andjelina |
С нами с: 30.03.2009
Добавлено: 19/06/2009, 17:25:07 Заголовок сообщения: лампочка в багажнике |
лампочка в багажнике горит постоянно, независимо от того открыт ли багажник или нет.
горит ли лампочка при езде - посмотреть не могу, так как езжу одна. когда машина стоит на стоянке с заведенным двигателем или только включен аккумулятор - она горит.
вопрос - так и должно быть? и можно как-нибудь сделать, чтоб она горела только, когда багажник открыт? |
SeninAndrew |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 28.03.2009
Добавлено: 20/06/2009, 11:32:05 Заголовок сообщения: |
Я тоже сначала думал, что лампочка горит постоянно. Потом последил и оказалось, что у меня такой алгоритм работы: включается при открытии дверей или багажника и тухнет через 30 секунд после их закрытия, либо сразу же при закрытии центрального замка. |
Последний раз редактировалось: SeninAndrew (22/06/2009, 18:40:13), всего редактировалось 1 раз |
КотоФей |
55 Обитатель |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 20.04.2009
Добавлено: 21/06/2009, 23:38:52 Заголовок сообщения: |
Устал переживать что лампочка постоянно горит
Вскрыл плафон и вынул лампочку  |
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 22/06/2009, 09:21:35 Заголовок сообщения: |
У меня бывает такое,если както резко закрыть машину,в багажнике свет горит вечно ,достаточно открыть и закрыть машину и свет гаснет. |
Vilaer |
09' Nissan Note |
С нами с: 30.06.2010
Добавлено: 04/09/2010, 10:22:51 Заголовок сообщения: светится лампа в багажнике |
Всем здравствовать.
2 месяца эксплуатации Note.
Заметил, что постоянно светится лампа в закрытом багажнике. При выключенном двигателе также. Гаснет только при замыкании дверей. Это поломка?
Если это предусмотрено изготовителем - где смысл?
Спасибо. _________________
Последний раз редактировалось: Vilaer (04/09/2010, 18:36:58), всего редактировалось 1 раз
snovy |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 04/09/2010, 10:31:28 Заголовок сообщения: |
Нутак ведь и должно быть. Как открыли дверь, так подсветка зажигается. В мануале всё расписано. И гаснет она не сразу. Интелегентная зараза... |
Autovaz1 |
Добавлено: 04/09/2010, 12:18:01 Заголовок сообщения: |
Если не нравится, можно вытащить лампочку или установить выключатель. |
SerBur |
Nissan X-trail |
С нами с: 23.02.2010
Добавлено: 04/09/2010, 13:09:39 Заголовок сообщения: Re: светится лампа в багажнике |
Vilaer писал: |
Если это предусмотрено изготовителем - где смысл? |
ну мне кажется чтобы хоть немного освещать багажник при открытой дверце, прямая ассоциация с холодильником  |
МаксимМ |
56 ФлУдЕрМен |
Toyota RAV4 2L 146 ... |
С нами с: 10.05.2010
Добавлено: 04/09/2010, 17:20:38 Заголовок сообщения: Re: светится лампа в багажнике |
SerBur писал: |
Лишь бы не случилось как с Ватсоном, в том анекдоте ...  |
Vilaer |
09' Nissan Note |
Добавлено: 04/09/2010, 18:31:36 Заголовок сообщения: Re: светится лампа в багажнике |
SerBur писал: |
Vilaer писал: |
Проблема в том, что освещается багажник при закрытой двери! _________________
Boris |
С нами с: 18.06.2008
Добавлено: 04/09/2010, 19:39:14 Заголовок сообщения: |
«Замыкание дверей» - в смысле постановка на сигнализацию?
Если – да, то установщики сигнализации, что-то не то сделали. |
МаксимМ |
56 ФлУдЕрМен |
Добавлено: 04/09/2010, 19:50:48 Заголовок сообщения: Re: светится лампа в багажнике |
Vilaer писал: |
SerBur писал: |
Проблема в том, что освещается багажник при закрытой двери! |
А что, полочку домой унёс и теперь смущает свет в багажнике? Так светит недолго, меньше минуты  |
Гена |
65 МисТер Пятница |
Toyota RAV-4 2013 2.... |
С нами с: 06.05.2007
Добавлено: 04/09/2010, 20:21:32 Заголовок сообщения: |
У меня тоже "светила" - но недолго, через два месяца после покупки машины сгорела, так и езжу три года без нее и не страдаю. _________________ С еНотом *078**150 с 24.06.2007 по 29.06.2013
С Toyota RAV-4 *063**50 c 29.06.2013 |
Алексейко |
С нами с: 21.12.2009
Добавлено: 05/09/2010, 01:34:39 Заголовок сообщения: |
Vilaer это не поломка. Гаснет после закрывания на цз или по прошествии определенного времени,точно не скажу, специально не наблюдал. Еще при закрытых дверях минут через 20 не будут включаться плафоны освещения салона, пока не предпринять какие-либо действия (открыть дверь, зажигание включить и т.д.) За все эти прибамбасы отвечает один блок управления. Он в мануале упомянут, кстати. |
Vilaer |
09' Nissan Note |
Добавлено: 05/09/2010, 19:10:51 Заголовок сообщения: |
Разобрался.
Всем спасибо! _________________
