Лампочка багажника горит все время.
Пол:Женскийandjelina Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 30.03.2009
СообщениеДобавлено: 19/06/2009, 17:25:07   Заголовок сообщения: лампочка в багажнике Ответить с цитатой
лампочка в багажнике горит постоянно, независимо от того открыт ли багажник или нет.
горит ли лампочка при езде - посмотреть не могу, так как езжу одна. когда машина стоит на стоянке с заведенным двигателем или только включен аккумулятор - она горит.
вопрос - так и должно быть? и можно как-нибудь сделать, чтоб она горела только, когда багажник открыт?
SeninAndrew Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 28.03.2009
СообщениеДобавлено: 20/06/2009, 11:32:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже сначала думал, что лампочка горит постоянно. Потом последил и оказалось, что у меня такой алгоритм работы: включается при открытии дверей или багажника и тухнет через 30 секунд после их закрытия, либо сразу же при закрытии центрального замка.
Последний раз редактировалось: SeninAndrew (22/06/2009, 18:40:13), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойКотоФей Неактивен
54 Козерог  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 20.04.2009
СообщениеДобавлено: 21/06/2009, 23:38:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устал переживать что лампочка постоянно горит Sad
Вскрыл плафон и вынул лампочку Very Happy
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 22/06/2009, 09:21:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня бывает такое,если както резко закрыть машину,в багажнике свет горит вечно Smile ,достаточно открыть и закрыть машину и свет гаснет.
Пол:МужcкойVilaer Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 09' Nissan Note
С нами с: 30.06.2010
СообщениеДобавлено: 04/09/2010, 10:22:51   Заголовок сообщения: светится лампа в багажнике Ответить с цитатой
Всем здравствовать.
2 месяца эксплуатации Note.
Заметил, что постоянно светится лампа в закрытом багажнике. При выключенном двигателе также. Гаснет только при замыкании дверей. Это поломка?
Если это предусмотрено изготовителем - где смысл?
Спасибо.
Последний раз редактировалось: Vilaer (04/09/2010, 18:36:58), всего редактировалось 1 раз
Пол:Мужcкойsnovy Неактивен
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 04/09/2010, 10:31:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нутак ведь и должно быть. Как открыли дверь, так подсветка зажигается. В мануале всё расписано. И гаснет она не сразу. Интелегентная зараза...
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 04/09/2010, 12:18:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не нравится, можно вытащить лампочку или установить выключатель.
Пол:МужcкойSerBur Неактивен
Лев  Обитатель
Nissan Nissan X-trail
С нами с: 23.02.2010
СообщениеДобавлено: 04/09/2010, 13:09:39   Заголовок сообщения: Re: светится лампа в багажнике Ответить с цитатой
Vilaer писал:
ну мне кажется чтобы хоть немного освещать багажник при открытой дверце, прямая ассоциация с холодильником Very Happy
Пол:МужcкойМаксимМ Неактивен
55 Телец  ФлУдЕрМен
Toyota Toyota RAV4 2L 146 ...
С нами с: 10.05.2010
СообщениеДобавлено: 04/09/2010, 17:20:38   Заголовок сообщения: Re: светится лампа в багажнике Ответить с цитатой
SerBur писал:
Лишь бы не случилось как с Ватсоном, в том анекдоте ... Crazy ROFL
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/09/2010, 18:31:36   Заголовок сообщения: Re: светится лампа в багажнике Ответить с цитатой
SerBur писал:
Vilaer писал:
Проблема в том, что освещается багажник при закрытой двери!
Пол:МужcкойBoris Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 04/09/2010, 19:39:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
«Замыкание дверей» - в смысле постановка на сигнализацию?
Если – да, то установщики сигнализации, что-то не то сделали.
55 Телец  ФлУдЕрМен
СообщениеДобавлено: 04/09/2010, 19:50:48   Заголовок сообщения: Re: светится лампа в багажнике Ответить с цитатой
Vilaer писал:
SerBur писал:
А что, полочку домой унёс и теперь смущает свет в багажнике? Так светит недолго, меньше минуты Smile
Пол:МужcкойГена Неактивен
64 Весы  МисТер Пятница
Toyota Toyota RAV-4 2013 2....
С нами с: 06.05.2007
СообщениеДобавлено: 04/09/2010, 20:21:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже "светила" - но недолго, через два месяца после покупки машины сгорела, так и езжу три года без нее и не страдаю.
С еНотом *078**150 с 24.06.2007 по 29.06.2013
С Toyota RAV-4 *063**50 c 29.06.2013
Пол:МужcкойАлексейко Неактивен
Рыбы  Обитатель
С нами с: 21.12.2009
СообщениеДобавлено: 05/09/2010, 01:34:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vilaer это не поломка. Гаснет после закрывания на цз или по прошествии определенного времени,точно не скажу, специально не наблюдал. Еще при закрытых дверях минут через 20 не будут включаться плафоны освещения салона, пока не предпринять какие-либо действия (открыть дверь, зажигание включить и т.д.) За все эти прибамбасы отвечает один блок управления. Он в мануале упомянут, кстати.
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/09/2010, 19:10:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрался.
Всем спасибо!
Страница 4 из 6
