http://www.clubtiida.ru/forum/showthread.php?t=5458
и тут
http://www.clubtiida.ru/forum/showthread.php?t=5499
У меня тиида comfort, т.е. есть просто кондей, климата нет. Управление ручное крутилками. Беда такая же, как у автора. Я с дилером воевал уже не раз. Был даже у разных. С одних салонов меня просто выгоняли, как сумашедшего, в других... ну тоже. Говорят, что так все и должно. Когда в последний раз (в последнее мое обращение) техник пришел и сел рядом. Несколько минут крутил все, смотрел. Потом включил кондей и говорит: "Ну вот так то все нормально". Я ему, мол, как нормально, когда при выключенном кондее и с регулятором температуры скажем на 10 часов идет реально горячий воздух, как будто печка на всю работает. Он мне сказал, что так и должно быть, ля-ля-ля. Что есть кондей и он все охлаждает, но если вы хотите (!) мы разберем вам торпеду и посмотрим и если ничего не найдем то вам придется все оплатить, а торпеду разбирать порядка 5 часов. Норма час стоит дохрена, так что отказался.
Что там еще? Ну заслонки они смотрели мне несколько раз, там все нормально. Я предположил, что или какой-нибудь тросик растянулся, который идет с переключателя на клан печки, ну или что-то такое, что препятствует полному закрытию крана печки и она работает, но техник это опроверг, мол если бы так, то в крайних положениях бы не вставал переключатель. А он и в крайнем холодном и горячем стоит нормально.
Говорю, может с краном печки что. Ну мало ли, всякое бывает. Ну он говорт я проблемы не вижу, так и должно дуть, ну и предложил разобрнать, но если ничего не найдет...
Ясное дело они ничего не найдут. Да даже если и с краном печки что, они об этом не скажут.
Плюнул на них, а что делать? Писать претензию письменную? Ну вариант конечно... но не знаю |
MrDio |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 19/08/2010, 01:05:49 Заголовок сообщения: |
Вот хз. Похоже все-таки воздух действительно греется проходя через подкопотное пространство. В перегородке дырка под петлю через нее похоже и сифонит.
Делать похоже нечего. . разве что написать ниссану, чтобы добавили в туду лист по багфиксам . Чтобы пофиксили в следующей версии... |
