Acher |
49 Новичок |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 19.03.2008
Добавлено: 15/08/2010, 12:04:07 Заголовок сообщения: Щёлкает дверь при открытии. |
Доброго дня Всем.
Вылезла проблема с дверью.
Симптомы таковы:при открытии на полную слышатся сильные щелчки в задней двери. Похоже что износился механизм.
Проблема эта была и ранее,но менее слышно.
Пробег 25000км.
В поиске не нашёл инфу. Если где-то было,направьте ссылкой плиз. |
ник53 |
Nissan кашкай |
С нами с: 16.11.2008
Acher |
49 Новичок |
Добавлено: 15/08/2010, 14:29:27 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ссылку! |
DIMITRIUS |
41 Новичок |
09' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 13.07.2010
Добавлено: 01/09/2010, 13:49:50 Заголовок сообщения: Re: Щёлкает дверь при открытии. |
Доброго дня Всем.
Пробег 25000км.
У меня было тоже самое! На сервисе сказали надо разбирать дверь и искать причину!!! Стоить это будет 150грн.(600р.) Вообщем отказался от сервиса. Решил сам разобраться с этим не приятным вопросом! Оказалось, что крепление к кузову расшаталось!!! Так-что с помощью ключа на 10(вроде) боло устранено это достаточно раздражающее клацанье!!! |
АнФаС |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 12.01.2010
Добавлено: 01/09/2010, 14:59:42 Заголовок сообщения: |
у меня с новА (5000 км) щелкала левая задняя дверь и водительская, вернее ограничитель при окрывании.
пока не надоело
взял ключ на 10 и подтянул винтики все на всех дверях.
были разболтаны или просто незатянуты на заводе
\спереди их видно а в задней двери под заглушкой |
