Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 35, 36, 37  След.
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 27/08/2010, 12:13:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирал вчера насмерть закисшую трапецию... Это пипец, товарищи.
Рекомендую никому не дожидаться полной остановки дворников - гораздо проще и безопаснее для трапеции её профилактическая чистка - разборка и смазка при первых признаках замедления хода щеток. В Питере - делаю за денежку. Обращайтесь.
otdn Неактивен
С нами с: 30.08.2010
СообщениеДобавлено: 30/08/2010, 17:14:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продам трапецию стеклоочистителя с моторчиком новая 5т.р Москва 9728208 или 89015468208 Дмитрий
Пол:МужcкойJinn Неактивен
58 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 30/08/2010, 18:58:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бесплатный совет.
В общем я тоже чистил трапецию. Кхм. Поводки дворников неожиданно легко снялись после трех лет эксплуатации Shocked, а я было уже съемник приготовил.
В общем совет. Под резинку, которая как раз между поводком и жабо, можно при помощи шприца с толстой иголкой (проткнув резинку) залить литол, своего рода шприцевание, это для тех, у кого еще все в порядке. Предотвращаем дальнейшее закисание и избегаем этой дурацкой разборки Cool
Пол:МужcкойMichаel Неактивен
54 Телец  Старожил
Opel Opel Meriva B, 1.4Т,...
С нами с: 30.09.2008
СообщениеДобавлено: 30/08/2010, 22:58:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jinn писал:
Бесплатный совет.
спасибо, надо будет попробовать
фотограф www.milaev.ru
Пол:МужcкойIVA Неактивен
62 Близнецы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 27.03.2008
СообщениеДобавлено: 31/08/2010, 19:46:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 73000, возраст 3,5 года. Проблемы не было, но ждать когда возникнет не стал. Сегодня разобрал и смазал. Как оказалось вовремя. Один из поводков был близок к закисанию. Всё почистил смазал Литолом-24. Пластиковые шарнирные соединения разъединил, почистил, набил в резинки литола и защелкнул обратно. При разборке особых проблем не возникло. Спасибо форуму за подробную инструкцию. При снятии пластиковой накладки обнаружил, что не хватает двух защелок. 3 вместо 5-ти. Это очередной косяк "Авроры-Авто". Evil or Very Mad Менял там зимой лобовое. Вот тамошние спецы и поставили не все.
СообщениеДобавлено: 01/09/2010, 07:21:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Бесплатный совет.
Резинку проще отогнуть и вливать смазку между осью и резинкой. А лучше - всё же разобрать и почистить. Пара сталь-аллюминий - это очень плохая идея.
Посильную помошь в исправлении ситуации готов оказать в Питере.
С нами с: 04.02.2007
СообщениеДобавлено: 05/09/2010, 19:17:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и меня постигла участь остановившейся трапеции...Точнее - остановился правый, короткий дворник....
Менять не стал, прехал в сервис (для СПб: http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=11490).
Там сообщили - не надо ничего менять, трапеция - обслуживается и ремонтируется. Час работы, прочитстка, промывка... и все работает - бесшумно, плавно, как новая.
Пол:МужcкойHeadache Неактивен
47 Стрелец  Новичок
С нами с: 02.04.2007
СообщениеДобавлено: 13/09/2010, 14:32:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кому нужна трапеция без редуктора - http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=344191#344191.
Москва.
С уважением,
Лифанов Александр
Пол:ЖенскийБрича Неактивен
38 Телец  МамусИк
Skoda Skoda Белая Окташка
С нами с: 18.08.2010
СообщениеДобавлено: 14/09/2010, 16:02:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при установке новой трапеции ее нужно смазывать или просто поставить???
Мы Теперь На Шкоде. Белая Окташка 269. Не пугайтесь нас при встрече
47 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/09/2010, 16:07:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брича писала:
Я свою посмотрел - в шарниры смазка заложена нормально. Пальцы не вскрывал. Дополнительно заложил смазку поверх завернутых гаек поводков - чтобы влаги туда меньше попадало.
С уважением,
Лифанов Александр
38 Телец  МамусИк
СообщениеДобавлено: 15/09/2010, 11:48:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После установки новой трапеции не идет вода на лобовое!(то вода без дворников, то дворники без водыCrazy ) Это наверное при установке какой нибудь шланг пережали????
47 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/09/2010, 11:56:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брича писала:
После установки новой трапеции не идет вода на лобовое!(то вода без дворников, то дворники без воды ) Это наверное при установке какой нибудь шланг пережали????
Когда снимаешь пластик под лобовым (а без этого не снять трапецию) - приходится отцеплять шланг. Назад-то прицепили? Wink
Проверяется лужей омывайки под машиной. Есть - не прицепили. Нет - пережали или омывайка закончилась Smile
Собственно, выход только один во всех случаях - вскрывать, смотреть.
С уважением,
Лифанов Александр
38 Телец  МамусИк
СообщениеДобавлено: 15/09/2010, 12:07:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вода есть! на задний идет и на фары, а на лобовое нет! Спасибо
Пол:Мужcкойgoga Неактивен
Рыбы  Обитатель
Toyota Toyota Avensis AKПП
С нами с: 25.01.2007
СообщениеДобавлено: 15/09/2010, 12:09:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит пережат шланг. Для него есть углубление - надо поправить, и будет вам счастье Yahoo! Yahoo! Yahoo!
38 Телец  МамусИк
СообщениеДобавлено: 15/09/2010, 13:33:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спачала надо мастерам в сервисе Evil or Very Mad !!! а потом счастье Yahoo! Yahoo! Yahoo!
Страница 8 из 37
