anton560 |
1.6AT Luxury |
С нами с: 11.05.2010
Добавлено: 15/08/2010, 10:24:28 Заголовок сообщения: Вода протекает в салон |
Всем здравствуйте!
Сегодня ехал, был сильный дождь, и примерно через 10-15 мин езды у меня на левую ногу начала капать вода (кондер при этом не работал). Минут через 5 вода закапала на правую ногу переднего пассажира. До этого в дождь не ездил (машина с апреля 2010), но после мойки несколько раз замечал воду в салоне в этих местах, но немного.
Искал по форуму данную тему, но ничего не нашел. Т.к. у меня гарантия уже истекла, хотел-бы попытаться отремонтировать сам.
Если кто-то уже сталкивался с этой проблемой, подскажите пути решения или киньте ссылку.
Заранее благодарен. |
Добавлено: 15/08/2010, 10:51:33 Заголовок сообщения: |
Антон,зайди по этой ССЫЛКЕ,возможно найдёшь ответ.
Удачи. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 15/08/2010, 13:20:49 Заголовок сообщения: |
Открываю, потому как на текущую крышу вроде не очень похоже.
Точнее может течет крыша но не как зимой, смотрите на место крепления антенны, в принципе в той теме много всего написано.
Другой вариант, что засорился дренаж кондея, но он вроде не работал.
Короче, если есть куда сослать ссылайте или будем думать что это что-то новое. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Jinn |
57 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 15/08/2010, 13:28:24 Заголовок сообщения: |
Лобовое менялось? _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 15/08/2010, 13:44:29 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Открываю, потому как на текущую крышу вроде не очень похоже... |
В той теме, кроме крыши, ещё и плохая проклейка лобового стекла обсуждалась.
Этот случай тот же. К ОД на проклейку. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Sergey K |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 14.04.2009
Добавлено: 15/08/2010, 16:04:11 Заголовок сообщения: Re: Вода протекает в салон |
anton560 писал: |
Всем здравствуйте!
У меня похожая проблема была - во время сильного дождя вода капала в районе правой ноги переднего пассажира (хорошо, что на коврик).
Причину обнаружили после долгих проливов авто на мойке у дилера - во первых вымыли кучу листвы и грязи, а во вторых сделали работы, которые назывались вроде как "герметизация дренажных отверстий"
После этого проблема исчезла. |
anton560 |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 15/08/2010, 19:00:11 Заголовок сообщения: |
Сергей а во сколько по-деньгам обошлась вам эта процедура по прочистке и герметизации? И сколько по времени? |
Sergey K |
Добавлено: 15/08/2010, 20:55:39 Заголовок сообщения: |
anton560 писал: |
Это мне по гарантии исправили, поэтому цену не знаю
а делали чуть ли не пол-дня - никак не могли найти причину протечки... |
little_mice |
41 БеГуЩий ГорОд |
С нами с: 07.09.2007
Добавлено: 26/08/2010, 11:37:32 Заголовок сообщения: |
При работающем кондее протекает вода откуда-то из под бардачка слева (в районе левой ноги переднего пассажира), на ТО дилер сказал, что засорились дренажные трубки кондея, почистили (и денег за это содрали!!!) - все по-прежнему. Поеду снова _________________ Бегущий Город |
Артём |
47 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 26/08/2010, 13:12:47 Заголовок сообщения: |
В районе салонного фильтра находятся трубки, как я понял от кондея. Они прикрыты полиуретановым демпфером. С них течёт наверняка, и скорее всего конденсат, у меня только раз было. _________________
little_mice |
41 БеГуЩий ГорОд |
Добавлено: 14/09/2010, 20:56:59 Заголовок сообщения: |
Артём писал: |
В районе салонного фильтра находятся трубки, как я понял от кондея. Они прикрыты полиуретановым демпфером. С них течёт наверняка, и скорее всего конденсат, у меня только раз было. |
А у меня постоянно течет, как включу кондей - обязательно. Не сильно, но раздражает Тем более, что с меня 800 р содрали, а течь стало сильнее _________________ Бегущий Город |
